Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    Думаю, что количество воздуха в моем котле можно было бы оптимизировать. Вот сделать бы датчик, с помощью которого можно было бы определять оптимальное количество воздуха!
  2. Serginio R
    Serginio R
    Serginio R
    А если визуально попробовать определить "качество сгорание смеси". В связи с этим вопрос Какой цвет, вид пламени и т.д. должен быть (преобладать) в топке при самом лучшем (выгодном,правильном, эффективном и т.д) горении. В принципе можно заглянуть в котел через термостекло.
    Итак вопрос - цвет пламени?
  3. Senin
    Senin
    Senin
    Заглянуть в камеру сгорания не проблема, должно быть ярко желтое пламя. Вопрос в том, чтобы сделать автоматическую регулировку. Если котел может работать в автоматическом режиме несколько часов, то ходить в котельную только ради регулировки воздуха смысла большого нет.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Датчик температуры(термопара) и лямда зонд.
  5. Senin
    Senin
    Senin
    Лямбда-зонд возможно купить только автомобильный, но подозреваю он имеет порог срабатывания в другой зоне концентрации СО.
    Коли пошли такие «навороты», то установить среднее значение по цвету пламени и не городить «огород» с датчиками. Если экстремум зависимости КПД от количества воздуха не такой уж и острый, то проигрыш не превысит 1-2%.
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Можно установить термопару в активную зону возгорания и по температуре в активной зоне регулировать воздушную заслонку.
  7. Senin
    Senin
    Senin
    Тогда проще добиваться максимума температуры дымогазов, но не уверен, что это правильно.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если для пиролизного котла то найти рабочий режим и далее использовать регулирование старт/стоп, здесь можно использовать газоанализатор для котлов. Но подача воздуха должна осуществляться дымососом или вентилятором наддува. Даже по цвету пламени во вторичной камере можно судить о полноте сгорания. качестве пирролиза можно судить по температуре в камере, она должна быть постоянной и без выпадения сажи.
    для обычного котла все хуже, увеличивается избыток воздуха по мере выгорания топлива.
    Собственно потому и обращаются к пирролизу, чтобы добиться управляемости.
    Но необходимо усвоить, что управляемость достигается ценой установки принудительной подачи воздуха и если использовать управление мощностью, а не старт/стоп, то и датчик кислорода.
    Автомобильные датчики сейчас все на окиси циркония и в точке лямбда=1 меняют термо ЭДС скачком. Ранее использовали датчики на окиси титана, у этих менялось сопротивление от содержания кислорода. Для работы котла нужен избыток воздуха 3-8% от вида топлива. Существуют зонды для котлов.
    Надо посмотреть что они мерят.
    ing
  9. Senin
    Senin
    Senin
    Обсуждение приняло нешуточный размах. Чтобы не мусорить в этой теме, открыл новую здесь https://www.forumhouse.ru/threads/43588/, там же поместил ответ.
  10. blago
    blago
    blago
    В действительно пиролизных котлах, а не тех, которые рекламируют, должен быть прежде баланс углерода в сырье и пара в дутье при избытке воздуха. Ни в каком пиролизном котле не образуется водорода больше, чем следует из элементного баланса – законы термодинамики.
    Из этого следует, что прежде всего необходимо дозировать подачу пара.
    Хочу привести выдержки из книги Л.К. Коллеровап "Газомоторные установки"
    ."Газ, получаемый в результате взаимодействия сухого воздуха с углеродом называют воздушным газом: в идеальном случае он содержит 34, 7 процента окиси углерода и 65,3% азота. Теплотворность газа составляет 1060 ккал/нм3. Образование горючего газа может быть достигнуто также путём пропускания водяного пара через слой раскалённого топлива. в Результате протекания химических реакций при таком способе газификации топлива получается водяной газ, состоящий из окиси углерода,
    углекислоты и водорода. Теплотворность водяного газа составляет 2400-2700 ккал/нм3. Если в газогенератор подавать наряду с воздухзом и пары воды, то получается смешанный(пиролизный)) газ, паровоздушного дутья, состоящий из водопрода, окиси углерода, углекислоты, метана и азота. "
    Теплотворность пиролизных котлов в два с лишним раза выше, чем у обычных твёрдотопливных котлов.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Пирозный газ в зависимости от способа получения имет разную теплотворность что имеет большое значение для газомоторов.
    При получении пиролизного газа из топлива в котле лучше обоитись без воды чтобы избежать потерь. Вода вылетит в трубу и унесет с собой тепло.
    Теплотворность пиролизных котлов в два с лишним раза выше, чем у обычных твёрдотопливных котлов? Нужно смотреть все химические реакции . Затраты тепла на получение СО Н СН учтены?
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Надо же! У котлов новая характеристика появилась! Теплотворность!
    А у пиролизных в два раза выше!
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    С кислородом и котел драва а пиролизный в 2 раза тяжелее :)]
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Теплотворность пиролизных котлов в два с лишним раза выше, чем у обычных твёрдотопливных котлов? Нужно смотреть все химические реакции . Затраты тепла на получение СО Н СН учтены?[/QUOTE]
    Теплотворность на кг или на моль. Разница огромная!
  15. blago
    blago
    blago
    Теплотворность на кг или на моль. Разница огромная![/QUOTE]
    Вся информация здесь
    https://gazgen1.narod.ru/
    см. Л.К. Коллеров "Газомоторные установки".
    Кроме того, процессы, проходящие с образованием водорода, носят характер межмолекулярного обмена и требуют затрат энергии. Согласно следующим реакциям (в расчете на моль, по Перельману):
    С + Н2О = СО + Н2 (-29 кКал);
    СО + Н2О = СО2 + Н2 (+10кКал).
    С(тв) + 2 H2(г) = CH4(г) + 76 кДж/моль.
