Посоветуйте ИБП для NVR (POE 48V2,5A) + Роутер (12V,1A)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Girodon, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага прям вот.
    Irbis TX-22 - Экран 7 дюймов, S-IPS, 1024×600 пикселей, ёмкостный, мультитач, глянцевый, 170 ppi
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А я и не сказал, что там прям на 74Мгц высер. Цифровой сигнал- он такой цифровой. Фурье знает, о чём я...
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У китайского планшета явно намного меньше.
    Хотя может и 2-3 гармоника пролезать, тут я согласен.
  4. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Ув. форумчане, вот что у нас родилось (пока на этапе идей). Спасибо огромное @VoronNew за помощь)
    Схему прилагаю.
    А теперь конкретно:
    1.1 Ноутбучный БП 220V -> 19V, 9.5A (180W). Ссылка.
    1.2 Обычный БП 220V ->24V, 6A (144W). Ссылка.
    Не определился точно еще, какой лучше взять. Вроде как ноутбучный вариант кажется более качественным и надежным.
    2. Зарядник RD DPS3012 (вход 6-40 В, выход 0-32 В, ток на выходе 0-12 А, мощность 0-384 Вт). Ссылка.
    3. Аккумулятор AGM 28Ач LEOCH DJW 12-28. Ссылка.
    4. "Повышайка" 12V -> 48V, на 5А (240W). Ссылка.
    Что получаем? Пока электричество есть в розетке то повышайка работает фактически от БП+зарядник (АКБ просто находится в буферном режиме пропуская через свои клеммы напряжение на повышайку), как только сеть пропадает повышайка мгновенно начинает питаться от АКБ.
    Далее по схеме, прямо на клеммы АКБ будет подключена "вторая линия" параллельно (то что выделено в красный цвет) на электромеханический замок (12V) и кодонаборную панель (12V). Соответственно при отключении электропитания и эта линия должна работать.
    Замок Effeff 118we.13 profix 2 (работает в 10-24В AC/DC; длительная подача напряжения 11-13 В постоянного тока). Полные тех характеристики замка ниже.
    Кодонаборная панель - половина те, которые работает в диапазоне 12-18 AC/DC, другая половина в более расширенном 10-24 AC/DC. Например эта
    P. S. Попробую расчитать, сколько будет держать такая схема.
    Если отдельно посчитать потребление каждого комплектующего, то выходит Домофон 6 Вт + Вызывная панель 6,5 Вт + IP камера 7,5 Вт + POE свич 5,5 Вт = 25,5 Вт. Замок и кодонаборная панель практически ничего не потребляют, но для чистоты эксперимента округлим до 30 Вт. Итак, все устройства кушают 30 Вт в час.
    Наш аккумулятор 28 Ач * 12 В = 336 Втч. Делим на 30 Вт и получаем около 11 часов работы. Отличный результат, правда пока теоретический)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на всяк случай ещё немного урежем осетра 336*0,9 (условный КПД преобразования 12>48V, хотя Китайцы заявляют ажно 95%)=302вт*ч. и даже если не доводить до 100% разряда и оставить скажем 240вт*ч это 8 часов, что в 2 раза больше Ваших изначальных 4. Ну а захочется БОЛЬШЕ, меняем (добавляем) аккум.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Чёт громоздко...
    Чем не устраивает БП 220-12В с cc/cv? Для чего эти регулировки? Если по фэн-шую, то есть ИБП на постоянку 12в.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да что ж вы оба так к HD прицепились. :faq:
    Я дал простой пример арифметики, которая примерно позволяет узнать 1-ю гармонику цифрового сигнала для видеоинтерфейса. Подставить туда факт. цифры для конкретной модели, вспомнить или спросить у Фурье, что канают в основном 1-я, 3-я и т. д. нечётные- и понятно, кто на радио может гадить...
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Коммутатор с POE требует входное 48V.
    Ну а БП + зарядник это и есть БП 220-12В с cc/cv с той лишь разницей что в виде 2х блоков удобными кнопочками для выставления напряжения и тока (в очень широком пределе) и шикарным экранчиком для отображения выставляемого вместо кручения крутилок отвёрткой с замером выставляемого напряжения мультиметром и тока клещами (либо тем же мультиметром в режиме измерения тока).
    Регулировка же нужна хотяб для подстройки зарядного тока под АКБ разной ёмкости. Сейчас это скажем 28а*ч и выставляем 6А зарядного, а потом вдруг захочется поставить 90а*ч и можно врубить все 15А. А так же вполне возможен переход со временем на 24V схему и для этого придётся поменять только БП на 36V, а зарядник останется тем же.
    зы. Если знаете модель готового БП 220-12В с cc/cv с экранчиком и кнопочками (да хоть ручечками) то поделитесь.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я бы вообще попросил про CC/CV c peжимом float (плавающий заряд- для @Al148 u @Тиамо).
    То есть таки балалайки типа ЗУ вместо AC/DC+ DC/DC ЗУ пойдут.
    Как pb-360... pb-1000, sc-150, какие-то отеч.- все, кто имеет трёхстадийность, настройку напряжений, ограничение тока на нужном нам уровне.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    В необходимости повышайки сомнений и не было.
    А вот в необходимости экранчика с кнопочками... Что б один раз выставить?
    Да смысл, при таком то потреблении? Разве, что аппетит приходит во время еды...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну так то да. ну вот лично мне нравятся красивые экранчики и наводят тоску отвёрточные крутилки :love:
    Но ведь ничего не мешает предложить конкретную модель БП с СС-CV, а уж вопрошающий пусть сам выбирает.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Трушные хардкорные железяки- с крутилочками и галетничками, а не с мелкоконтроллерами и рюшечками многоцветными. @user343, @WatchCat u @wcreader не дадут соврать.
    Голосовое сопровождение только как у антиэлектроники осталось завести.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Фамилия виновата:aga:
    Как вариант - можно и солнцеконтроллер использовать (с кнопочками, экранчиками).
    @VoronNew, еще вопрос к Вам - может валяется в закладках Алишных дисишка с 1s лифера на 12в? Задача - прокормить десктоп с роутером. Суммарно около 100Вт.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я видывал Ваш вопрос ранее, но в голову ничего кроме как запараллеливать слабосильные не пришло. Типа пачки вот таких https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-3-3-3-3-7-4-2-5/32899720887.html
    Роутер легко запитывается от https://ru.aliexpress.com/item/Boost-3-7-4/32913631723.html + QC Trigger https://ru.aliexpress.com/item/2016-newet-arrive-QC2-0-QC3-0-quick-Charger-Trigger-Power-Bank-Test-Board-USB-Female/32686950937.html
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Я столько мелкой пайки не осилю)
    Попробую на 2s, что-нибудь поискать.
