1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 16
Каркасная баня 6х6 СМ от Терем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lesik68, 14.01.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в вертикальных стойках понятно что выскакивает (по этому Вам и говорили, что надо плитный утеплитель), а на горизонтальных то как он может вываливаться. Просто надо резать его в РАЗМЕР (+1-2 см.), а не +5-10 см чтобы потом его утыкивать.
  2. Aracat
    Aracat
    Aracat
    @Lesik68.Насчет дымохода, пускай обьяснят, а лучше нарисуют как будут проходить межэтажку, и крышу. Можно будет заранее прикупить необходимые материаллы. И еще дружеский совет, сразу надо сделать страховку. Насчет второво этажа, я думаю Вы там плясать не будете ? Когда разбогатеете можно бросить фанеру, и ламинат и будет камильфо. :)
  3. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    @Aracat дом застрахован. Они уже сейчас делают проход на крышу дымохода. Контролирую этот процесс. Пока вроде идёт ровно. Вот фото. Два слоя базальтовой плиты заставил их делать как по проекту, а они хотели схитрить и положили по одному под экраны пола и стены. Проход между этажом вставка специальная квадратная и в ней утеплитель и вокруг нее один слой положили базальта 6 мм. На крыше будет экран и вокруг трубы тоже будет экран.
  4. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    Вот квадрат в перекрытии потолка первого и мансарды.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    В проходке крыши доска очень близко к дымоходу.
  6. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Они просто стропило забыли спилить в проходке...
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это очень круто- пилить стропило. Может надо было стропило чуть сместить, или сместить печь, что-бы дымоход располагался между стропил., но пилить стропило:ogo:.
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Нет не чего сложного в том чтоб выпилить часть стропила, но это надо было сделать до укладки утеплителя и установки дымохода. Думаю что и сейчас это вполне возможно сделать, только надо будет усилить проем и стропило, и желательно стропило закрепить металлическим подвесом.
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    В проходке надеюсь FIRE BATTS, а не обычный утеплитель?
    Не экспериментируйте с этим!
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Конечно не трудно, только какова тогда функция стропила.
    и к чему его подвешивать?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    к черепице :)
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    На вид в проходке базальтовая вата (каменная вата). :). Она вполне подходит для утепления труб, так как допускается ей нагрев до 800 градусов (если не ошибаюсь)
    Стропила так и останется, и ей назначение не изменится. Хотя конечно сложно назвать стропилой доску 25х150:aga:. Стропило не надо полностью убирать, надо убрать только ту часть что находиться возле дымохода. Делается проходка почти по тому же принципу что и проем в перекрытии.
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Назначение то может и не измениться, но вот несущая способность будет никакой, особенно в нашем случае,
    Ну, а подвешивать стропило всё таки к чему или
  15. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я вроде как выложил фото чтоб было понятно. Вот еще одно.
