Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Чего ж так критично? Кардинально конструкция не сильно отличается. Сделать мокрые колосники, убрать конусность закладочной камеры. Будет тот же котел, только наоборот, что и обсуждалось в ветке Анастазиолога. В этом случае схема горения не меняеется. В чем разница?
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Выложите свое видение схемы горения по Анестезиологу,тогда можно говорить.
    Здесь виден обычный шахтный котел.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот на этот котел от georgnsk поглядите. https://www.forumhouse.ru/attachments/forum132/504372d1311823974-.jpg
    Предлагаемый Благо практически его двойник.
    И зачем только georgnsk, с подачи shunina, встроил в него шуровалку для золы и шлака?
    И так, по мановению волшебной палочки, зола и шлак сами по себе испарялись бы. :)]
  4. vin
    vin
    vin
    Ну да, "велосипед" то давнои зобрели, и отработали в деталях, и поставили в серийное производство.и шлепают их все кому не лень.дакон...будерус...прометей...я вот бош еще сегодня видел...20квт=32.000р...я представляю уровень автоматизации производсва и объемы продаж, что б получить такую цену в розницу в сибири, с логистикой и таможней...его и клонировать смысла особого нет...себе дороже...
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Следует иметь в виду, что уголь шлакуется в зоне наивысшей температуры. А зона наивысшей температуры (1000 - 1100 градусов Цельсия), это в камере сгорания, между загрузочными бункерами, где осуществляется дожиг пирогазов при подаче вторичного воздуха. Т.е. как у Анестезиолога, будут коксоваться внутренние стенки загрузочных бункеров, которые также легко отдираются при загрузке очередной порции топлива.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ладно. Поделюсь немного. В воронках автоматов(типа Карборобот) уголь спекается, как нефиг делать. Как вы думаете, там есть большая температура? Там, ведь, не камера сгорания далеко. Слишком самоуверенно думать, что сделай 800С и проблема решена. Фигу сдрыгу. Даже не мечтайте сделать углежор на любой уголь без приводов и механизмов.
  7. blago
    blago
    blago
    Вполне допукаю. Тогда все усовершенствования Анестезиолога на смарку?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Нет. Тому котлу антрацит и "легкие" угли.
  9. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Действительно. Если в котле Анастазиолога на "мокрых" колосниках лежит слой золы - он изолирует холодные колосники от очага горения, то достижение температуры в 800 градусов - это в легкую. Слой должен спечься! Но по словам Ярослава это не происходит.
    но я в теме Анастазиолога спрашивал о всеядности котла - он утверждает, что котел работает на любом угле.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Хеее... С другой стороны, самого гложуть сомненья. Есть идея проверить сжигание в толстом- толстом слое. Может и воздух распределю. Есть идеи. Будет время свободное, сварю коробку высокую, засыплю угля, придушу воздухом, понаблюдаю, как оно. Уголь есть подходящий. Как пемза дуется. Шлаку, ВО! Шлама, ВО!
  11. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Ага, тоже "подмывает" провести эксперимент. Сварить труба в трубе с мокрыми колосниками и поэкспериментировать.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Без разницы, хоть сухие. Меня просто интересует горение зольных углей с малой температурой. Можно воздухом придавить.
  13. vin
    vin
    vin
    Обломщик ты, Миха...)
    Ну не мешай людям мечтать.))
    Ты сколько возле котла просидел, чтоб организовать нормальное горение? два года?...а тут все просто.."нарисуем будем жить".правдо фигово и не долго, но эт же не главное...зато сколько сотрясания воздуха.
    Блин...если чесно уже даже не смешно...столько "усилий"...в итоге "выхлоп в воду"..."пиролизник" почил в бозе.ТТавтомат "два кольца-два конца" ...бред сивой кобылы.теперь "взялись" за "длительное горение"..что на очереди?
  14. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Это что, камень в мой огород? Будет изделие - будут разговоры. А по поводу рассмотрения котлов других конструкций - это ни когда не помешает.
    Это я вежливо ответил. Хочется по другому.::
  15. vin
    vin
    vin
    А если нет, тогда что?...))
    Прохоров,...не поверите,..но мне совершенно ровно, что вы там подумали, какой шамот к вам приехал, и какие кондуктора и поворотные столы вы там изготовили, и нашли ли вы что искали на посадской 23(там есть Денис Степанов, обратитесь к нему, он в курсе...но не совсем, чтоб..."совсем" нужно правильно поставить задачу...сможете?) ...
    Будет "изделие" будет обсуждение...если не займетесь "получением патента"...).
    да, "дрова" я не обсуждаю.по "идеологическим" причинам".это не ко мне.в "дровах" я не "копенгаген".не хочу...просто не хочу..
