Фундамент под первый ряд газосиликатных блоков
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanislau, 14.01.18.
  1. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Как бы делал я:
    1. Определил бы наиболее выступающие места: внутренняя несущая стена (+6, -1) - примерно 3 пм, край с -12,-13 и -17 (3 пм) и правый край с -14 (примерно 1,5пм).
    2. Подрезал бы блоки по постели (+6, -1) на 35 мм (5 штук), весь остальной перепад - (4,5 пм или 8 блоков) на 25 мм.
    3. Приехал бы ночью с другом, хорошим нивелиром и 4-5 мешками цемента (песок на месте) или 10 мешками М-300, лопатой, миксером и тазом на 60 литров и по нивелиру выставил бы угловые блоки и подрезанные блоки (начал бы с отметки + 6 и плясал бы от нее). Под низкие отметки (типа -54) замешивал погуще, под высокие отметки - пожиже.
    4. Натянул бы нитку - причалку (как вертикальную, так и для контроля горизонта) и долго и мучительно выкладывал бы как можно ровнее остальные блоки (хороший длинный уровень от 1,5м вам в помощь + 3 м правило).
    5. После того, как все уложил - приехал бы опять таки в ночь нивелиром и отстрелил. Если руки растут из правильного места - то перепад будет незначительным - в пределах 2-3 мм. Берете терку, длинное правило и затираете все что мешает ровно лежать правилу.
