Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Ноги не мёрзнут? На полу сколько градусов?
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Ноги не мёрзнут. У меня 3 этажа вместе с подвальными помещениеми
    Беспокоит то, что в период газации температура в котле очень высокая. А затем понижается и остаётся на прежнем уровне до завершения процесса пиролиза.
  3. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Хотелось узнать у Ivena, как дела с "котлом для дома" в зимнюю пору? На мой взгляд (делетанта) есть много сходства з котлом "Blago", только бункер один.
  4. blago
    blago
    blago
    Толтек ..Насколько я помню, у Вас в период перегона топлива в древесный уголь были проблемы с розжигом, вторичным дожигом. От емкости топливного бункера зависело время выхода на рабочий режим, который начинался уже после коксования топлива. Изменили схему? Теперь во время интенсивной газации идет нормальное горение, не происходит выделение нерегулируемой энергии? Или ТА все же нужен?
    Проблемы с розжигом были при розжиге сырых дров (горбыля после пилорамы).
    Приходилось несколько раз подкидывать сухие дрова в топочную камеру. только тогда котёл выходил на пиролиз. При этом тепла выделялось меньше, чем при сжигании сухих дров. Энергия регулируема на всём протяжении сжигании топлива. Но после двух часов интенсивной газации температура на подаче уменьшалась и далее оставалась на регулируемом уровне до 65 - 70градусов. Вот почему мы пришли к выводу о необходимости установки дымососа. Хотя, при отключении эл/энергии котёл вполне бы справился с отоплением помещения. Изменили саму конструкцию теплообменника. Теперь будут устанавливаться только стальные теплообменники. Фото ниже.
    Я уже говорил раннее хотим растянуть период интенсивной газации путём охлаждения топлива (дров) потоком воздуха, всасываемого сверху топливного бункера. При первоначальном варианте ТА нужен.
    Вторичный воздух подаётся через дверцу поддувала.
    Радует то, что котлы работают в режиме интенсивного сжигания топлива (дров) от 16 часов и выше. Да и в режиме "буржуйки" он может работать, если подкидывать дрова только в топочную камеру.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вы что-то путаете. У меня Бубафоня-котёл - намного больше сходства со Стропувой. От идеи Благо отказался на стадии планирования - сложно и дорого.
    У меня котёл работает хорошо: топлю тополем (часто трухлявым), стружками, опилкой и т.д. Толковые дрова (дуб, ясень, окация) жалко - дорого стоят, на тополе с отходами работает великолепно. Двух загрузок (около 60 кг) вполне достаточно, чтоб отопить мой дом (около 100 квадратов) даже при -15. В теории вроди маловато, но на практике хватает.
  6. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Уважаемый Blago, я слижу за еволюцией Вашего котла и могу сказать он изменился. Нет предела совершенства!:) Очень понравился теплообменник + однозначно. А вот в изготовлении котел сложен. Знаком з Вашыми аргументами на щот двух топливных бункеров, но не думали Вы отказатся от одного из них в сторну уменшения трудоемкости и материала (соответствено собестоимости котла). Что то на подобии как предлагал Iven "котел для дома". И делать котел не прямоугольный, а круглый?
  7. blago
    blago
    blago
    Двухтопливный котёл предназначен в основном для отопления больших площадей. Ведь нет необоходимости постоянно топить двумя бункерами, если на улице не слишком низкая температура. Да и расход дров при этом меньше.
    Есть у нас и разработки котлов c однотопливным бункером. Но это уже полная копия польских пиролизных котлов IRLEH.
    По круглому пиролизному котлу есть идея. Постараюсь со временем воплотить в жизнь
  8. st700
    st700
    st700
    не выйдет или будет коряво работать только на сырых дровах. на сухих и высохших на месте - как пустился пиролиз - содержимое камеры заполняется теплоемкими газами и интенсивно перемешивается, весь попавший внутрь кислород вступая в реакцию выделяет помимо своего тепла ещё тепло пиролиза, который экзотермичен. процесс будет только разгоняться.
