Как сделать правильно дымоход к камину
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем rus673, 14.01.18.
  1. fedd_86
    fedd_86
    fedd_86
    Главное чтоб кирпичный дымоход был как можно глаже... а так под 40 гр. соединяй... главное трубу в стене иметь не менее 150 мм... лучше конечно 200 мм. зуб в камине есть? выход из топки в дымосборник не менее 250*125 мм (в кирпич)
  2. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    200 и есть
    Будет конечно
    спасибо
  3. fedd_86
    fedd_86
    fedd_86
    Сам печник, так что если вопросы еще будут - пиши
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А есть что к схеме добавить?
  5. fedd_86
    fedd_86
    fedd_86
    Схема нормальная... смотря как топку и портал сделаешь... тут тоже от площади помещения зависит
  6. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Есть два варианта коробов, называются переход с кирпичной кладки, постоянно это делаем, вообще не вижу сложностей. Вижу, что человек хочет все сделать сам, и все предложенные ему не подходит, МОЖЕТ ОН САМ НЕ ЗНАЕТ ЧЕГО ХОЧЕТ)
  7. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Человек ХОЧЕТ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ и не более того.
    Ну так изложите схематично как вы их делаете, помогите ближнему.
  8. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Чаще используют два вида коробов, один для тех у кого кладка кончается на чердаке, Вам подойдет вариант второго типа на подобие монтажной площадки, которая будет скрыта в удобном для Вас месте продолжением кладки, только элементы к ней лучше взять толщиной 1 мм. т. к они не будут остывать в кирпичной кладке и лучше используйте аустенитку.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    с помощью двух углов 45 град-на 200 соедиите с гильзой в стене а камин стройте как положено но чтоб конец его дымоборника совпал с низом этого переходника. Ну а перейти с кирпича на кругляк можно или с помощью спец. площадки из нержи или просто кирпичем же, подрезать подтесать подогнать и максимально плавно сделать переход от квадрата к круглому сечению. Всё уплотнить коалиновой ватой. Все соединения делать по дыму. Далее всё это место можно обложить ктрпичем продолжив кладку выше, можно и конвекц. отверстия сделать для съема тепла с нерж. переходника. а можно и не делать
  10. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    А вот скажите, какое расстояние критично от зуба до перехода в метал трубу? 10-20-30 см? Я просто не хочу сильно высоко городить "короб" камина над ним.
    отличное объяснение
    Это что за отверстия такие?
  11. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Минимум 260, тут нужно понимать размеры вашего камина, многое зависит от тяги, а она зависит от многих факторов, лучше местного печника Вам ни кто не скажет.
  12. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    260 я имел ввиду начало поворота
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    от зуба до конца сужения и есть дымосборник. Его высота должна быть не менше чем высота топочного проема.
    ну раз не поняли тогда они и не нужны. Просто этот переходник это ж металл и он нагреется быстро и сильно. У каминных топок с таким выходом это одно из главных нагревающих фишек, и люди мудряд с дырками чтоб воздух там ходил, грелся и наружу выходил
