Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    У меня вопрос давно назрел по влажному топливу - в формулах теплопередачи плотность потоков в теплообменнике учитывается? Если да, то раскалённый пар может перенести больше тепла чем раскалённые дымогазы - рабочее тело больше. А насчёт потери КПД и не способности с паром получить дожигание - тут думаю при определённой температуре пар начинает просто распадаться на водород и кислород, а затем сгорать - процесс не приносит энергии и не отнимает (точнее сколько отнимает, столько и приносит). Но подъёму температуры не мешает. А если плотность неизменна, то тогда количество первичного теплоносителя (пар+дымогазы+горячий воздух) в объёме будет больше, чем просто дымогазы + горячий воздух. Исправьте меня, если я не прав.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Плотность потоков в теплообменнике учитывается.
    Теоретически, более менее интенсивно пар распадается на молекулярном уровне при температуре более 1000 градусов. Но следует учесть, что влага испаряется не только с наружной поверхности дров, но и находящаяся в межклеточном пространстве. Вот тут совсем не ясно, что происходит с процессом горения. Практически, после того. как большая часть влаги испарилась, испарились летучие вместе с влагой, это где-то до 30 минут, начинается испарение влаги в межклеточном пространстве. Этот процесс долгий, так как температура, необходимая для испарения влаги вмежклеточном пространстве не сразу достигает определённого уровня. Рвутся межклеточные связи древесины. Древесина становится рыхлым.Температура в камере сгорания возрастает и остаётся на таком уровне достаточно долгое время. Происходит испарение и сжигание смол, дёгтя. Заметьте, всё это происходит при естественной вытяжке и на свежеспиленных дровах.
    КПД при сжигании свежспиленных дров снижается. Но с учётом всеядности котла можно пренебречь этим.
    Может быть это будет громко сказано, но я подддерживаю мнения некоторых, что имеет место "низкотемпературный термоядерный распад" - пары влаги, испаряясь при температуре более 1000 градусов включают процесс термоядерной реакции разложения воды сперва на молекулярногм уровне, а затем на атомарном.Этот процесс происходит по синусоиде. При этом, температура возрастает до 1100 - 1200 градусов, но какое-то воздействие со стороны, возможно, при газации дров, заставляют затухнуть этой реакции. Температура скатывается до 800 - 900 градцусов. Затем, вновь повторяется.
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Не не ставте котлы "blago". Хватит нам Чернобыля и Фокусимы.:)]:)]:)]
  4. blago
    blago
    blago
    Ничего. Продуты распада капли дождя.:)]:)]:)]
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Юрий! Ну вы дaeтe! Тeрмоядeрный рaспaд это ядeрнaя физикa! Тaм совсeм другaя кухня!
  6. blago
    blago
    blago
    Я же термоядерный распад указал в ковычках.:)]
    Я предполагаю, что процесс идёт следующим образом:
    Внизу бункера уже древесный уголь, а на верху накапливается пар. При достижении определённого давления пар пробивает толщу угля. Происходит реакция с образованием метана. Далее опять остаканивается. И затем, повторяется.
  7. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Хмм... У меня информация что распад воды на водород и кислород может происходить и при более низких температурах... Отец как-то упоминал около 400 гр... Точнее не помню. Хотя могу ошибаться. Ну в смысле пар нужно нагреть до этой температуры, температура пламени может быть и выше. Я к тому, что при сжигании с водой в процесс теплопередачи включается и пар в плюс к дымогазам. А при сухих дровах - только дымогазы. Ну и естественно ещё куча других процессов - как то например при более длительном горении мы в итоге имеем лучший нагрев в сумме, т.к. при моментальном сжигании даже имея огромную температуру пред теплообменником дымогазы просто не успеют отдать её всю теплоносителю. А при медленном проходе - нагрев идёт дольше, т.к. время горения дольше. Хотя и разница температур меньше. Всё это ИМХО. Правильный исследователь при столкновении с неизвестным результатом должен задавать вопрос "как это возможно?" и "как это получилось?", и "можно ли это повторить?", а не "кто меня пытается обмануть?" и "в чём здесь подвох?".
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    если честно, то я не знаю какие там реакции и с каким балансом по энергии. но совими глазами видел, что при некоторых условиях, присутствие воды в ядре очага только увеличивает отдачу энергии. Не готов не отстаивать не подводить теор базу, а ПРОСТО КОНСТАТИРУЮ ФАКТ. Но это не всегда.
  9. blago
    blago
    blago
    При 400 градусах Цельсия распад воды на молекулярном уровне возможен в мизерных долях. Но в большинстве случаев при такой температуре воды пар душит очаг возгорания.
  10. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Я вот тут задался целью сделать сравнение пиролизников основных производителей. Составил таблицу, написал основные характеристики и данные... и о чудо понял, что это голый набор цифр. И рядовому человеку будет не понятно, что лучше, по каким позициям сравнивать. Так вот вопрос, по каким понятным параметрам (для юзера) можно вести сравнение.
  11. blago
    blago
    blago
    Мне кажется самый простой и эффективный метод сравнения пиролизных котлов основных производителей по расходу топлива.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    И по удобству эксплуатации. Во времени. В периоде - 1 год. В периоде - 2 года. В периоде 8 лет...
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Кто ж вам правду скажет.
  14. altsem
    altsem
    altsem
  15. blago
    blago
    blago
    Не попадайтесь на ловушки ушлых торгашей, пытающихся сбагрить вам заморские игрушки, напичканные автоматикой и прочими наворотами.
    Это относится прежде всего к сибирякам и жителям крайнего Севера. Хотя они и удобны в эксплуатации, но мощность их расчитана для обогрева помещений в условиях умеренного климата. Есть уже случаи, когда замораживалась система отопления, когда температура окружающего воздуха доходила до - 35 градусов Цельсия. Наши доморощенные богачи пытаются жить по западным меркам, приобретая всё заграничное. Но сибирские морозы вводят коррективы и дают им хороший урок. Если кто-то твёрдо намерен отапливаться этими глянцевыми игрушками вам надлежит брать котлы по мощности как минимум в два раза больше и расходы в этой связи у вас увеличатся.
