Гараж 7*5 из металлокаркаса. Чем и как утеплить?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Виласкас, 14.01.18.
  1. Виласкас
    Виласкас
    Виласкас
    Подскажите пожалуйста из чего сварить ворота, профиль каркаса 60*60.
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Я варил из профтрубы 60х40, укосины не делал, жесткость достаточная.
  3. Виласкас
    Виласкас
    Виласкас
    У меня рядом продают профиль только 50*50 или 60*60. Из пятидесятого если сделать, нормально будет?
    Из профильной трубы 50*50 пойдет? Просто 60*40 нужно везти, а 50 на 50 продают рядом
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Подойдет, размеры какие планируете?
  5. Виласкас
    Виласкас
    Виласкас
    3 метра ширина и 2.40 высота
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    У меня чуть поменьше, https://www.forumhouse.ru/posts/19897182/
    Укосин и косынок не делал, только перемычка посередине, пока все ОК не повело, не покрутило, жесткость нормальная
  7. Виласкас
    Виласкас
    Виласкас
    Продолжаю строительство, ворота сделаны, гараж профилем обшит. Пришло время утеплять пенопластом. На улице все тает а так как пола пока нет, в гараже натекло воды, нужно чтоб подсохло.
  8. Виласкас
    Виласкас
    Виласкас
    Пару фото моего хобби)
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Виласкас, может все таки ворота усилить?
    P1020929изм.jpg или хотя бы поперечные добавить
  10. Виласкас
    Виласкас
    Виласкас
    @ден_61, Да я думаю усилю и утеплитель крепить удобнее будет
  11. Виласкас
    Виласкас
    Виласкас
    Только что пенопласт привезли с авито) :)
  12. Виласкас
    Виласкас
    Виласкас
    Что посоветуете под бетонный пол, сетку карту или арматуру?
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Я сетку ложил 10х10 см., но сначала предварительно снимал на штык плодородку, делал песчаную подушку, далее щебень и плита 15 см. Арматура конечно лучше будет, но затратно.
  14. Виласкас
    Виласкас
    Виласкас
    Я вот тоже думаю карту положить, у меня и землю снимать не надо так как песок сразу идет, разве что только выровнять.
  15. Виласкас
    Виласкас
    Виласкас
    Ден что с потолком посоветуешь? между лагами где то 137 см. Я вот голову ломаю, думал может обрешетку сделать из доски 120 на 25 прогнать вдоль и на нее пенополистирол тупо прикрутить.
