Фундамент под первый ряд газосиликатных блоков
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanislau, 14.01.18.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    конечно не мое дело, но вы вокруг газобетона построите каркасный дом. я бы рекомендовал либо кирпич под утепление, либо каркасник, либо газобетон.
  2. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Так я такой вариант рассматривал, он у меня под 2) пунктом. И как развитие 2-го пункта вариант со всей стеной с кладкой на раствор, в котором не мало и своих плюсов тоже. Если бы перлит в моей местности можно было достать, то можно было бы его в раствор добавлять, что еще больше нивелировало бы потери в мостиках холода.
  3. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Всмысле: натянуть нитку по нужному уровню внутри между 2-х досок опалубки, а потом выравнивать по этой нити? Я думал, что по двум доскам протаскивать правилом или другой ровной дощечкой под уровень.
  4. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Каркасник хотел сначала, изучил литературу, форум почитал. Но потом понял, что в моих краях нормальное дерево по адекватным ценам не найти.
  5. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Рекамендованный слой не более 3 см, а по минимальному слою есть ограничения?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Именно так. Выравнивать мастерком.
  7. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stanislau, у нас на арболит, когда нет возможности взять теплую смесь и приходится использовать цементно-песчаный раствор все делают терморазрыв шва вспененным полиэтиленом. Очень простое и очень эффективное решение. Не думаю, что с газобетоном тут будут проблемы.
  9. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    А на прочность кладки не повлият критично? Если всю кладку на раствор буду делать, то вполне можно было бы применить. А какой толщины при этом его нужно брать?
    А решение о способе выравнивания под первый ряд и конструктиве стен до конца еще не принял.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stanislau, полоска же шириной 5-6 см. всего. Даже если блок 300 мм., то у вас же максимум 2 этажа будет. Не думаю, что будут проблемы с несущей способностью.
    Какой бы толщины вы не взяли (она зависит от планируемой толщины шва) вспененный полиэтилен на свою высоту все равно снизит теплопотери.
  11. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Будет 1 этаж. Все больше склоняюсь к кладке на раствор. Есть идея: если оставить например 3 см шва блока без раствора, а потом его запенить, должно очень хорошо отсечь холод, даже мне кажется эффективнее, чем шов 2-3 мм на клее.
  12. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    @a991ru, у меня есть идея, чтобы сделать кладку теплой:
    А чтобы сделать в шве место под пену из OSB 12 мм вырезать полоски и скрутить их буквой Г. Вот так:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stanislau, ваши варианты более трудоемкие, но в целом рабочие. В середине шва пена будет застывать быстро, да и расширяется она неравномерно, поэтому блоки на нее надо класть сразу. Если вставлять ОСП и потом вытаскивать, то каждый раз толщина ОСП должна соответствовать толщине шва, а в вашем случае они будут разные. У нас некоторые плиты арболитовые кладут с теплым швом из монтажной пены. Вспененный полиэтилен продается в рулонах и ленту на всю длину можно нарезать отдельно и заранее. При наличие внешнего утеплителя минваты я бы за вертикальные швы вообще не переживал, хотя у нас некоторые товарищи вспененные полиэтилен и на вертикальные швы тоже используют.
    В любом случае все эти варианты недорогие и легко реализуемые.
  14. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Всем привет!
    У меня схожая ситуация, но дело не в кривизне плиты УШП, а в её конструкции: уровень примыкающего гаража -50мм от уровня основного дома. (Керамоблок 300мм гараж, 380 дом)
    Вопрос: как сделать кладку?
    Вижу вариант только в том, чтобы поднять уровень гаража под стенами на 50мм.
    Чем? ЦПС? Есть тёплый раствор и немного щебня, может сделать такую смесь + приклеить полоски 50*70 XPS ?
    Может ещё какие-то варианты?
    Видел бывает кирпич 50мм, но думаю сложно в нашей деревне их найти
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Stanislau, не изобретайте велосипед - если выбрали гб, ставьте его на монтажный клей в тонкий шов, либо на пену для гб, если уверены в геометрии блоков. Толстый шов это мучение, это архаизм.
    @Ilya_Khodarin, обычный цпс, можно и с перлитом, на сотую процента снизите теплопотери
