Моя первая стройка - баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Иванова Юлия, 24.09.09.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Нужно помнить, что монтаж дымохода не допускает стыковки частей дымоотводящих труб в местах, где дымоход проходит сквозь перекрытия между этажами или чердачным помещением.
    Для противопожарной безопасности расстояние трубы до сгораемой конструкции (считая «от дыма») должно быть 380 мм.
    Думаю у Вас расстояние слишком мало и одним только минеритом не обойтись...
    Нужно печников попытать...
  2. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    На картинке видно что через перекрытие проходит цельная труба.
    Вулкан пишет 250 мм от дыма.
    Печников нет, делают местные рабочие.
    Какие еще варианты кроме минерита есть?
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Диву даешься, какие девушки продвинутые пошли!!:)]:)]:)]
  4. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Даже не знаю комплимент это или наоборот :|::|:
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Правильно 250 мм от дыма, т.е. от внутренней трубы, а у вас гораздо меньше!
  6. Таша
    Таша
    Таша
    Курган
    Юля, а фундамент у вас 60х50х1,5?
  7. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Фундамент у меня незаглубленная лента 40 на 40 на песчаной подушке.
    Почва бывшее болото, полно глины и воды.
    Зиму пережил на отлично.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Минерит используется при температурах до +150°С, в Вашем случае труба может разогреться до более высоких температур. Возгорание может произойти от сильного нагрева древесины...
    Предлагаю рассмотреть вариант изоляции Вермикулит 20 или 30, ну и как вариант - МБОР-5Ф Тизол. Их температура использования до +1100°С
    Еще раньше старики применяли войлок пропитанный жидкой глиной...
    Говорю потому,что лучше перестраховаться, т.к. знающие люди говорят, что сэндвичи тоже прогорают, т.к. базальтовая вата может просесть и оголить участок трубы. У знакомого баня загорелась из-за этого, хотя использовался импортный сэндвич...хорошо вовремя увидели и погасили.Сейчас он выкинул сэндвич и строит кирпичный дымоход. Сэндвич простоял около 7-8 лет.
  9. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Вопрос про сендвичи я изучала, мой выбор дымоход вулкан.
    Про совет спасибо.
    Буду покупать вермикулит.
    Интересно как его крепить на стену?
    Саморезами на стену или через зазор?
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Здесь я не силен... думаю можно им обернуть балку и поверху алюминиевым скотчем закрепить.
    Просто если загнать саморез, то он наверное будет греться и через него может произойти возгорание...
  11. tomarkin
    tomarkin
    tomarkin
    Приозерск
    Вопрос
    банька будет утепляться и обшиваться ?
    ширина соприкосновения бревен не маловата?
  12. Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    Иванова Юлия
    по поводу обшивки и утепления будем решать через год, после того как пару раз приедем зимой.
    Обшивка будет скорее всего блокхауз, так как уже сарай обшили им.
    Будем ли утеплять не решила, все зависит от зимы.
    Не хочется минватой дышать.
    Комната всего 16 метров будет, думаю особого смысла утеплять нет.
    Брус мы конопатили.
