Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Боюсь я её. Телескопы, блины какие-то, и полыхнуть может. А самое главное топливо у меня, то сырые дрова, то сухие, то угль и торф.
    Это про Стропуву
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Ха.Ха.Ха. :):):) Вы на уголь меня не склоняйте. Вопрос идёт об отходах деревообработки.
    Посмотрите этот сайт.
    http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/4212.html
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не стоит боятся (это моё личное мнение). Единственная опасность, если не закроете плотно нижнюю дверку при топке дровами может произойти возгорание всей массы топлива (но это мало вероятно) и возникнут существенные проблемы (может систему, если она замкнута разорвать).
    Чесно говоря, из покупных я сегодня не знаю ничего лучше, чем Стропува универсальная - она работает на всём (дрова, пиллеты, опилки, уголь). А сырые дрова вообще лучше не использовать как топливо (для любых котлов это плохо, чтобы не писали производители).
    Ещё один вариант - заводской котёл "Blago"! Потенциальный производитель заявляет что его котёл превосходит все мировые аналоги - было бы неплохо. Но так как такого ещё нет в природе, только самоделка и то в одном экземпляре (прототип, так сказать), я б советовал всё-таки Стропуву унвиерсальную. А можете попробовать договориться с "производителем" и приобрести прототип котла Благо, говорят "недорого" получится.
    Блин, я тут Стропуве уже целую рекламу сделал, когда уже бабки начнут за такое давать? :)]
    Мужики, не ссорьтесь по мелочам! Нафига Вам эта "самогонка" мазутная? Лучше б подумали как систему упростить, может действительно что получится, что составит реальную конкуренцию Стропуве? Насколько я понял главная задумка сводилась к отоплению с помощью котла Благо, причём частных жилих домов. Доводите начатое до конца! Оставьке перегонку для промышленности.
    Повторюсь ещё раз, главное условия полезной самоделки - цена, точнее себестоимость должна быть не выше заводского аналога (лучше в два-три раза ниже), а КПД не ниже. Иначе всё зря.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вы не поняли. Мы можем изготовить нефть из любого углеводорода (уголь дрова - без разницы, важна реакция СО и пара воды). Но для этого нужен сложный процесс.
    Или мы можем выгнать из дров скипидар как пример. Но не синтетическую нефть. И количество жидкой фракций будет зависеть только от изначального сыря.
  5. blago
    blago
    blago
    Стас! Последние разработки наших учёных, озвученные не только в докладах, но и в испытаниях промышленных установок для переработки низкокачественной древесины в жидкое топливо, показали возможность получения биотоплива помимо процесса Фишера - Тропша, которые основаны на технологии быстрого абляционного пиролиза –термического разложения органических соединений биомассы в отсутствии кислорода, с последующим сбором продуктов.
    При быстром пиролизе из 100 кг древесины получается до 65 кг жидкого биотоплива и 15 кг древесного угля.
    Я уже давал ссылку на то, что
    высокоскоростной нагрев вещества обеспечивает:
    минимальные потери энергии в окружающую среду;
    максимальную скорость химического процесса, с выделением продуктов в газовую фазу;
    максимальную концентрацию влаги и ее использование.
    Вот ссылки на последние разработки наших учёных по этой теме.
    http://zv.innovaterussia.ru/project/14872
    http://zv.innovaterussia.ru/project/description/14872
    Предлагаю перенять опыт и сделать многофункциональную Стропуву.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Еще раз, для особо одаренных. Процесс быстрой конверсий дров в жидкость. Одна из возможной реализаций процесса фишел-троп. Но для конечного синтеза нужны точно такие же параметры (давление, температура, катализатор) как и при обычной реализаций, только мене энергоемкий.
    Сам процесс - это не котел/установка, а условия для реакций при котором пар реагирует с СО для синтеза жидкого топлива. Где и как Вы это сделаете - без разницы. Фокус в том что из за большего давления и точного поддержания температуры это не КОТЕЛ. А устройство в разы сложней, в разы опасней. И при нарушение условий реакций - синтеза не будет, получим на выходе или деготь или метан.
