Одноэтажный дом из кирпича
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем exxxxxxxx, 14.01.18.
  1. exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    @thunderboltp47, Понятно, спасибо вам с супругой за проявленное внимание)
    Ну в целом я убедился что мой вариант планировки более менее нормальный, так как критичных замечаний никто не высказал. А к мелким полезным советам я обязательно прислушаюсь!
  2. OldSal
    OldSal
    OldSal
    На мой взгляд коридор будет темным и узким. С шириной его поиграть можно, а вот освещение естественное ему не "светит" никак.
  3. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    В чужие ветки выкладываете видео, а сюда нет
    побольше фотографий
    очень интересный проект
    какое у вас будет перекрытие под кабинетом? и в остальной части под мансардой
  4. exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    Уже закупил лес на крышу и перекрытие. Сначала посчитал весь лес поэлементно. Когда приехал на пилораму пришлось наскоро от руки все это перевести в стандартные размеры.
    Вот эту бумажку отдал на пилораму, здесь лес на всю крышу вместе с террасой. 1 строчка 50*200 доска на перекрытие чердачно-манспрдного этажа. 3 строчка стропила по 7метров, решил чтобы не городить кобылки заказать нестандарт, тем более что по знакомству обещали напилить нкстандарт за обычную цену. Планирую положить их с шагом 600мм (типа под размер плит утеплителя.) и опиранием на центральную несущую и боковые стенки. Снизу натяну пароизоляцию и подошью черновой потолок листами фанеры, или досками. Наверное досками... Так дешевле будет, а потом натяжной потолок с элементами гипсокартона. Ну а внутрь заложу утеплитель, и сверху зашью точно фанерой или гипсокартоном в 1 или 2 слоя.
    Лес ёлка, цена 7000 за куб, плюс доставка 8000 за 80км от лесопилки. Так далеко потому что родственник в деревне владеет лесопилкой ну и пообещал что лес будет отличный, ну и цена на 800 рублей дешевле чем у нас в Калуге. Даже с учётом доставки получается выгоднее.
    Так кстати со многим .. можно везти издалека и значительно сэкономить несмотря на доставку. Я плиты перекрытия на цоколь например заказывал из орла с очень малоизвестного завода. Плиты отменные, на мой цоколь 12*8.5 они вышли на 100тыщ примерно, с доставкой. А у нас в Калуге где-то 150 бы такие стоили и качество хреновое
  5. exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    Утеплять чердачное перекрытие кстати почти на 100% уверен что буду перлитом. Засыплю 200мм прямо на всю толщину перекрытия.
    Вообще перлитом очень хочется утеплить и стены, но что то побаиваюсь отзывов мало...
    Вообще по утеплению стен (напомню пирог 380 пустотелая керамика + 100 резерв под утеплитель + 120 пустотелая керамика облицовка) у меня сейчас 3 основных варианта:
    1. 100 мм перлита (мне этот вариант нравиться больше всего, т. е. просто брать и засыпать перлит параллельно с возведением стен. Но возникает куча ньюансов по проемам, герметизация всего чтобы он не высыпался, ну и момент с тем что он набирает влагу сильно. Ну и вообще реальных примеров практически нет. Дмитрий Марченков на своем канале агитирует за него, но реальных видео с стенами утепленными таким образом у него нет)
    2. 80 мм ЭППС (этот вариант предлложил батя. Он у меня на стройке работает сварщиком 30 лет, говорит всем участком обсуждали с кучей прорабов, все ему посоветовали утеплять ЭППС и до лампочки им интернет и смарткалькуляторы. Они все коттеджи всем начальникам утепляли эппсом под облицовку и все довольны) И многокваритрный кирпичный дом который сейчас строят утепляют ЭППС)
    3. 50 мм минвата + 30 мм вент зазор (у этого варианта минусы что немного сложновато в исполнении, могут накосячить каменщики, неплотно прижать, базальтовыми связями с фиксаторами естественно, ну и минвата непонятно как поведет себя через 20 лет, выветритмя через вентзазор вся, еще и дышать ей будем когда она будет выветриваться и попадать с воздухом в окна)
    Вот и незнаю что делать так и не выбрал пока вариант(, а через месяца полтора уже кладку бы начинать.
    Возможно психану и утепля ЭППСом. Пускай стены мокнут от влагонакопления и точки росы...:ogo:
    Хотя тем же смарткалком при толщине ЭППС 80мм и температуре до -20 точка росы нахолиться внутри утеплителя и только после -20 смещается в сторону несущей стены. Так что если принять за истину что воздухообмен через кирпичные стены при нормальной вентиляции около 3% (плюс штукатурки и флизелиновые обои) то может и ничего страшного в ЭППС и не будет
  6. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    35 см - это ширина или высота? тогда второй размер интересен) Спасибо...
  7. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    ) сильно надумано ! Фобии в сторону)
  8. exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    Высота 35 см конечно. Ширина 70 см. ФБСки 50 ширина * 60 высота.
  9. exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    Ну вот. Начал кладку стен. Решил начать пораньше, до летнего ажиотажа. Сейчас выбор строителей больше и цены умеренные.
    Как и обещал выкладываю видео потихоньку
    Кому интересно смотрите, может что то интересное для себя увидите)
    Ps. Видео буду выкладывать на ютубе, так что как говорится подписывайтесь кому интересно)
  10. Mirroт678
    Mirroт678
    Mirroт678
    Удачи в строительстве. тоже хочу строить два этажа. но супруга не оч приветствует.
  11. exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    @Mirroт678, Спасибо)
    Сезон прошел, сделал с помощью каменщиков коробку и с отцом вот доделываем мансардную кровлю.
    И немного фоточек с прошедшего строительного сезона
  12. exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    exxxxxxxx
  13. exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    И еще
  14. Gri-Gri
    Gri-Gri
    Gri-Gri
    @exxxxxxxx, какие размеры террасы получились?
  15. exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    6*2.5
