Посоветуйте ИБП для NVR (POE 48V2,5A) + Роутер (12V,1A)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Girodon, 14.01.18.
  1. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Клемники вроде не очень хорошо. Ослабляются Контакты со временем. Говорят так. Поэтому и хотел коробочное решение. Не очень я силён во всем этом блоки, модули и тд.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Gaz495, тогда один вариант. идти в магазин и брать что есть.
  3. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Есть может какие советы по моделям? А вариант ибп на 220, плохой? Их навалом готовых.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я моделями со стабилизированными выходными 48V никогда не интересовался, и на моей памяти упоминания таковых тут не видел. Не сказать чтоб PoE оборудование в быту шибко ходовое.
    Ага навалом, бюджетных офисников с 9а*ч батарейкой на 5-10 минут для "завершения работы"..
    Вам же надо смотреть в сторону ИБП длительной работы те, что идут как "для питания котла" они все изначально предназначены для работы с внешними АКБ (опять же понадобится от 40а*ч и выше), имеют довольно мощные зарядные части.
    Впрочем их тоже сейчас развелось много, начиная от лямпортных типа Свена или Эксморка до типа нашенских Энергий и прочих.
  5. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Подскажите, кто как реализовал тему ИБП для РОЕ.
    Искать чтобы был выход на 48 В или ставить обычный UPS с выносными аккумуляторами?
    Для видеорегистратора, модема, роутера нужен чистый синус или не обязательно?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    для них нужно DC 12V (на блоки питания гляньте) а уж как Вы их получите дело личное.
    зы. а что нонче модемы, роутеры и видеорегистраторы стали питаться по PoE ? или видеорегистраторами IP камеру обозвали ?
  7. pershin75
    pershin75
    pershin75
    РОЕ для коммутатора с камерами и модема, остальное все на 12 В.
    А чистый синус имелось в виду если ставить ИБП с выходом 220В.
    Я знаю, что для котлов нужен ИБП с чистым синусом на выходе, а для вышеперечисленной нагрузки не знаю.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Знаете много ИБП длительной работы с апроксимацией синусоиды ? или собрались офисную фуфлыжку со встроенным АКБ ставить ?
  9. pershin75
    pershin75
    pershin75
    К чему эти вопросы?
    Я кажется спросил, кто и как решил вопрос с ИБП.
    А покупать отдельные платы на Али и городить из них поделку я не собираюсь.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так как у меня весь дом на ИБП, но в сети 250В, модемы запитаны от доп релейного стабилизатора,
    т. к. не хотели работать при повышенном напряжении.
    Но, когда ИБП (МАП) переходит на батареи, идет просадка по напряжению, стабилизатор клацает,
    модемы теряют напряжение и перегружаются. От этого я не получал сообщение что свет пропал.
    Думал быстро решить проблему, по дешевле, взял такую херню, не синус.
    Dex.png И хрен там, на работают от формы его сигнала, вообще, и те же перезагрузки.
    Так как ИБП на дом все же есть, как и думал раньше впаял два кондюка по 20000мкф
    Mod.jpg Но недавно сынок решил навести порядок с проводами, отключал, включал,
    маленькая коробочка заглючила по питанию, пока не разредил кондюк в ноль, не заработало.
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Я тоже сейчас занимаюсь этим вопросом.
    Но так как у меня проблема еще и сохранить поддержку питания котельной и роутера и аварийного освещения в 2-х этажном доме с кучей закоулков и комнат :), то я буду решать кардинально - ставлю ИБП с АКБ 200Ам*ч на режиме 1000 Вт на 5-6 часов. Если решать вопрос только регистратору, то там можно обойтись и меньшими деньгами с ИБП. Но решать надо именно ИБП на 220V, и не изобретать какие-то платы на 48V/
    Я изначально купил инверторный генератор на 3200кВА, но понял что это развитие системы безопасности на случай длительных аварий, но не решение вопроса кратковременных перерывов на 2-5 часов. Жена генератор не запустит, а если все на работе (а на улице -25С) то шанс разморозить турбированный котел 101%
  12. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Все, теперь понятно, спасибо большое!
    На мою мах нагрузку 300-400 Вт поставлю ИБП с выносным аккумулятором с запасом мощности 600-800 Вт на выходе с чистым синусом.
    Думаю что-то из подобного набора ИБП Ecovolt SMART 612 + АКБ Ventura GPL 12-55.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нагрузка 300-400Вт высосет такую АкБ за порядка {ПейкертPbAcid или потеря ёмкости (400/10/55=0.73)~1,3} 10*55/400/1.3=1.06 часа в ноль.
  14. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Больше 1,5 часов мне и не надо. На крайний случай поставлю аккумулятор большей емкости.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы не поняли. Чтобы не убить АкБ за пару отключений- её нельзя (свинец) разряжать более чем на 30% током не более 10% оставшейся ёмкости. Так што минимум надо 400*1,5/10/0,3= 200А*ч по ёмкости или 400/10/0,1= 400А*ч по току разряда. Не согласны?
