Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не будем торопить события.
    То, что 20квт. котёл работает и весьма эффективно, это уже результат.
    На очереди включение в систему двух 50 квт. котлов у разных предпринимателей в г.Йошкар-Оле.
    Почему так и небыл измерен КПД?
    Укажите мне на пиролизный котёл у отечественных производителей, который прошёл бы тест по заявленному КПД.
    Вы к поднимающемуся с колен котлу предьявляете такие требования, а к продающимся котлам о заявленном КПД верите на слово.
    Всему своё время. Будут финансовые средства, будет продолжение тестирования котла Blago.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    98 тыс рублей - это себестоимость или цена с какой то возможной прибылью? Вы ведь понимаете, что это две большие разницы.
    Для проведения полноценных испытаний Вам нужен только теплосчётчик. Для котла с мощностью до 30-50 кВт хватит самого дешевого квартирного на 3/4 . Цена 5-7 тыс. рублей.
    При этом можно обойтись без специализированных организаций. Всё равно для человека важно знать лишь одно - сколько он получит тепла с килограмма тех или иных дров.
  3. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Если это мне, то я ничего подобного не говорил и никчему никаких требований не предьявляю
    Я задал конкретные вопросы по продукту который вы мне предложили преобрести, расчитывая что вы как производитель должны про него все знать.
  4. blago
    blago
    blago
    98тыс.руб., это отпускная цена. В эту цену заложена прибыль.
    Если так, то проведу испытания после того, как смонтируют СО.
    При испытании пилотного образца КПД котла была заявлена в 78%.
    Вот из этой величины и исходите.
  5. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    если с деньгами туго, но есть время и друзья, то можно обойтись двумя термометрами ( подача , обратка ), счётчиком горячей воды и посменным дежурством. Данные в виде таблицы или графика , мне были бы интереснее ( только не спать и не срисовывать с потолка )
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Не хватит, тем боле диам 3/4.отвечаю.
  7. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Ну вообщето вы там насчитали себе 73.5%, но и эти цифры нельзя назвать коректными так как испытание длилось всего час.
  8. blago
    blago
    blago
    Уверен КПД котла выше 85%. В последствии я докажу это.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При 35 кВт проток q =2,15 м3/ч , скорость = 2,0 м/с, перепад подача/обратка =14 градусов.
    Для 50 кВт проток тот же, q =2,15 м3/ч, скорость = 2,0 м/с, но перепад подача/обратка нужен уже 20 градусов.
    Диаметр трубы в обоих случаях 19 мм.
    Считалось по известной упрощенной формуле Q=c*(T1-T2)*q, где
    Q - мощность (кВт)
    с-теплоемкость (воды 4.19 кдж/кг/град)
    T1-T2 -разница температур
    q - расход воды кг/сек
    Блин, ну никому не нужен этот Ваш КПД! Нужно знание, сколько дров требуется на выработку 1 кВт/часа тепла. Желательно, в зависимости от влажности и мощностного режима.
    Как в автомобилях. Расход топлива на 100 км. Никто не заморачивается при этом КПД двигателя.
  10. blago
    blago
    blago
    Я не заостряю на этом внимание. Мне важны те величи ны, которые вы озвучили.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Реальные вопросы реального практика!
    В жизни не поверю в КПД в 1600 % и даже в 73,5, если из трубы будет идти густой белый дым (а ещё хуже густой чёрный), при этом температура отходящих будет порядка 300 градусов (как заявлял в своё время МСВ).
    А все эти вопросы: "до скольки градусов нагреет 1 кг дров кто-его знает сколько воды" - это просто не серъёзно.
    Да и вообще, лучший комплексный показатель котла - это спрос на него (который из теории экономических учений не может быть неплатёжеспособный).
    Короче, если котёл покупают, то он или действительно крут, или просто круто отрекламирован!
    Во-во, про эту ерунду я и говорил.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Дым с трубы и температура дымогазов.Благо, для этого не надо дорогих и хитрых приборов. Если не сложно , то просветите.Для меня действительно неважен КПД , ни тепло полученое с дозы топлива.Я знаю одно, отсутствие дыма и правильная температура дымогазов свидетельствует о максимально полном сжигании топлива.Думаю эти показатели уже о чем то скажут.
  13. blago
    blago
    blago
    Вот фото дыма с трубы при испятаниях пилотного образца.
    И фото капель силумина в зольной камере и остатков поршня. Специально положил поршень от Жигулей, чтобы приблизительно определить температуру в камере сгорания.
    Температуру дымовых газов не измерял, честно скажу.
    А о полноте сжигания топлива можно судить по количеству золы получившегося при сжигании 28-30 кг дров. На фото это отчётливо видно.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А я считаю, что КПД это самый об'ективный показатель для котла.
    Вот к примеру в энергетике применяют величину '' расход условного топлива на выработку 1 квт час электроэнергии''.
    Все однотипные станции делятся этими цифрами друг с другом. И пофиг на чем работает станция: газ, мазут или уголь. Если её удельные меньше, то значит она лучше. Так почему б не посчитать кпд котла для каждого режима, а потом сделать выводы. Замечу что это не так сложно. И денег не нужно.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так КПД сравнивают или все же "расход" .
    Я к тому, что народу не нужно знать КПД. Расход гораздо понятнее и ближе.
    А есть возможность пусть и КПД измеряет.
