Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Здравствуйте уважаемый DLAGO. С большим вниманием прочитал всю вашу тему. Возник вопрос по поводу топлива, так как кто-то писал что лучшее топливо это халява, а халявы в Москве только 2-е это
    1) Авто покрышки в любом шономантаже их навалом хоть (ж….. ешь )
    2) Опавшая листва, которую собирают в целлофановые мишки и они лежат на улицах пока их не увезут. Бери не хочу.
    На счет покрышек я понял что их можно сжигать предварительно порезав, но топить ими не даче как-то не хочется. Вопрос в том можно ли топить листвой в место опилок и возможно сделать 1-й бункер для листвы а 2-ой для дров. Все это пока в теории.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Топить покрышками не советую. Это очень ценное сырья для производства жидкого печного топлива. Сейчас я приступаю к разработке более совершенного оборудования для этих целей. Если интересно, где-то через неделю опубликую в своём блоге.
    Топить дровами и опавшими листьями или опилками в разных бункерах можно. Просто, в том бункере, где собираетесь топить опавшими листьями примените технологию, автором которой является MalKo119 - установите дополнительно щит стальной с прорезями, параллельно перегородке камеры сгорания, в загрузочном бункере.
    Можете поискать в этом разделе и посмотреть как горит котёл Malko119, без всякого наддува, на естественной тяге.
  3. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    Извините, так какие запреты есть на топку скатами в пиролизном котле? Просветите, пожалуйста, так как был на заводе РОСС, выпускающих пиролизные котлы,там по моей просьбе в котле спалили скат. В общем, ничего, температуру дает хорошую, только нужно класть на хорошо горящие дрова. Может, есть какие-то нюансы?
  4. blago
    blago
    blago
    Запретов никаких нет. И горят они хорошо. Только скажите, это вам нужно. Проведите хронометраж рабочего времени. Подсчитайте, сколько времени вы потратите на резку скатов. Сколько потратите ножовочных полотен или дисков, если будете пилить болгаркой. Сколько это у вас получится по весу, по сравнению с расходом дров. Не лучше ли придумать небольшой пиролизник с "самогонным аппаратом", для того, чтобы получить ценное жидкое топливо и сжигать цельные скаты, да при этом ещё отапливать помещение. Ведь, выделяющихся пиролизных газов с лихвой хватит на эти цели.
  5. blago
    blago
    blago
    На этой недели запускали котёл BLAGO, на 100 квт. по первому варианту, на естественной тяге, без ТА. Отапливалось производственное помещение 20х20метров, высота потолков 8 метров. Диаметр дымоотводящей трубы был 169 мм. Выходил на потолок
    Топились прошлый сезон, на свежеспиленных отходах от пилорамы. Вроде бы всё нормально было. Худо бедно, но тяга была. В этом году увеличили диаметр дымохода до 220 мм. И тяга пропала. Я посоветовал им утеплить дымоход. Но они этот вариант не хотят применить. Как никак труба отапливает помещение.
    Что вы можете посоветовать?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На форуме, в подобной ситуации, был дан совет прогревать дымоход, засовывая в лючок дымохода горящую газетную бумагу.:)
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Кaк тaк? Фaнтaстикa кaкaя-то. В трубe ничeго нeт постороннeго? Если нeт то могу прeдложить околонaучную тeорию о том, что нe прогрeвaeтся трубa. Спaлить бы в нeй чeго.
    А вообщe рaспишитe проблeму подробнee.
  8. blago
    blago
    blago
    Этот пиролизный котёл был установлен на производственном предприятии в г.Йошкар-Оле в прошлом году. Изготавливал его я, на естественной тяге, по первому варианту, когда в качестве теплообменника, между перегородками камеры сгорания были установлены чугунные радиаторы МС-140, в два ряда. После монтажа и моего визуального осмотра выяснилось, что дымоотводящая труба была установлена диаметром 160мм. Я посоветовал им увеличить диаметр трубы до 220 мм.
    Но они в прошлом отопительном сезоне ничего менять не стали, а отапливались с дымоотводящей трубой 160мм.. В этом году они решили снять старую трубу и установить диаметром 220 мм. Вроде бы всё сделали как положено, но тяга пропала. Если нужны подробные объяснения, могу дать в личику ихний телефон.
    Они прогревали дымоход паяльной лампой, правда только внизу.
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Изменился только диаметр? или местоположение , длина?
  10. blago
    blago
    blago
    Приветствую Алексей!
    Изменился только диаметр.
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
  12. blago
    blago
    blago
    Только-что звонил владельцу этого котла. Если труба на уровне конька, это играет роль наверно?
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Оптимизм Петровича поражает, конечно, но чем больше входишь в тему - тем более убеждение, что путь выбран на грани утопии ... по большому счету, если - хотя охотно бы разуверился в этом, но.:faq:
    А что народ думает в этом контексте?
    PS. Про котел речь...
  14. blago
    blago
    blago
    Добавлю. Оптимизм на естественной тяге.
    А что касается утопии.. два котла в Марий Эл начали второй отопительный сезон с котлом Blago.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А больше они себе в помещение кроме котла в этом году ничего не поставили? К примеру принудительную вытяжку или какой другой отопительный агрегат.
    Пару дней назад растапливал в бане печку и столкнулся с такой "мистикой" - из дымоходной трубы (6 метров сендвич) обратно тянуло так, как-будто вентилятором кто нагонял. Даже засунутую и подпаленную в трубу газету обратно выдувало!
    Проблема оказалась в том, что в доме работал ТТ котёл (в том же уровне, что и печка в бане). Так вот нехватало приточной вентиляции, и дымоход стал "притоком".
