1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну не надо так дотошно:aga: Растение корнями достанет! Где влага, там и корни! В процессе можно под корректировать, ленту сдвинуть, чтобы корни были в зоне влажного пятна.
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Это не наш вариант, а буржуйский. Русский человек лучше сдвинет растение с корнями, причём в середине лета, а то и под конец :)] И ведь что удивительно, всё равно урожай будет. Принцип тщательной обработкой напильником, никто не отменял!
  3. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Так она МЕЖДУ рядками. Если сдвинуть ближе к одному ряду, тогда другой зачахнет без воды.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Открою секрет :aga: Можно проложить еще одну ленту :super: Ну не километр же у Вас грядка!
  5. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Тогда наверное лучше сразу с двух сторон ?
    Вопрос изначально ставился, имеет ли право на существование схема, обозначенная мной выше.
    Хотя уже не важно т. к. были предложены более оптимальные варианты в виде пересадки корней если вдруг им не будет хватать воды. :)]
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно! Главное кредо, меньше телодвижений. :)] Делаем как удобней и проще Вам. :um:
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    А это уже две ленты и два старт коннектора. Потом захочется вообще от шага ленты не иметь зависимость, не демонтировать систему на зиму.
    Следующий этап капельницы-колышки (если от бочки), или регулируемые (если от водопровода).
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну при особой лени или жадности:)] можно и одним стартом обойтись. :super: Делаем поворот ленты на грядке. :victory:
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Dark70, на картинке изображена схема посадки культуры, ленту так ни кто не укладывает, при такой схеме для каждой строчки будет своя линия, шаг эмиттера подбирается от типа почвы, время и норму полива подбирают от погодных условий и влажности почвы.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Dark70, не забудьте, что с момента начала налива плодов на томатах полив прекращают. Про баклажаны не знаю.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Может в момент завязывания? А то, с чего зреть то будут?
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Эх... А где-же размах... Гулять, так гулять! Высадили рассаду в земельку, и забыли, выживет сильнейший! Не фиг их водой баловать, самим маловато будет, ЖКХ нынче зверствует по тарифам! :)] И капельный полив это развод на деньги - так и запомните, уважаемые огородники. :hello:
    P. S. - шутки шутками, но мульчирование как раз и позволяет схалтурить или сэкономить на поливе. Естественно не на постоянку. Но 200 л. бочку уже можно растянуть на более долгий срок полива. А червячкам какой шикарный шведский стол получается... Главное не солому, а именно свежую траву кидать (можно и с созревшими семенами, и даже одуванчики). В этом году всетаки сфоткаю теплицу с подсохшей травой и белыми шапками одуванов. Все соседи были в шоке! Зато я был с огурцами и баклажанами до поздней осени, а соседи огурчиков поели чуть чуть (то кроты, то гниль корней, то еще какая-то зараза). А я даже не рыхлил, только поливал, и то когда жена из дома на дачу выгоняла. :aga:
    P. S. S. - я чуть чуть севернее Москвы, километров на 100 примерно.
  13. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Консультировался в магазине капельного полива. Посоветовали для любых культур брать с шагом 10 см. Сказали, что даже если расстояние между кустами будет 30 см, все равно брать ленту 10 см.
    Аргументировали тем, что в случае если забьется где-то, то все равно оставшиеся будут практически рядом.
    Вот и думаю ...
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Dark70, а они не сказали по наличию с таким шагом она у них единственная в ассортименте или есть и с другим шагом, но дешевле. ;)
    На самом деле глобального катаклизма не произойдет, если положите ленту с шагом 10 см, просто такой шаг используют на зелень, на овощные 20-30 см достаточно. Опять же нужно понять, на что вас консультируют, обычно чем меньше шаг, тем дороже лента, ну или просто единственное, что есть в наличии и что могут продать по быстрому. :hndshk:
  15. Dark70
    Dark70
    Dark70
    @Svagro, у них была лента на 10 и на 20 см, цена одинаковая.
    Сказал, что надо для помидор, баклажан, огурцов.
