Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    С таким же успехом можно утверждать, что народу понятнее измерять длину только в футах, хотя для многих метры привычнее. Перейти же от достоверного расхода дров к достоверному КПД или наоборот не проблема.
    Мне же удобнее, например, знание КПД, поскольку позволяет быстро сравнить параметры различных котлов независимо от качества сжигаемой древесины, на что очень правильно намекал Glaz2137. Да и знание зависимости КПД от мощности котла тоже интересно.
  2. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Вот и мне это интересно.
    Я например почти не сомневаюсь в максимально эффективном згорании топлива в данной конструкции, вопрос сколько выделенного дровами тепла тратится в пустую вылетая в трубу или через стенки топливных бункеров.
  3. Calisto
    Calisto
    Calisto
    кстати мне кажется если немного изменить бункер сделав боковые выступы, то это защитит верхние дрова от преждевременного перегрева и выделения ими летучих газов, что по моему должно увеличит длительность горения с постоянной мощьностью.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще то, речь идет не о Вас, а о народе.
    Думаю, вполне понятно, где здесь различие.
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Полностью с Вами согласен и с Вашими расчётами тоже, НО...
    Я выделил дельту Т, каким образом её Вы получите, если котёл не будет подключен к СО?
    По долгу службы, вернее моё "хобби" обслуживать объекты, где установлен тепосчётчик, регулировки режима, протоколы и прочее. Так вот, есть у меня два близнеца магазина, только СО сделано по разному и эта разница ЧУСТВИТЕЛЬНА.
    Я вот о чём.если ТТкотёл некорректно обвязан на некорректную систему отопления(СО), то и работа его будет некорректна, не выйдет на режим пиролиза, например. потому считать его КПД без учёта СО .НЕКОРРЕКТНО.
    Не прав?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, Вы правы. Без нагрузки, причем регулируемой, никаких испытаний не провести. Но решение давно известно. Воздушный калорифер. Как он будет выполнен, это уже детали. Либо заводской, либо из радиатора какого -нибудь КАМАЗА.
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вы бы ещё бак. ёмкостью 1 куб упомянули.:)
    Калориферы тоже разные бывают, согласитесь...
    Нас заваливали в институте, когда -то, на сравнении условий этих и подобных задачек.
    Всё, что Вы написали верно для старт-стопных генераторов энергии(тепла). но в корне не верно для ТТкотлов. Большая часть правды есть в Ваших словах, да только мы тут за проценты спорим(и методику их определения), потому считаю так:
    КПД ТТ КОТЛОВ МОЖНО ПОСЧИТАТЬ С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОСЧЁТЧИКА ТОЛЬКО НА ПОДКЛЮЧЕННОЙ И КОРРЕКТНОЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ.
    имхо
    В остальном с Вами согласен.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не согласен. Кпд можно с хорошей точностью померять и без счетчика. Если у Петровича есть рядом с гаражем водопровод или хотя б емкость литров за 200 то сходить в магазин за двумя термометрами не проблема.
  9. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Нет. это всё не серьёзно. Тестирование нужно проводить в специализированной организации. Заодно и добиться получения сертификата соответствия
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Это второй классический способ, но никто тут лить воду в землю не собирался кажется.
    Да. а второй термометр куда. если не секрет...
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    хотя б рaди удовлeтворeния любопытствa. Дa и чтоб нa форумe отписaть. А тaк выходит: покупайте котел, но как он работает никто не знает.
    Мeрять тeмпeрaтуру нa входe. Хотя онa будeт постояннa.
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Это первый термометр, а "куды сувать" второй?
    Нам же дельта нужна, если правильно Ваш метод понял.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    второй нa выход. Создaть проток воды с постоянным рaсходом и всe. Рaз в минуту снимaй тeмпeрaтуры.
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Куды тогда воду сливать? Если к системе не подключены?
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    eсли котeл извaяли в гaрaжe, то в гaрaжную ливнeвку или в дрeнaжную кaнaву.
