Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    кaкaя в дрeвeсном углe оргaникa? Углeрод.
    Пиролиз у вaс имeeт мeсто в нaчaлe процeссa. И то нeдолго. А остaльноe врeмя ГАЗОГЕНЕРАЦИЯ.
  2. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Извините, значит я что то пропустил, на щот первичного и вторичного воздуха. А з инерционостю что?
    Я не теплотехник и не уверен есть ли такая характеристика у котлов, но Ви меня надеюсь поняли.
    А терминология... Я думаю каждый останется при своем.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я исходил из словаря Выкипендии. А там дословно написано: ..Пиролиз (от др.-греч. πῦρ — огонь, жар и λύσις — разложение, распад) — термическое разложение органических соединений без доступа воздуха (древесины, нефтепродуктов, угля и прочего).
    В Большой советской энциклопедии - Пиролиз
    (от греч. pýr — огонь, жар и lýsis — разложение, распад) превращение органических соединений в результате деструкции их под действием высокой температуры.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дрeвeсный уголь это почти чистый углeрод. Кaкой у нeго рaспaд и рaзложeниe? Или вы котлы по википeдии конструируeтe?
  5. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый день. А не проще ли рассматривать пиролиз, как условия производство древесного газа. Для разложения древесины, нужна высокая температура и нехватка кислорода, для получения ацетилена - карбид и вода... По Вашему получается если котел с нагнетающим вентилятором, то это газогенераторный (избыток кислорода и топливо естественно все газит сразу), если поставить дымосос, то воздух проходит только по нижней части дров обдувая уголь , т.к в камере создается разряжение и весь объем топлива газить просто не может - это уже пиролиз. На мой взгляд пиролизный и газогенераторный котел - это одно и тоже, только пиролизный - импортное слово, а газогенераторный - наше отечественное. Принцип работы котлов одинаков и задача их выработать газ из древесины с последующим его сжиганием при определенных условиях.
  6. blago
    blago
    blago
    Пусть будет так.
    Аргументы у первого и второго оппонента весомые.
  7. st700
    st700
    st700
    просто продавец "пиролизных" котлов не может на виду у всех написать что его сверхпрогрессивный нанокотел никакого отношения к пиролизу (термическому разложению веществ без доступа воздуха) не имеет, т.к. для потребителя это "импортное слово", обозначающее повышение кпд на 100500% и ваще все радости жизни :) и он, потребитель, словов "пиролизная печь", "пиролизный завод" и "газогенератор" в жизни не слышал. вот и пишет товарищ лабуду для отвода глаз по типу газгены без подачи воздуха :)
    и у irleh внезапно пиролиз нашелся - так и в костре его найти можно ага! мало того, он там есть! пиролизный костер :) самое ржачное же - единственный котел который можно назвать пиролизным ща - это "благо" - кинув на колосники по листу металла получим пиролизную печку для дерева. отгазило - вынимай уголь, жарь щащлык. кто сомневается - в гугель, картинок и инфы валом.
    такшта за импортное слово есть смысл побороться :) это в буржляндии уже привыкли, что есть котлы и с хвостом огня, и без хвоста, и бочкой и дохрена ещё каких - каждый со своим набором плюсов и косяков
  8. blago
    blago
    blago
    Молодцом. Всё высказали.
    Теперь остыньте и почитайте литературу.
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вьюнош, полностью уважаю Ваше мнение. но считаю. что форму вы выбрали не совсем...удачно.
    Вы сами то что тяжелее ложки поднимали?
    Извините, но обращаюсь к Вам по той же схеме. что и Вы к БЛАГО.
  10. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Термин "пиролиз" упоминается в советской литературе по газогенераторах в 1950 г.г. Не такое уж оно импортное
  11. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    С таким успехом можно смело утверждать, что слово ФУТБОЛ - исконно русское.
  12. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    :)] ценю юмор) Согласен!)
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Прочитал тему и решил написать свое мнение пусть оно не понравится некоторым личностям но другим сэкономит много времени дров и денег.
    Котел(благо) совершенно не подходит для отопления без теплоаккумулятора потому что процес пиролиза неуправляемый лавиноподобный. Если в начале цикла топки регулировать мощность то получится огромный недожог и "топливо" (пиролизный газ) просто вылетит в трубу.
    Мое мнение что конструкция котла "родилась" от недостаточности знаний в момент "зачатия".
    Аргументы в пользу котла типа работает на сырых дровах говорят о том что человек не понимает что топить сырыми дровами гораздо дороже.
    Неприятно но правда.
  14. blago
    blago
    blago
    Как ни странно, топят без ТА. То что вы говорите, что получится огромный недожог, это ваши предположения. Проверяли. Несколько раз подносили факел к выхлопной трубе в период интенсивной газации. Никакого недожога нет. В период интенсивной газации, это в первые два часа, не забывайте, что в этот период также выходит влага в виде пара (до 40 % от веса дров). Остальное, небольшое количество пиролизного газа, сгорает полностью, без недожога. Видели наяву.
    Никто нее спорит, что сжигать сырые дрова - кидать облигации в костёр.
    Но бывают моменты, когда без этого не обойтись.
    На счёт недостаточности знаний в момент зачатия, может быть.
    Но выложите мне пример, когда, какое-то техническое решение, идея не имела недостатков в момсент зачатия.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Недожога нет при неуправляемой мощности котла! При попытках ограничить мощность появится недожог.
    (Но выложите мне пример, когда, какое-то техническое решение, идея не имела недостатков в момсент зачатия.)
    Конструкции Воробья и СТС и других котлостроителей которые за основу взяли водоохлаждаемую топливную камеру с регулировкой мощности подачей первичного воздуха.
    Вашим котлом возможно отапливают производственые помещения где после ночного понижения температуры в помещении пиковая мощность котла при пиролизе быстро поднимает температуру. Если это жилое помещение то интересно посмотреть на суточный график температур.
