Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это для любого топлива.
  2. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Ха... Где ограничено? Благо не указывает площадь колосников! сделать их большей площади, сделать их мокрыми! - котел супер.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Благо ,че уже решетку стерли? Или я без очков чето попутал, в таком виде пришли почти обычному шахтному типу с его недостатками.
    Имел ввиду разницу горения дров по принципу пиролиза
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Решётка стоит с левой стороны, где загружены опилки.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да хоть километр, через какой то момент (быстро) забьются колосники.
    Подача вторичного воздуха не избавит от этой проблемы.
  6. blago
    blago
    blago
    Вторичный воздух там где сужение.
    Если делать с дымососом площадь сужения нужно ещё уменьшить.
  7. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Режим-то сжигания не изменился! Если мокрые колосники не забиваются у Анастазиолога, почему они сдесь забьются?
    Я даже водяную рубашку нарисовал на этом эскизе.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Откуда он поступает?
  9. blago
    blago
    blago
    Для опилок всякого мусора решётка нужна. А для угля, дров не нужна или можно установить с большим шагом отверстий.
  10. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Не суть важно откуда поступает вторичный воздух, хоть с задней стенки подавай, хоть с передней стенки. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОНСТРУКТИВОМ. Вторичный возух поступает и в случае шамотной горелки - очень эффективно будет сжигать остатки газов.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Прохоров че делаете? У него площади теплообмена навалом ,смотрите верхнюю часть котла .Вы идею запароли,там стоит шамотная камера,как я понял,что должно улучшить сжигание
  12. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Интересное замечание по поводу решетки для опилок. Если ее сделать съемную, то можно сделать универсальный котел. Поставил - жги опилки, щепу, снял дрова или уголь.
    Шамотная камера черезмерно развита, ее надо сделать меньше. Остаток объема камеры сгорания сделать с водяной рубашкой. За счет этого теплообменник сделать с меньшей площадью. В целом - котел менее массивный.
    А идея осталась без изменений.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Большой шаг колосников не спасет от затыкания их золой и шлаком в такой схеме,у Анастезиолога есть свойство конструкции двигаться очагу вверх,в сочетании с НОСом это дает ему большой запас по накоплению золы и шлака.У Вас не увидел ничего что распологало бы к такому результату.
  14. blago
    blago
    blago
    Есть разные врианты. Вот ещё так можно сделать
  15. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Шамотная горелка нужна, даже мысли не возникало ее убрать, просто ее нужно сделать отдельной деталью, элементом. Как у немцев. Размер (высоту) шамотной горелки нужно подбирать экспериментально.
    Высоту расположения горелки над колосниками тоже нужно подбирать - получим "плавающий" очаг горения Анастазиолога.
