Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть вы предполагаете, что на теплообменниках будет осажадаться одна лишь пыль, без грамма смол? Которую можно выдуть пылесосом? Кстати, что будет в этот момент в котельной? Пылевая завеса?
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Внимательно изучив конструкцию котла вы наверное поняли, что это комбинация пиролизного вида горения и обычного. Вроде, как бы супер-котёл. Очень удобно, если к примеру при очень сильных морозах пиролизный котёл не справляется с отоплением, тогда в поддержку пиролизного сжигания приходит сжигание топлива дополнителдьно в топочной камере, как в обычных котлах.
    Так вот, как вы знаете в обычных ТТ-котах отложения дёгтя в теплообменниках не бывает. Я допускаю, что при минимальном режиме тления в течении нескольких суток могут быть отложения дёгтя в верхнем колпаке.
    Тогда возьмите и протопите котёл основательно, имспользуя только топочную камеру.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не могу понять, как основательная протопка котла поможет убрать отложения дегтя на теплообменнике, когда таковые будут. Ведь, в любом случае, температура его поверхностей не будет высокой.Поскольку внутри него вода.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А с ЕЦ что делать?
    Один мой знакомый чистил пылесосом газовий котел, неделю на его лицо без смеха смотреть было невозможно.Я думаю Алисан прав на все 100.Никаких пылесосов.
    И попутно вопрос к Благо, а Вы это делали пылесосом
  5. blago
    blago
    blago
    ЕЦ возможна для обогрева помещений двухэтажных и выше.
    Я не рассматриваю одноэтажные дома. Если ЕЦ делать в одноэтажных домах, тогда необходимо подающие трубы выводить под потолком.
    Не будет в теплообменниках отложений дёгтя и сажи, так как теплообменник расположен над камерой сгорания. К примеру секции чугунных батарей котла Универсал чистят только в межсезонье по той причине, что в этом нет необходимости, т.к. они располагаются над камерой сгорания и всё, что в них осаждается сгорает.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Какая температура дымогазов на работающем котле?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно говоря, не врубаюсь я, как связано расположение теплообменника и осаждение на нем продуктов сгорания. Котел Универсал не пример - это угольный котел. У него отличный от дровяного пиролизного котла состав горючих газов, без смол. Уж на что у СТС мастера хороши пиролизники, но и он пишет о том, что его котлы надо периодически чистить от смол, и в связи с этим они перешли на пластинчатый теплообменник вместо трубного.
    А Вы считаете, что Вас это минует. ИМХО, не верю.
  8. blago
    blago
    blago
    Температуру дымогазов не измерял.
    Для чистки есть люк на верху.
    Соглашусь с СТС-мастером и с вами, пластинчатый теплообменник предпочтительней.
  9. blago
    blago
    blago
    В последнее время стали выпускать чугунные радиаторы, которые значительно легче чистить. К примеру, радиатор МС-140М2-500. производства Нижнетагильского котельно-радиаторного завода.
    Пиролизное сжигание справляется с любыми морозами при правильно расчитаных площадях теплосьема.
    Площади теплосьёма в производимых промышленностью пиролизных котлах расчитаны на температуру климата европейских стран и средней полосы России, где температура редко опускается ниже -25 градусов.
    Для жителей Сибири эти расчёты не подходят.
  10. blago
    blago
    blago
    Готовлю ТЕО. В т.ч. проводил сравнения параметров предлагаемого продукта с лучшими, имеющимися на рынке, пиролизными котлами,в интервале мощностей 7 - 20 квт. Интересная получается картина.
    Выкладываю для изученимя таблицу.
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    действительно, "интересная" Петрович...:)
    То же самое проводил и я, но сточки зрения потребителя и табличка у меня получилась бы другой, однако.
    А Вы приведите данные для равных мощностей и многое изменится в таблице. Правда, там есть и откровенные неточности по некоторым котлам (думаю, сами исправите, если нужно). Можно и нужно туда добавить котел РОСС, как самый доступный на данный момент пиролизник для россиян, да и не только его. Посвящал целую тему на этот счет, которую админы бездарно убили, ну их ... в торфяное дымящее болото:)
  12. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Для Благо - время горения 30 часов впечатляет... Серьёзная конкуренция Стропуве с более низкой ценой. Вот только в таблице не хватает мощностей и цены на единицу мощности. А так же существенные параметры - допустимые виды топлива и требования к пожарной безопасности - у нас сейчас строят котельную и углярку из досок, так стоит серьёзный вопрос чем защитить древесину от возможного возгорания и утеплитель - если не огнеупорный. А также хотелось бы видеть минимально возможную модификацию котла. Мощность просьба брать из расчёта 1 м2 теплосъёмной поверхности на 10 кВт мощности. И ещё можно включить туда и котёл-утилизатор Вихрь-2к с мощностью 75 кВт и ценой в 55 т.р., но правда сам я этим котлом не пользовался и отзывов по нему не имею.
  13. blago
    blago
    blago
    Уважаемый Илья. Мощность котлов подобрана одинаковая , в интервале изменения мощностей от 7 до 20 квт. К прнимеру, в моём котле можно менять мощность от 5 до 20 квт., используя только один или оба топливных бункера.
    Вид топлива - пока рассматриваю только дрова. А дальше видно будет. Возможности оптимизации есть. Требования к пожарной безопастности соблю даются - котёл снаружи обшивается мультикремнезёмистым материалом.
    Модификация котла будет. Предусматриваю на 10квт, 15 квт, 20квт, 30 квт. Это ориентировочные данные. А точные будут ясны при проектировании и изготовлении котла под заказчика. Мощность берётся из расчёта 1 кв.м. теплосъёма поверхности на 1- квт.мощности. Даже ещё с немного с избытком.
    В таблицу включены пиролизные котлы. Котёл-утилизатор "Вихрь" не пиролизный котёл.
    Цену котла для сравнения нельзя брать в расчёте на единицу мощности. Не объективная получится картина. К примеру, цена моего котла на 20 квт. может быть и 35 т.р., но при этом, объём топливных загрузочных бункеров не будет превышать 0,08 куб.м.
    Котёл РОСС упустил. Котёл заслуживает того, чтобы на него обратили внимание.
    Кстати, мой проект вошёл в список ТОП 150 лучших по спецноминациям, из 4000 представленных на Зворыкинском проекте.
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    доброе утро, так, как вы своему котлу, так и к другим, думаю, неплохо относиться:)
    У вас по даконам, точно данные неверные, особенно если учесть цену - все перемешано.
    Возьмите на вариант мощи около 30кВт +- 5кВт котлы разных производителей, думаю, будут точнее сведения,
  15. blago
    blago
    blago
    Доброе утро.Некоторые позиции по Дакону я бы действительно изменил.
    Цена в пределах 73 - 75 т.р. и длина поленьев 450 мм.
    Буду рад, если вы опубликуете свою таблицу сравнений характеристик по реализуемым в розничной торговле пиролизным котлам.
