1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 16
Каркасная баня 6х6 СМ от Терем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lesik68, 14.01.18.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Из опыта скажу, что нереально (либо материалы некачественные)... минимальная стоимость с более-менее качественными материалами от 1 млн.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Рулонный утеплитель можно поджать, так как его плотность 15кг/м3, в то время, когда у плитного утеплителя, плотность от 30кг/м3.
  3. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Вот и я сомневаюсь, что то как то дешево получается, но за работу просят 250 минимум. Но по смете все вроде гладко выходит, в чем подвох? Или потом ждать увелечения сметы в процессе строительства., причем такая стоимость почти у всех.
  4. Aracat
    Aracat
    Aracat
    @Lesik68. Если в кредит, то тогда да удобно. Я сам у них в кредит строился. А по гарантии мне поменяли стеклопакет, треснул после первой зимы.
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    сжатые до 150мм, 200мм утеплителя будут работать как 150, смысл?
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Бывает так, что приходится так делать... иногда утеплитель сжат до того, что при раскрывается не полностью и не дотягивает до полноценных 150мм. Да и в стенах, я бы поджал рулонный утеплитель, вдруг это спасёт от проседания.
  7. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Полностью согласен с тем, что сказал @Raper. Вот теперь я увидел что значит тавровая балка в их исполнении. Это когда в торец доски 150х25 по всей длине прибивают 80х25, выглядит смешно, а звучит красиво.
  8. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    @Raper тогда скажу им чтобы забили в эти балки по 200 мм и в пол тоже по 200 полностью. А в стены рекомендуете тоже 200 напихать? Надо чем то крепить будет, он же рулонный? Они предлагали на пену по краям и в середине. IMG_20180118_130428.jpg
    Но я его увеличил такой ещё одной такой же доской.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Шаг стоек у вас будет 600мм, а значит утеплитель будет резаться пополам (ширина рулонного утеплителя равен 1200мм). Если руки у строителей растут из нужного места, то даже рулонный утеплитель можно без проблем смонтировать между стойками без всяких скоб и пены (кстати с монтажом на пену, это вообще за гранью разума), но в стены монтируется утеплитель толщиной 100мм в два слоя и тогда он будет нормально держаться за счёт небольшого сжатия по бокам и по плоскости.
    В пол можете монтировать весь утеплитель толщиной 50мм, что бы 100-ки хватило в стены.
  10. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
  11. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    @stivs7777777 однозначно да, вот только какой в стены плиточный или тот который привезли ещё пока не определился немного. Да и меня смущает факт сжатия утеплителя из 200 мм в 150. Пока обдумываю, так как хочу ещё в стены перегородок утеплитель доложить и на пол второго этажа тоже а то в стенах нет совсем утеплителя а в потолке второго всего 50 лежит. А соседи прислали уже фото стен как ставят на основание дома. Провели им кстати сегодня свет и теперь они со светом) IMG-20180120-WA0007.jpg IMG-20180120-WA0006.jpg
  12. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Укосины врезаны не правильно, но есть ОСП. В потолок второго этажа точно нужно минимум 150 мм, а то летом спаришься там от жары.
  13. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Я второй этаж бани вообще использую как склад и мастерскую, там не очень комфортно после протопки бани.
  14. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    @stivs7777777 читал что под ОСП не требуются укосины, а чем эти неправильно стоят?
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Проемы сделаны не правильно, второй обвязки скорей всего тоже не будет
