Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Немного не понял https://www.forumhouse.ru/attachments/forum132/263334d1277750099-blago1.jpg как у Вас организована подача первичного воздуха.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Первичный воздух подаётся сбоку, в нижней части (белые стрелки)
    А вторичный воздух - через дверцу поддувала топочной камеры.
    Со сборпочного чертежа это лучше видно. Прилагаю.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  4. blago
    blago
    blago
    При соединении системы отопления необходимо уделить внимание на то, что при принудительной циркуляции воды, подача воды на теплообменник должна осуществляться сверху. При ЕЦ - снизу. Можно совместить, установив обратные клапана.
  5. blago
    blago
    blago
    Благодарю Юриййй за тёплые слова.
    Проталкиваю данную разработку и на Зворыкинском проекте (через сына, Вячеслава). По результатам экспертной комиссии пиролизный котёл вошёл в число лучших по спецноминациям. (На 58 месте из 400)
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Юрий! А мeня интeрeсуeт тaкой момeнт: кaк видно из чeртeжa у вaс 2 нeзaвисимых топливных бункeрa и к кaждому подводится свой пeрвичный и вдоричный воздух. Мнe кaжeтся кaждому бункeру потрeбуeтся индивидуaльнaя нaстройкa нa оптимaльный рeжим.
  7. blago
    blago
    blago
    Да. Это возможно. К примеру, если будет загружаться и работать только один топливный бункер, цепочку со второй воздушной заслонки, соединяющиая с терморегулятором тяги, снимаем.
    Ну а подача воздуха в зону дожига осуществляется одна - через поддувло топочной камеры. Это относится ко второму варианту изготовления пиролизного котла.
    Если же учитывать работу котла при загрузке двух топливных бункеров, т.е. индивидуально настраивавть подачу воздуха на каждый бункер, в этом случае должна присутствовать автоматика. А это приведёт к удорожанию продукции.
    Пусть лучше подача воздуха будет осуществляться с некоторым избытком.
  8. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый день. В принципе у Вас интересная конструкция котла, но возникает несколько вопросов.
    Если Вы хотите уменьшить мощность котла в половину, применив 2 бункера, и при этом мощность одной половины регулировать в пределах хотя бы 30 %, то как Вы планируете сделать теплообменник? И если он один и общий, то на мой взгляд он очень быстро обрастет смолами и не только теплообменник, а и сам дымоход. Температура исходящих газов будет очень низкая и необходимой тяги для нормальной работы котла, просто не будет. Тем более, что он работает на само тяге.
    Второе, все в природе идет, бежит, течет и тд. по пути наименьшего сопротивления. При загрузке двух бункеров нет гарантии, что они будут прогорать одинаково и как только в одном бункере прогорят дрова, воздух подаваемый в котел будет стремится пройти по пути наименьшего сопротивления, оставляя в стороне тот бункер, в котором есть еще сопротивление дров, угля. И как только появится подсос воздуха через пустую камеру, температура исходящих газов понизится, что опять повлечет за собой уменьшение тяги. Придется контролировать этот процесс и закрывать в ручную заслонку подачи воздуха в один из бункеров, что не очень удобно.
    Что касается чугунных колосников. Они действительно не надежны и прогорают за неделю - две. Замените их на толстостенную трубу через которую проходит вода, то есть несколько труб типа колосника, концы этих труб вварены и связаны с водяной рубашкой. У Вас получится тот же колосник только омываемый водой. Технологически сложнее, зато гораздо надежнее.
    С уважением СТС...
  9. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    уважаю СТС-мастера, но : а)по поводу теплообменника - можно путём усдройства дополнительных отводов дымовых газов сделать регулируемую площадь теплообмена, но это сложно, дорого и почти не применяется, сдесь главное качество горения и температура дымовых газов ( опять же чем хуже горение тем она должна быть выше ) б) одно из условий хорошего горения есть высокая температура в очаге горения, поэтому и появляются сложности у котлов с водяной рубашкой ( здесь уппоминалось что на стропоидах с водяной рубашкой есть ограничения с низшей температурой обратки ), кроме того охлаждая газы перед дожигом на термическом катализаторе, можно вообще сорвать процес, недаром у Вас применяется довольно грамотная футеровка , поэтому с охлаждением колосников на даном типе котлов я бы не спешил и сильно призадумался.
  10. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый день. Можно сделать все, что угодно, но речь идет об уже готовой конструкции и на мой взгляд работать она будет не стабильно. Возможно я ошибаюсь.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Что за колосники такие? Такое плохое качество? Где то здесь были фотографии скрюченных, сгоревших колосников. Меня весьма удивило это. Я только несколько раз видел, и то лопнувшие, но не сгоревшие. Видимо в вашем регионе такое литье?
  12. blago
    blago
    blago
    Регулируются мощность обоих половин воздушными заслонками, которые соеденены цепочкой с терморегулятором.
    С этим проблем нет. Наоборот приходится приглушать мощность котла и температуру в камере сгорания ввиду высокой температуры выхлопных газов. Происходит полное разложение смол и их сгорание в первичной камере и камере дождига при температуре 800 - 1000 градусов Цельсия.
    Проверено на практике, что топливные бункера прогорают одинаково.
    Сопротивление воздуха на любой стадии сгорания дров в бункерах одинаковое, т.к. воздух не проходит через топливные бункера, а касаясь нижней части, вступает в окислительный процесс, а образующиеся газы проходят по центральному каналу, между топливными бункерами.
    На практических испытанимях подмечено, что колосники нагреваются до красного каления в период газации топлива от 15 мин до 30 мин, при естественной тяге воздуха, В отличии от пиролизных котлов с приндительной циркуляции воздуха, здесь нет активного, периодического воздействия воздушной струи на окислительный процесс в зоне расположения чугунных колосников ( в результате чего создаётся высокая температура, свыше 1000 градусов).
    Оставшийся после газации топлива древесный уголь горит спокойно и долго при температуре 800 -:- 900 градусов Цельсия. Эта температура никоим образом не влияет на интенсивный износ чугунных колосниковых решёток. Качественные чугунные колосниковые решётки, выполненные из высокопрочного чугуна ВЧ прослужат не один сезон.
  13. blago
    blago
    blago
    Сделал обмуровку котла из жаростойкого бетона. Подготовил все узлы: загрузочные дверцы, воздушные заслонки и пр. Усилил корпус укосинами. Осталось скомпоновать, теплоизолировать, установить наружный кожух, теплообменник и котёл готов.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Юрий! А испытaния будут? Если хотитe шeпну в личку мeтодику.
  15. blago
    blago
    blago
    По поводу ваших слов у меня есть некоторые предположения.
    В котле, мощностью 20 квт. объём загрузочных бункеров в общей массе соствляет 0, 380 куб.м. или грубо 200 кг. дров можно уложить влажностью 22 - 45 %.
    Исходя из того, что расход дроа на 1квт.час составляет 3,5 кг., расход дров на 20 квт.час будет 5,7 кг. при максимальном режиме горения. Гореть котёл в этом режиме будет до 35 часов.(1,5 суток)
    Можно игратся воздушными заслонками. Допустим одну цепочку, соединяющуюся с терморегулятором, опустили на половину, чтобы приток воздуха в один топливный бункер был меньше. тогда котёл будет выдавать мощность 15,0 квт. Но и КПД будет меньтше.
    Исходя из всего этого интервал изменения мощности будет от 3 квт. до 20 квт.
    Испытания будут на практике у заказчика. Он обещал отписать на этот форум.
    Также Евгений из.г.Москвы изьявил желание заказать котёл на 20 квт. и провести испытание в пригороде Москвы.
