Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Абсолютно верно. Но бывает и первичного воздуха хватает для тления (сгорания) древесного угля и сгорания генераторных газов, если колосники расположены наклонно.
  2. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    И теплоноситель воздух имеет серьёзный недостаток - вода не даёт прогореть трубкам, не давая им нагреться выше 100 градусов. Воздух позволит нагреться больше, а значит срок службы будет меньше. Масло в этом отношении ещё хуже.
  3. blago
    blago
    blago
    Я слышал, что есть специальный тосол -не промерзающаяся жидкость, использующаяся в СО для прогева помещений.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если денег достаточно, то отчего же нет.
    Но я так думаю, что на этом форум пишут в основном те, кто к деньгам относится бережно.:|:
  5. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    У тосола есть пара серьёзных недостатков.
    1. Тосол - яд. И если система отопления имеет даже ооочень незначительное испарение (а то и не одно), то вся семья весьма качественно травится - через лёгкие отравление даже опаснее чем через желудок! Один знакомый спец сказал, что испарение будет происходить обязательно - через прокладки, подмотки и т.п. И неизбежно нанюхаться тосола при ремонте и аварии, и долго после этого - а эти случаи также нельзя исключать. Есть другие незамерзающие жидкости, сейчас продаются специально для систем отопления, но все те, которые я видел, имеют пометку "ядовито". Слыхал есть какой-то порошок, который добавляешь - и вода не замерзает до -70, но нигде не видел ничего похожего, и отзывов нет.
    2. Все производители насосного и котельного оборудования сразу снимают свою гарантию если в системе не вода - незамерзайки снижают срок службы оборудования кратно, т.е. в разы!
    Исходя из этого всё-таки склоняюсь всё к той же старой знакомой паре твёрдотопливник + электрокотёл с автоматическим включением при достижении определённой температуры - это на случай длительного отсутствия. Тем более что научили делать дешёвые неплохие электрокотлы с автоматикой (себестоимость около 1000р.) А достаточно даже небольшой мощности.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В нагрузку про тосол. При закипании разлагается на газы и назад не конденсируется. Завоздушивает систему.
  7. kolobowo
    kolobowo
    kolobowo
    Ерепоповец
    хочу отопить цех 60на20 метров котлом BLAGO вопрос хватит ли мощности кто может его изготовить и в какую цену e-mail Kolobowo@narod.ru
  8. blago
    blago
    blago
    Тут не принято рекламровать товар. Скажу лишь, что по мощности котёл вам нужен не менее 100 квт., с ТА . Мы можем изготовить два котла по 50 квт., но не так скоро.
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Петрович, привет!
    А котел запатентован? Как прибор или изобретение?
  10. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Чегой-то 100 кВт. маловато будет имхо... Площадь-то 1200 м2... А значит и котёл не менее 120 кВт. А у нас в Сибири после последней зимы склоняюсь к мысли, что нужно брать 150 Вт на м2... И про потолки ни слова - обычно большие производственные помещения и высоту имеют метра по 4... Вообще-то сделать можно почти всё, вопрос времени и денег.
  11. blago
    blago
    blago
    Привет!
    Котёл не запатентован. Поданы только заявки на изобретения в Роспатент.
    Имеются регистрационные номера
    Им для отопления производственных помещений в интервале температур 5 - 10 градусов Цельсия как раз хватит
  12. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    5-10 градусов! Да Вы что! При такой температуре работать весьма сложно, разве только что это пекарня - там печи добавят. А так для работы комфортной +18 гр. самое то. А мне зимой вообще оптимальная температура +24.
  13. blago
    blago
    blago
    Кому как. Чтобы руки энергичней работали мне достаточно 5 - 10 градусов.
    Предусматривается ведь отапливать производственный цех, а не офисные помещения
  14. Руслан.В.
    Руслан.В.
    Руслан.В.
    То что из десятка часов всего 1/10 времени разлагается древесина-для меня новость,спасибо.Но какая-то тепловая инерция у слоя этого угля,у топливника самого есть?
    Или можно не учитывать,и действительно снижая подачу первичного воздуха мы можем без ощутимых потерь снизить мощность?
    Это реально происходит в рассматриваемом котле? Так-то,по-идее снижение подачи первичного воздуха должно приводить к снижению подачи вторичного...
    И тогда КПД будет наивысшим на всех режимах?
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Правильно мыслите. И сами дали себе правильные ответы.
