Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вот Вам я почему то верю
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :) Это наверное потому, что у Вас в котельной стоит (точнее стояло) что-то очень похожее (по крайней мере по пирцнипу действия). А для простого "люда" сам факт подачи воздуха не под колосники, а сверху уже вызывает сомнение и недоверие.
    Кстати сегодня топил тополем (на-половину трухлым). Так вот горел с 8-00 и чуть больше чем до 18-00. Грел конечно немного (всего 51 секция чугуна + металлические трубы подачи и обратки), но температура на подаче колебалась восновном от 60 до 70 градусов (по цельсию естественно).
    Неплохо (как мне кажется) для дров, которые в нашем регионе и дровами-то не считают.
    Кстати, а почему решили убрать свою самодельную стропуву на другой объект?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Другой обьект это мой магазин.На дровах у меня дома и пиролизник неплохо работает.А стропуоид решил перебросить потому что прост в обслуживании (там ведь девкам придеться с ним иметь дело, приделаю ролик , чтоб телескоп был по легче и вперед.)Еще энергонезависим ( у меня там ЕЦ) .Конечно свято место пусто не бывает.Сейчас лабаю с КСТ аналог дакона дор с немного увеличеной камерой загрузки и встряхивающими колосниками.Еть тон четыре угля, хочу его качественно сжечь.Да и процес интересен.А дальше им подтапливать дровами в межсесонье (загрузки дров должно хватить часа на 2-3) , а на зиму заводить пиролизник.На уле работал и стропуоид, но там была проблема борьбы со шлаком.Нужна была и третья дверца и встряхиваемые колосники.Вобщем будет работать на дровах и принносить комфорт.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вы в прошлый раз говорили, что Вашим котлом не получилось отопить маленький дом - система закипела.
    Причина закипания не в котле, а в том, что в СО была воздушная пробка.
  5. blago
    blago
    blago
    Завершил изготовление котла на 50 квт. Главной особенностью, изюминкой, данного котла, является совмещение функций открытия заслонки для вывода газов. при открытии дверцы топливного бункера. Т.е., при открытии дверцы топливного бункера открывается заслонка.
    Кроме того, предусмотрена двухканальная система герметизации дверок топливных бункеров.
    Объём топливных бункеров - 0, 9 куб.м.
    Продолжительность горения при интенсивном режиме сжигания при одной закладке топлива(дров) - 24 часа.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Красавец!
    Чем-то напоминает бронепоезд :)
  7. blago
    blago
    blago
    Да, похоже.. на что-то движующееся.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    a испытaния будут? Интeрeсуeт минимaльнaя мaксимaльнaя мощность, ну и кпд конeчно.
  9. blago
    blago
    blago
    Постараюсь провести испытания в специализированной организации, ближе к лету. Пока же финансы не позволяют. Работой котла удовлетворён. Считаю, что те параметры, которые заложены при проектировании поддерживаются.
    Спасибо Вам Glaz.
    Вы вселили в меня надежду. Помните, сколько было критики в первое время, когда я открывал тему.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вот это дурь! Работа заслуживает уважения
    Агрегат влетел в копеечку. Не подсчитывали во сколько это чудо приблизительно обошлось?
    Да и весит наверное прилично, раз петли для крана приварены.
    Оригинальное решение с заслонкой.
    Объём топочных бункеров агромный, но что означает "интенсивный режим сжигания"? Если котёл горит 24 часа при номинальной мощности - это круто! (конечно если данный из практических испытаний, а не теоретических рассчётов).
    У вашего котла есть одно явное преимущество над стропувоподобными - выгледит он эффектнее , а остальное время покажет.
  11. blago
    blago
    blago
    Это чудо обходится по цене не более, чем самые дешёвые газогенераторные, пиролизные котлы, выпускаемые у нас в стране. Вот этот котёл, на 50 квт. - 98 т.руб.
    Весит около 850 кг.
    Интенсивный режим сжигания, значит воздушные заслонки полностью открыты.
    Котёл горит 24 часа при максимальной мощности.
    Количество закладываемых дров - 300-350 кг. из расчёта 1 куб.м.=400кг. вместимости.
    1кг=3,5 квт. вырабатываемой тепловой энергии
    Габариты: 1600(высота)х1400(глубина)х1450мм(ширина)
  12. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Поздравляю с очень хорошими результатами. Желаю Вам и котлу долгой, безаварийной и успешной работы.
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    С ума сойти можно!
    Это ж что таким монстром отапливать? Цех по переработке древесины разве что :)]
  14. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Как у потенциального покупателя котла возникли вопросы:
    Почему так и небыл измерен КПД? Проведенные опыты с нагревом воды за определенное время не очень показательны, так как измерялся только маленький 40мин период работы котла, при этом непонятно какая была мощьность и какой реальный прасход дров был. Можно было хотябы заложить определенное например 10кг, количетво дров в котел и посмотреть сколько он нагреет на них воды определенной температуры, поставить термометр и водосчетчик.
    Какая температура уходящих газов?
    Не уходит ли полезное тепло через стенки топливных бункеров не имеющих водяной рубашки(эффект буржуйки?) это тоже снижает кпд.
    Утеплитель это хорошо но достаточно ли его? Напротив если утеплить очень хорошо не приведет ли это к перегреву и последующей деформации металла?
    Какова способность котла давать стабильную а не скачкообразную мощьгность, ввиду того что система будет на антефризе и полноценный ТА мне будет недоступен (максимум буферный бак 200-300л.)?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Лично мне интерестно было бы узнать температуру дымогазов на максимуме и в работе на подбержание системы.Какой дым наблюдается из трубы во время работы в пиролизном режиме, или его нет.Поведет металл или нет покажет отопительный сезон.