    Пока что не был найден процесс быстрого, дешевого синтеза для получения искусственной нефти. Как и что у Вас в самоваре - без разницы. Нету там условий нужных для протекания реакций синтеза углеводородов из дров.
    Пока Вы не пропустите пирогазы через камеру с давлением 20 мПа, температурой под 400 градусов и наличием катализатора + после этого быстрая конденсация - нефти из дров не будет.
    А Ваши ссылки - ПР статья для привлечения инвесторов. Что и как и почему там работает - Ни слова.
  7. blago
    blago
    blago
    Какая ...".одна из возможностей реализации процесса фишел-троп"!!?
    Там осуществляется процесс совсем по другим технологическим параметрам.
    Там не нужны катализаторы, высокое давление до 200 атм. и прочее.
    Вы просто не хотите сознаться в своей неправоте.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я Вас спросил 10 сообщений назад - дайте название процесса как получить нефть из дров при атмосферном давлению. То что Вы привели - рекламные статейки. Не описание тех-процесса. Найдите сами в том что вы давали как литературу при каких условиях они получил реакцию синтеза нефти.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Зачем "переливать из пустого в порожнее"? Ну нет, и нет, пусть человек попробует, зачем охоту отбиваете? А вдруг действительно гениальное открытие будет. Поживём - увидим.
    А потом, главная реакция на более-мение существенное научное открытие - "этого просто не может быть".
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так пусть попробует. А то был уже случай измерения кпд в котле без теплообменника.
    И операция синтеза нефти из дров - святой гралл зеленых. Oбсосана со всех возможных сторон, есть кучи научных документов, но то что можно купить из синтезированной нефти - моторное масло мобил1 формула 5в50 ценой ~15 evro за литр.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    15 евро? - это "жирное" масло, я о таких ценах даже не слышал (хотя мне в мой аутлендер не дешёвое на СТО заливают). Так может нас в скором времени Благо порадует новым синтетическим маслом "Благо" по 2-3 евро за литр, которое превзойдёт по техническим характеристикам "все мировые аналоги"?
    Уважаемый Благо, не обижайтесь на нас за юмор (иногда даже черноватый), все мы искренне желаем Вам творческих успехов. Это я приношу извенения авансом в надежде в скором будущем увидеть Ваш брэнд в одном ряду с Мобил, Шэл и т.д. :)
  12. blago
    blago
    blago
    Да нет конечно. Никаких обид.
  13. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Други всем привет!Возвернулся из теплого Египта,где просидел 3 недели.Вот красота-ни котлов,ни отопления вообще не надо.Летом правда жарковато.Наши уже накупили там квартир по дешевке и живут зимой.Но вот тут с котлом проблемка нарисовалась-забилась подача масла самотеком в первичную камеру.после утепления ее температура поднялась и отработка закипает и испаряется в трубе 1/2 дюйма.И естественно забилась после месяца топки.Стаска,Благо! что подскажете? не хочется давать давление,оно и самотеком нормально идет.может,что с воздухом придумать,типа трубу масла в трубе воздуха,чтоб не закипало заранее?Кстати реактор после подогрева вторичного воздуха стал любо-дорого смотреть.Хавает и резину и отработку без дыма.Думаю пора заняться фарфором-пару кружек уже сделал из глины и обжег в реакторе.Ноу-хау чур мое
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    B том-то и вся соль, что масло не должно закипать. Относительно лёгкие фракции выкипают, а тяжелые оседают и получается что-то на подобие асфальта. Постарайтесь сделать так, чтоб масло поменьше нагревалось в трубке.
  15. blago
    blago
    blago
    Glaz2137 правильно говорит.
    Предлагаю два варианта:
    1. Сделать трубу в трубе и через неё пропустить теплообменник.
    2. В трубе, к примеру на 1" сделать открытый желобок и пускай она испаряется (отработка) в нём. Можно предусмотреть клапан поплавкового типа.
    Только время от времени нужо будет чистить желобок.
