Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Можно приспособить встряхиватели для каменного угля.
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    А смысл?
    Есть сечение колосников, величина постоянная.
    Есть некий объём(масса) топлива, величина переменная.
    Есть количество воздуха, величина переменная.
    Из этого следует:
    НЕ ВАЖНО КАКОЙ ОБЪЁМ ТОПКИ(БУНКЕРА), ВАЖНО КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА И ОКИСЛИТЕЛЯ В ЕДЕНИЦУ ВРЕМЕНИ.
    Можно в кубовую топку забросить 5 кило топлива, вместо 125 кг, отрегулировать воздух по необходимости(очень легко)..и все дела.
    ЗАЧЕМ УМЕНЬШАТЬ ТОПКУ?
    Она лишь хранилище! Или кто-то хочет получить доп калории от увеличенноё площади колосников и объёма топки?
    Объясните, люди добрые...может я не прав?
  3. blago
    blago
    blago
    Тут условия совсем другие
    При уменьшении площади сечения колосников большая часть воздуха будет проходить мимо топлива, по касательной. Ведь разряжение в выхлопной трубе величина постоянная. И естественно тепловая энгергия будет выделяться меньше.
  4. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Да ну?
    Если вы бросите три щепки, то соглашусь, если ИМЕННО В ВАШЕМ котле, то Чушь, уж извините. Посмотрите на сечение колосников и отношениек общему объёму бункера.
    Если не прав я, то объясните это всем, кто сейчас(тепло однако) подкидывает не 25 полешек, а только 5. Пишу условно. про количество полешек.:)
    Загрузите бункер на треть и получите то, что планируете с переходом на 30/70.
    ИМХО..конечно.
  5. blago
    blago
    blago
    Я не веду речь о 30/70. речь идёт о 50/50.
    Глубина тления древесного угля около 100 мм.
    Меняем задачу - перекрываем колосникик на 50 %.
    Если раньше поток воздуха шёл в соотношении: 70% через древесный уголь и 30% мимо древесного угля, по касательной, то сейчас условия поменялись - 70% мимо древесного угля, по касательной и 30% через древесный уголь.
    Так?
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Не совсем.главное, как Вы правильно заметили...глубина угля. Если Вы загрузите не полный объём а лишь столько, чтобы ПОЛНОСТЬЮ закрыть колосники..то будет моя правда.
    Просто первичный слой прогорить быстро и всё закончится.
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    По моему опыту увеличение топки (в разумных пределах) ведет к увеличению расхода топлива. Большая топка хороша если топится разным мусором(сырое,опилки,и т.п.
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Уточняю. Есть, говоря Вашими словами, закладываемая энергия (а не мощность) "на ответственное хранение", а проще теплоемкость. А требуемая ее величина растет пропорционально теплопотерям объекта отопления, или мощности котла.
    Абсолютно верно. Поэтому и возникают мысли сделать котел свободный от этого явления.
    Хочется интереснее, чтобы загрузить много, а горело долго и хорошо, без дегтя. А как реально это сделать - над этим и думаем.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не думаю, что есть шанс найти решение для такой задачи. Даже у пеллетных котлов, с их дозированной подачей, диапазон снизу ограничен. Потому как объемы топки, масса сжигаемого топлива и размеры самого теплообменника все равно должны быть сбалансированы для получения хорошего , правильного горения и высокого КПД.
    Как ни жги эффективно спичку, котел ею не согреть. Хотя воду в мензурке может и нагреть.
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    1. Теплоёмкость так теплоёмкость. :)
    Опять же, что там залито. Теплоёмкость ТА с водой одна, с парафином другая, с солью - третья. По остальному с Вами согласен. Обычно расчитывают ТА так, чтобы он мог принять "на ответственное хранение" столько калорий, сколько выделит котёл за время 1.5-2-х часовой работы в мах режиме.
    2. Всем хочется, но нереализуемого пока. Даже, если Вы поставите лямдо-зонды, наддув и прчие приблуды. Такова особенность ТТ котла. Котельные большой мощности не рассматриваем.
    Удачи!
    Верно.
    Для решения такой задачи мы должны одновременно отрабатывать несколько параметров, в том числе:
    Верное соотношение топливо -воздух с моментальной корректировкой. Это навесить примерно то, что сейчас навешано на авто с системой выпуска от ЕВРО-3.
    Отслеживать Т дымогазов, чтобы не уронить её ниже 70 Град, хотя считаю, что этот порог должен быть выше.
    Научится превращать в топке всё(опилки, горбыль, кора, полешки) в "эталонное" топливо с одинаковыми характеристиками и возможностью точной дозировки этого топлива.
    Ближе всего к подобному решению подошли пеллетники, но и там всё не так гладко.
    Удачи!
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    В моём котле https://www.forumhouse.ru/threads/82428/ я в относительно тёплое время ставлю сменный стакан жаровой трубы с меньшим количеством прорезей и мощность котла понижается , время горения увеличивается, всё остальное как обычно, разве что чуть больше газует через неплотности загрузочного люка.
  12. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Уважаемый blago, в начале темы Вы предполагали применение водяного пара, в последней модификации котлов есть ли оное? Только немного непонятно почему пар подается в верхнюю часть бункера, а не в нижнюю, где температура повыше и слой восстановления?
  13. blago
    blago
    blago
    Предназначение пара совсем другое.
    Если к примеру закипит котёл пар придушит его.
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    И тем не менее. Не так давно о 8-часовом режиме на дровах (стандарт нынешних пиролизников) можно было только мечтать. А сегодня HERLT уже сумел сделать 14 кВт (или что-то около того, точно не помню :|:) с бункером в 300 л, и соответствующей длительностью горения, т.е. сумел добиться соотношения мощность/объем загрузки совсем иного, чем мы привыкли. Т.е., хоть идеала и нет, но прогресс в решении вопроса явно существует. Если считать задачу заведомо нереализуемой, то она таковой и останется:).
  15. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый вечер, господа. В этом нет никаких проблем. Вы рассматриваете те котлы, к которым привыкли - это котлы с нагнетающим вентилятором. С нагнетающим вентилятором - не получится. Слишком много избыточного кислорода в камере загрузки и чем она больше, тем больше этого кислорода. Дрова начнут гореть все и справится с этим будет тяжело. Дымососы работают совсем по -другому, создавая разряжение в камере загрузки. Сделав каналы первичного воздуха внизу в камере загрузки , воздух пойдет по кратчайшему пути - от каналов, через сопло и далее в камеру горения, обдувая угли и самую нижнюю часть дров. Все дрова, которые лежат выше, участия в процессе пока не принимают, что и реализовано в котлах HERLT. Делайте камеру хоть на 1 куб. м., теплообменник 15 кВт котла, нужные размеры каналов подачи первички и вторички, подберите необходимое количество воздуха и все у вас получится.
    К примеру, газовая труба большая, но на кухонной плите комфорки разные. Через большую идет больше газа, естественно выделяется больше тепла, а через меньшую - меньше. Но труба то одна и давление в ней одинаковое. Так и здесь. Правильно подберите размеры и объем воздуха. Удачи
