Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вот ещё один рисунок выхлопной трубы.
    Тут чётко видно дымовые газы.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Поздравляю с первым успешным пуском! Влейте в котел 100 грамм известной жидкости, чтоб нормально работал.
  3. blago
    blago
    blago
    Большая Вам благодарность.Хоть Вы меня поддержали, Василий 66, Андрей 47 и Staska,
    ОБЯЗАТЕЛЬНО сделаю. Волью горючки. Как раз завтра собираюсь в гараж.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Поздравления. :) Только имхо на последней фото - дым во время разогрева или при стабильной работе ? А то совсем не прозрачный. И сделайте пару топок чистой березой или дубом, будет ясно со смолами. ЗА пару часов работы - еще не победа :)
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Дым выходящий из трубы в первые 2 часа поджеч не пробовали? Думается горело бы красиво. Если нежалко 10-20кг дров моглиб повторить эксперимент но только без поршня и результат дудет аналогичным. Вы создали неуправляемый пиролизный котел который за 2 часа сухой перегонки топлива с огромнейшим недожогом выбрасывает топливо в трубу.
    Еще интересное фото с цветными разводами на металле(попытаитесь проанализировать) и огромная мощность рассеяная котлом. При утеплении котла процес перегонки топлива ускорится и соответственно еще больше увеличится недожог.
  6. blago
    blago
    blago
    Дым при стабильной работе.
    В ближайшее время растоплю повторно вряд ли. Вот когда закончу теплообменник, найду терморегулятор и прочее буду растапливать на берёзе.
    Дым в первые 2 часа пробовал поджигать. Не горит. Пробовал также поджигать дым в конце процесса. Также не горит.
    1.На счёт "неуправляемый пиролизный котел который за 2 часа сухой перегонки топлива с огромнейшим недожогом выбрасывает топливо в трубу".
    Позвольте с Вами не согласится. В топливные бункера я загрузил 22,3 кг дров.
    В нижнюю топочную камеру оставшиеся 6.2 кг.
    Вот это количество дров (6.2кг.) горело как в прямоточных ТТ котлах в течении 1 -:- 1.5 часа.
    2.Котлы будут с внешней стороны футерованы керамическим или шамотным кирпичём.
    3.Недожёга нет. Все образующиеся пиролизные газы сгорают.
    Накопитель тепловой энергии скапливает под собой излишки воздуха. и если бы образовывался синтез-газ, он бы вступал в химическую реакцию с кислородом воздуха.
    Я также проверял выход газов (горят ли они) через верхние отверстия в реакторе. Подносил тлеющую тряпку. Не горят.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На то он и пробный пуск, чтоб выявить все недостатки, а потом ''подобрать сопли'' и эксплуатировать без ''детских болезней''. Пилотный образец всё же.
  8. blago
    blago
    blago
    Дым прозрачный. Это отражение голубого фона от неба.
    Даже тень от трубы с голубоватым оттенком.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
  10. blago
    blago
    blago
    Подсос есть. Потому-что, там было всё не плотно.
    А на счёт недожёга. буду анализировать. Но вроде бы всё проверял. В первые часы подносил к трубе несколько раз тлеющую тряпку.
    Чёрная поверхность внутри трубы, в предпоследнем фото,это не сажа. Это дёготь. Так что газы вряд ли бы горели внутри трубы. иначе дёгтя там бы не было.
    Правый нижний угол, это кажется прогар листа.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Тлеющей трапкой не подожете вот факелом да. Нижнии краи обгорел изнутри при подсосе воздуха.
  12. blago
    blago
    blago
    Разве. А я не знал. Благодарю. Возможно придётся ставить вторичное дутьё над верхними отверстиями.
  13. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Присоединяюсь к поздравлениям! А без вторичного дутья конечно не обойтись,заодно и пиролизом можно будет управлять.Удачи!
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Попробуйте подвести вторичный воздух непосредственно в камеру дожига по всему об'ему, а не выше.
    Конструктивно это будет выглядеть в виде перфорированной трубы, внутренняя полость которой будет связана с воздухом.
  15. blago
    blago
    blago
    Благодарю Вас за поздравления.
    Жду также от Вас информации как проходит испытание вашего котла.
    Да. Наверное так и сделаю. Если я подведу вторичный воздух в конце реактора (камеры дожига), то теплообменник колпаковый будет снижать температуру в зоне дожига.
    И сделаю это не в виде перфорированной профильных труб, которые установлю по бокам реактора, по все высоте.
