Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Кстати. На счёт вторичного контура, используемого в теплообменниках.
    Его можно использовать не только для прогрева антифриза, но и с целью повышения КПД отопительного агрегата свыше 100%.
    Сейчас предвижу, что найдутся оппоненты, которые будут утверждать, что это не возможно, этого не может быть.
    Да, этого не может быть, если в процессе генерации тепла участвует только один пиролизный котёл. Ну, а если в паре с чем либо, образующим отопительный агрегат?
    Что об этом скажет Glaz2137 ?
    Прилагаю патент на "способ работы теплового насоса".
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ух ты! Приятно что с моим мнением считаются!
    Вынужден вас немного разочаровать. Эффективность теплого насоса оценивается не КПД, а КТИ ( коэфициент использования теплоты). Т.е отношение тепла отданное в ваш дом, и затраченно механической энергии на перекачку. Сопоставив стоимоссь электроэнергии и теплу сравним, может стоит подкинуть пару лишних лопат угля?
  3. blago
    blago
    blago
    Тогда ещё вопрос.
    1.Взаимосвязано ли повышение температуры воздуха в зонах первичного и вторичного дутья с изменением КПД в пиролизном котле?
    Прошу рассмотреть отдельно для каждого случая (дутья) и вместе.
    2.Как отражается КПД пиролизного котла на влажности воздуха?
  4. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вопрос хороший.
    Расскажу, что знаю.
    Повышение температуры воздуха ведет к повышению температуры реакции, что ведет к повышению скорости реакции. Однако при повышении Т реакции увеличивается доля и обратной реакции- распад СО2 на С и О2 или на СО и О( не помню точно). Это минус. Еще при повышении температуры заметно появляются окислы азота. Но это все высшие материи.
    Перейдем к железу. Если изоляция у вас лежит на водяной рубашке, то подогревать воздух не стоит. А вот если отбирать тепло у корпуса, который просто излучает тепло в никуда- я двумя руками за.
    Поправлюсь. У некоторых котлов наружный корпус представляет собой водяную рубашку.
    Что касается вторичного воздуха то подогревая его вы ускорите процесс дожига. И конечно смотря чем подогревать. Если уходящими, то это улучшит (немного) экономичность, но есть риск поплыть кондетсатом.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Весь в догадках. Почему вас заинтересовал подогрев воздуха?
    На мощных энергетических котлах имеется такой элемент как воздухоподогреватель. В силу того, что в котел подается вода более 200 градусов то уходящие будут заоблачными. В целях экономичности и ставят возд.подогреватель на уходящих газах, возвращая полезное тепло обратно в топку. Вынужденная мера которая приносит кучу проблем. Чего стоят экологи вечно штрафующие за окислы азота.
  7. blago
    blago
    blago
    Вопрос возник не из праздного любопытства.
    В открытой Вами теме "Просто Дед" утверждает, что атомарный кислород является сильным окислителем и при соответствующе температуре "жуть какой активный". Привожу его слова.
    "молекулярный кислород разлагается на атомарный, жуть какой активный. Вот тут и имеет место реакция С+О=СО. Сам СО при высоких температурах является весьма активным восстановителем (это его свойство очень широко и промышленно применяется в цветной металлургии, чем я, в своё время, и занимался). Есьсесьно , сильный восстановитель (СО) не может спокойно пройти мимо сверхсильного окислителя (О), в результате имеем СО+О=СО2.
    Из этого я делаю вывод, что если температуру молекулярного кислорода воздуха в реакторе довести хотя бы до 3000 градусов Цельсия, то из этого количества где-то около 40% молекулярного кислорода перейдёт в атомарный.
    А это уже кое-что. Технические предпосылки к этому есть. Т.е. можно разработать конструкцию пиролизного котла таким образом, чтобы воздух нагревался за счёт исходящих газов до 3000 и более градусов Цельсия.Но это в свою очередь повлечёт применение особо жаростойких, огнеупорных материалов. Если найдутся заинтересованные стороны, я готов разработать и изготовить такой пиролизный котёл.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А котел будет из вольфрама?
    И зачем вам атомарный кислород, если и с обычным все неплохо сгорает?
    Напрашивается еще вопрос: А вы уверены, что кислород будет реагировать только с СО, а не с металлом вдобавок?
  9. blago
    blago
    blago
    Сгорает, да не всё.
    Часть углерода (С) и моноокиси укглерода(СО) вылетает в трубу.
    А это в наше время, когда происходит глобальное загрязнение атмосферы вредными выбросами, немаловажно.
    Металл будет изолирован в реакторе огнеупорным материалом.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Можно ли получит литературу на тему ? шоб глубже копнуть. А то все прозводители подогрев воздуха для домашних котлов позиционируют как раз как улучщение экологичности дымо-газов..
    Да и при домашних котлах с шахтным горением (даконы разные) или с верхним (стропувы и компания) наблюдается как раз заниженная температуры сгорания.. + некоторые ввдят рециркуляцйию дымогазов для дальшего улущения экологичности...
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Встречу грамотную ссылку, обязательно выложу её здесь. А так из литературы ,по моему, встречается в
    Стырикович.М.А Парогенераторы электростанций.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если не нашли литературу, объясню на пальцах. В серьезных энергетических котлах действительно применяют воздухоподогреватель и рециркуляцию газов. Про воздухоподогрев я уже писал, рассмотрим рециркуляцию. В первую очередь рециркуляция предназначена для того, чтоб повысить скорости газов в топке на малых нагрузках (т.е. растянуть факел по высоте), в силу того, что пароперегреватель находится в самом верху топки и на минимальных нагрузках ему недостаточно температуры, приходится тянуть факел к верху.
    Еще один аспект рециркуляции: она просто необходима на котлах с промежуточным перегревом пара, дабы управлять его температурой. Особенно при работе на мазуте, который сгорает с обильным тепловыделением внизу топки, грозя пережегом труб. Вот и приходится максимально тянуть факел, дабы хватило промперегреву и не спалить низ котла.
    Как рециркуляция влияет на экологию я не знаю, скажу честно.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Про экологию/кпд - имеем полноту сгорания котла под 70% (в комин вылетает 30% топлива в виде СО). Ввели рециркуляцию 50% дымогазов. От чего дожгли - 0.35*0.7 = 50% из 30% которые мы бы выкидывали в атмосферу. + подняли температуру в той же топке, от чего полното сронаия тоже поднимется..
    ПС. Я ниже темку создал, нашел кое-какую литературу.. Ответте.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Про влияние рециркуляции на дожиг в малых котлах я вам ,к сожалению, ничего не скажу и не добавлю.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сопло ракетного двигателя губка из вольфрама пропитаная медью работает при 4000 за счет охлаждения при испарении меди. Ресурс работа двигателя ступени.
    По ходу ваших расуждении вы котел хотите превратить в ракетный двигатель с таким же ресурсом.
