Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Весьма убедительно. (Хотя следует отметить, что при малой мощности, даже несмотря большую длительность периода, когда она нужна, КПД важен в меньшей степени в связи с малой потребностью тепла вообще, можете посчитать). В связи с этим, вспоминая старый и не раз "обсосаный" вариант с двумя котлами разной мощности, и возникает вопросик к автору конструкции:
    А не было ли мысли сделать разные бункеры (где-то 30/70), и тем самым повысить КПД (хоть и в ущерб длительности) на самом минимуме?
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А зачем?
    Во-первых, нарушается симметрия и в этой связи неравномерность нагревания всей поверхности котла.
    КПД котла на самом минимуме повышается за счёт использования одного бункера.
    Хотя. в ваших словах есть что-то, неординарное.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну ребята, Вы какие то странные
    Ну конечно, нагрузка всегда соответствовать требуемому тепловому режиму котла, то есть его мощности, которую хотим с него снять. Разве возможны иные испытания?
  4. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Что Вы подразумеваете под калорифером и каким образом он может помочь в измерении КПД?
  5. blago
    blago
    blago
    Калорифер, это трубчатый радиатор с тонкими пластинками. через него прогоняют воздух вентилятором.
  6. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Добрый день. Вопрос к уважаемому blago.
    Разъясните пожалуйста ,что именно охраняет Ваш патент на изобретение. Если он уже опубликован, подскажите как посмотреть.
    С уважением ShK.
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Ну насчет симметрии и возникающих сложностей понятно, но это в принципе преодолимо.
    А вот зачем. Обычно минимум нормальной работы пиролизника - порядка 50% от номинала. Согласно приведенной Глазом статистике (и я под ней тоже подписываюсь) очень приличную часть времени котел вынужден работать 25% от номинала. По крайней мере в нашем регионе. Работа на одном бункере, если они равные, должна дать (в теории) хороший КПД в районе 50%, а вот 25% - еще будет работать, но уже хуже. (Справедливости ради заметим, что большинство других котлов не умеют и этого). А вот с бункерами 30/70 можно получить 3 максимума КПД - на 30 (малый бункер), 70 (большой бункер) и 100%(оба), а минимум мощности где-то на 15% и таким образом перекрыть весь требуемый диапазон мощностей с весьма неплохим КПД.
  8. blago
    blago
    blago
    С вашим мнением согласен.
    Остаётся вопрос по симметрии.
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    И согласен и не согласен.
    Если жизнь придавила к плинтусу, то такой вариант надо реализовывать. Если шанс вздохнуть ещё есть, то надо ставить ТА "двукратного запаса" и нормальной СО и нет вопросов. Гоняем котёл на оптимальном для него режиме с максимальным выходом калорий и в ТА...на "ответственное хранение":)
    Понимаю, что есть разные случаи и универсального ответа неа них нет, но думаю, что при ЛЮБОЙ возможности надо создавать ТТ котлу ОПТИМАЛЬНЫЕ условия работы с максимальным выхлопом калорий.
    Не согласен...затраты почти те же, а толку мало.
    Ну загрузите в один бункер меньше полешек и все дела.
    Либо я сёгодня злой, либо чего-то недогоняю.:)
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Ну это уже вопросы концепции СО, и не совсем по теме. Но все же замечу, что с ростом мощности ТА становится монстроподобным (и по стоимости тоже), и вопрос что же лучше все-равно остается открытым и решается индивидуально в каждом конкретном случае. А вот если оптимальный режим котла охватывает более широкий диапазон мощностей - то и вот Вам и работа в ОПТИМУМЕ ВСЕГДА и без всяких ТА.
    Надо было завершит фразу - "загрузите поменьше и придушите горение ниже оптимума" - и сразу станет ясна разница. В меньшем бункере (ес-но правильно сделанном) процесс оптимальный при меньшей мощности.
    Но все ж не настаиваю на необходимости ассиметричного котла, мысль возникла - я поделился, а вдруг автор сочтет нужным сделать модификацию с растянутым диапазоном мощностей.
  11. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Наверное для изменения мощности котла в широких диапазонах проще варьировать площадью колосников, т.е. увеличивая или уменьшая можно управлять мощностью котла без придушивания воздуха и не в ущерб кпд.
  12. blago
    blago
    blago
    Пусть будет для вас это секретом.
    Иначе появится желание обойти его.
    Злой. злой.
    В человеке всегда должна быть здоровая злость.
    Только при этом условии можно достичь поставленной цели.
    Тут заковырка в том, что КПД будет выше.
    .то надо ставить ТА "двукратного запаса" и нормальной СО и нет вопросов. Гоняем котёл на оптимальном для него режиме с максимальным выходом калорий и в ТА...на "ответственное хранение"
    Вот с этим высказыванием я согласен полностью.
  13. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Пока не согласен с ВАМИ.
    1. У ТА нет мощности а есть некая величина, которая равна ЗАКЛАДЫВАЕМОЙ МОЩНОСТИ " на ответственное хранение". Смотря что в "нутрях"...парафин или вода.ежели что.
    По котлам в разных режимах всё сказал..особенно страдают ДОНы и КЧМ, Даконы рядом..по количеству дёгтя и конденсата. Стропува "придушенная "тоже не пахнет, а воняет... продуктами переработки.
    так что про "оптимум режима"...отдельная тема.
    2. Просто надо загрузить столько топлива, сколько надо...прогорело и всё!
    так 90% страны топится...и не надо ничего "душить".
  14. blago
    blago
    blago
    Согласекн. Тоже можно.
    Но в период газации, независимо от того, на сколько закрыты колосники. всё равно тепловая энергия выплёскивается коллосальная.
  15. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Как?
    Вытаскиваем колосник и вставляем заглушку...во время его работы?
    Или не понял.