    на целых чурбаках тож два часа газит штоли? в современном углежжении не особо крупными кусками несколько часов интенсивный процесс идёт, принцип тот же - после затравки дерево на своих пирогазах квасится. многовато мощи в бункера прет походу, можно попробовать организовать потоки газов так, чтоб как повалило - пламя смещалось от теплосъёмных поверхностей бункеров и почти целиком уходило в отдельную камеру дожигаться дополнительным воздухом. главное чтоб моща идущая в бункер не росла с началом пиролиза - процесс разгоняется очень легко!
    зы: сама идея и воплощение очень порадовали, зачот!! для свежеспиленного и ещё более сырого топлива пожалуй лучшая схема сжигания (углежоги в свои печи спокойно загружают свежее дерево). автору желаю найти потребителей - дачники не найдут преимуществ увы
    зыы: ТТ котел без ТА хотя бы из бочки - это на тему "вы всё ещё кипятите" а мы уже взорвали агаа :)
  9. blago
    blago
    blago
    На целых чурбанах не пробовали. Но, если исходить из практики, период газации растянется. Особенно на сырых.
    Для дачников мы можем предложить прототип польского пиролизного котла IRLEH от 5 до 15 квт., с изменёнными съёмным теплообменником и загрузочной дверцей, совмещённой с заслонкой.
    Фото внизу
  10. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Уважаемый Благо.
    Поправте меня если я заблуждаюсь.
    Пиролиз - ето нагрев топлива без доступа кислорода воздуха, зовнешним теплоносительом.
    Газификация - ето воздействия на топливо кислородом воздуха, водяного пара и двуокиси углерода или их смесей при высокой температуре в аппаратах с внутренним теплоносителем.
    Тогда котлы Irleh не пиролизные, а газогенераторные.
    Насколько я понимаю, в Вашем котле Благо, мошность регулируется заслонками на подаче вторичного воздуха. Тогда при закрытых заслонках идет конкретнй недожог, газы в трубу=потяря КПД. Выходит нада регулировать мошность первичным воздумом, но так как котел без водяной рубашки, процес регулирования инерцийоный. И не кажется ли Вам, что регулировка первичного и вторичного воздуза должна бить связана (уменьшаем подачу первичного воздуха-уменьшаеться подача вторичного воздуха, ибо избыток воздуха в камере згорания тоже нехорошо)
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Пиролиз просто крaсивee звучит. А тaк котeл гaзогeнeрaторный.
  12. blago
    blago
    blago
    Пиролиз, это процесс газации топлива в герметичных ретортах или купольных конструкциях, когда процесс проникновения кислорода воздуха в слой топлива не возможен или ограничен. При этом нагрев осуществляется за счёт внешнего источника или нижнего слоя топлива. Дожигание газов осуществляется за счёт подачи вторичного воздуха.
    Газогенерация, это процесс газации топлива по всему слою в жаровых печах - камерах газификации и дожиг газов в камерах дожига.
    Котёл IRLEH пиролизный котёл, а пиролизные котлы Попова, Буржуй-К таковым не является.
    В котле BLAGO мощность регулируется заслонками на подаче первичного воздуха. А вторичный воздух подаётся из под колосниковых решёток поддувала.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    При испытaниях вaшeго котлa вы писaли, что послe гaзaции у вaс получились полныe бункeрa дрeвeсного угля. Потом уголь просто горeл. Кaкоe уж тaм рaзложeниe. Шлa чистaя гaзогeнeрaция и дожиг.
  14. blago
    blago
    blago
    Пиролиз - термическое разложение органических соединений без доступа воздуха.
    В котле BLAGO кислород воздуха вступает в окислительный процесс с нижним слоем топлива, в.т.ч. и древесным углем. Верхние же слои подвергаются термическому разложению
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Зачем так напрягаться. Тут у Афтора новые физические процессы, котел без водяной рубашки который не коробить. Да и горение идет ровно и долго :)
