Гараж 7*5 из металлокаркаса. Чем и как утеплить?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Виласкас, 14.01.18.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Доски лучше брать уже после сушки, чуть дороже но меньше проблем, если всё-таки доска будет естественной влажности, то очищать каждую доску от опилок/ коры (если необрезная), обрабатывать биозащитой, складывать в штабель с прокладками, закрасить торцы и накрыть сверху от осадков. Ещё желательно придавить чем нибудь, чтоб верхние доски не так крутило. Хотя и это от появления "пропеллеров" не спасает, поэтому лучше брать доски с запасом. Сушить долго, несколько месяцев, учитывая, что зима с весной на носу то до лета ;).
    По моему легче зашить ОСП 12 мм., а сверху уложить утеплитель, если что не устроит разобрать и переделать не проблема.
  2. Виласкас
    Виласкас
    Виласкас
    У меня пролеты по балкам 1.40 поэтому под осп нужно какую то обрешетку...
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Так между балками перемычки и кинуть по ширине ОСВ, для крепления листов по швам при стыковке, можно и ещё и посередине перемычку поставить, тогда прогиба точно не будет. Ещё желательно перед монтажем листы покрасить чем нибудь светленьким, и защита от конденсата, и в помещении светлее будет.
  4. Виласкас
    Виласкас
    Виласкас
    Вот блин делема или из осб сделать или может из пеноплекса, тупо под него сделать обрешетку и на нее прикрутить листы пеноплекса так и подешевле и проще. Как вам такой вариант?
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Лучше конечно ОСП, в гараже будет много всяких разных работ, в том числе с длинными заготовками, в лучшем случае проткнете Пеноплекс в худшем выломаете весь квадрат, ну и эстетика.
  6. Виласкас
    Виласкас
    Виласкас
    Принять решение из чего сделать потолок нужно уже вот вот. Думал подшить сухой доской но ценник на нее очень большой. Если зашивать ОСБ я не понял как конкретно перемычки делать и из чего? А если сделать потолок из ЭППС то получается самый дешевый вариант он же и потолок и утеплитель. Кто что думает?
  7. Виласкас
    Виласкас
    Виласкас
    А еще вот что хотел спросить, у меня имеется возможность преобрести металлопрофиль с8 некондицию по 150 р за м2. Если я им подошью по балкам а наверх кину утеплитель. Такой вариант как вам?
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Я бы с профилем не связывался, если гараж отапливается не постоянно, будет перепад температур и соответственно конденсат, лучше сделать обрешетку между балками из брусков 50х50 и к ним уже крутить ОСП, выйдет не намного дороже. Художник с меня ни какой но как то так
