Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Совершенно верно.
    Она и так съёмная
  2. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    ... в предыдущих постах я вроде об этом и писал. Но, ни к чему делать метровую футеровку. Сделать 0.3-0.7 метра. Смотрите формулы Glas-а. В горелке теплопередача излучения, что во много раз эффективнее конвективного теплообмена. Следовательно значительная часть теплообменника может быть сокращена. Разве вы не хотите уменьшить металлоемкость котла?
  3. blago
    blago
    blago
    Хочу. Но посоветовашись с "Лещим - 74" решил сделать во всю высоту - теплонапряжение снимает на границе с теплообменником.
    Площадь теплообмена тоже не хочу уменьшать, т.к. она может работать на естестывенной вытяжке, то при интенсивнорй газации (на дровах) лишняя площадь теплообмена очень нужна.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не убедили, и вообше стерлась граница того что обсуждаем,то ли пиролизный котел,то ли угольный.
    Для угля Вам нужно придумать,что то ,что дает возможность горения хотя бы одной закладки топлива на стабильном режиме,собствено говоря решить вопрос с золой. В автоматах механическая уборка,у Анастезиолога решено конструкционо и сприменением оригинальной идеи, о чем он уже практически все расказал.
    Вместо того чтобы понять идею,многие начали изобретать конструкции которые якобы лучше чем у него, думаю какие либо изменения вносить вконструкцию придется,только в угоду своим условиям,допустим не можешь сделать ту или иную операцию самостоятельно.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Или поднят свое его :)
  6. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Я идею Анастазиолога понял! и всячески ее защищаю в его ветке. Всякие реинкарнации делают конструкцию ЕГО котла только хуже. Ярослав провел гигантскую работу! Если в цифрах - потратил очень много человекочасов и $. Само по себе это вызывает уважение.
    Тем не менее - фантазии на котельную тему не стоит отметать.
    ... да ну ее, эту полемику. На следующей неделе попробую нарисовать интересную версию котла, если на работе не "зашьюсь".
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Поднимая свое эго можно не заметить изменения его направления.:)]
  8. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Пора открывать философскую ветку. ... и менять статус на "инженер-философ".::
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да я это вообщем,мне нравится Ваша активность и некоторые спринтерские выводы,если не секрет опишите принцип попонятней.
  10. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    У котлов Благо мне нравится компоновка загрузочных камер - внешние, но не нравится ширина котла. Надо что-то с этим делать.:)] может поспать - пройдет?:aga:
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Скорей указали на некоторые недостатки.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я больше ценю за оригинальную идею,конечно без человекочасов и $ в это никто бы не поверил.
    По поводу версии,это как конструктор ,хочешь так, а хочешь по другому,но ваша должна показать что то лучше ,чем оригинал.
    Хотя бы по простому расскажите как это работает.
  13. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Совмещенная шамотная горелка и теплообменник в обсуждаемой конструкции.
    Думаю, что ни чего экстраординарного, но все равно интересно прорисовать в трехмерке.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Присоеденяюсь. Сравню своё "понимание" с вашим.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да неработоспособная конструкция, без принудительной уборки шлака. А раз нужен привод, то это изделие уже не может быть сравнимо с котлом Анестезиолога. В котором главная фишка - отсутствие механики.
