1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну можно снять, вода стечет и обратно надеть, или я например при обслуживании спринклеров, и поводок спринклера и концы магистрали обычно пакетами заматываю, ну и при запуске системы на открытые заглушки сначала пуск делаю.
  2. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Вопросы от чайника. Хочу капельный полив на два месяца моего отсутствия. Поливать предполагается две декоративные грядки. Площадь полива около 10 м2. Полив из бочки, которая собирает дождевую воду.
    Из всех систем немного почитала только о Жуке.
    1. Как посчитать объем требуемой бочки на эти два месяца? От чего отталкиваться? От метража ленты? Сколько будет уходить воды на 1 п. м. ленты, если включать полив на 1 час? Как посчитать продолжительность полива?
    2. Ленты мягкие продаются уже с дырочками? Или дырочки надо делать в нужных местах рядом с растениями?
    3. Какие есть проблемы у этих систем? В теории то все классно - настроил и забыл... Дырочки в ленте забиваются?
    4. Достаточно ли надежны автотаймеры, которые включаются-выключаются? На какой срок службы в среднем рассчитаны? Можно брать любой или лучше не экономить на эконом-варианте?)
    5. Жук - норм? Наверняка, и другие системы продаются и Леруа/Оби (мне так кажется). Там покупать - норм?
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @irina69, бочка наполняемая дождевой водой зависит от дождя - если дождей нет то и воды нет, если дождь прошёл тогда уже полив не нужен. Для такой площади достаточно 200л бочки.
    Вместо капельной ленты лучше сразу взять капельную трубку, хватит на несколько лет.
    В бочке будет скапливаться много мусора - нужно ставить серьёзный фильтр что бы не забились капельницы.
    Таймер для открытого грунта нужен с датчиком дождя. Большинство таймеров выпускается для теплиц и этого датчика не имеют.
    То есть самая простая схема в Вашем случае: 200л бочка на земле, фильтр (на входе бочки то же лучше поставить),таймер с датчиком дождя, капельная трубка (закольцевать).Расчитать самотёчную систему очень сложно - расход определяйте на практике, при полупустой бочке.
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Там Дождь-3 стоит на 4-й фотке. Электроника у него от влажности почвы работает. Думал про Дождь-3, написал датчик ;)
    Таксь, тут возник вопрос, как заглушить ненужные компенсированные капельницы?
    Если используется стрелка Dr Drop - то можно вот так.
    Если используется микротрубка из ПВД - можно конец разогреть зажигалкой и запаять. (спасибо Тимуру за совет)
    Но ИМХО первый вариант со стрелкой предпочтительнее. :aga:
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А где можно найти данные для контроллера по влажности. Как я понимаю цифры на контроллере с %влажности не совпадает. Просто какое то значение известное только производителю. Отталкиваться от визуального состояния почвы? А вдруг все таки мало поливаю? Узнать бы хотелось "сколько вешать в граммах" или цифрах? :)
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Мой покупатель пока в отпуске, приедет скинет отредактированную инструкцию к Дождь-3, с параметрами влажности почвы.
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Нашёл вот только такую информацию Screenshot_20190710-143836.png а про вертикальное расположение нашёл на другом сайте. Вот так и собираешь информацию по крохам.
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Именно так. В датчиках используется минимальное и максимальное значение, диапазон между ними разбивается на условные единицы, чем их больше тем датчик точнее.
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Вчера воспользовался Вашим советом, и вправду на конце колышка есть круглого сечения конусное окончание, которое замечательно глушит трубку. Правда воду ещё не включал :aga:
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Теоритически и с водой всё должно быть нормально. Не спроста такой конец у стрелки делался. :hndshk: Прежде чем ваять в пресс форме, куча зарубежных образцов анализировалось. Т. е. была проведена большая подготовительная работа (особенно с тепличными комбинатами)!
  11. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подтверждаю Ваши слова, после ремонта насоса и подачи воды все работает как надо. Опасения были вызваны тем, что может вырвать трубку из капельницы. Капельница ведь все равно работает, давление есть.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Интересно, если замульчировать грядку чёрным спанбондом 120 г\м, то трубу с капельницами нужно класть поверх него или под него?
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Как будет удобнее конечному пользователю в чёрном :)] :hndshk:
    Систему же еще изредка обслуживать надо будет.
    У дачника не такая загруженность капельниц чтобы нашу микротрубку с нашей же капельницы сорвало.
    А для тепличников мы спец носики делаем, там микротрубка намертво садится, за три года ни на миллиметр не сдвигается. Может в новой пресс форме сразу спец носик будет, тогда и огородники оценят. Но это пока отдаленные планы...
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Народ а ЧО у нас с погодой в средней полосе? :faq:
    Хочется уже черриков, относительно того как остальные пимидОры фигачат, но что-то пока не судьба. Всего два штука вчера снял, еле еле красные (но больше пятирублевой монет), а остальные зеленые... (растут на улице, ничем не прикрытые).
  15. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @GrenPlant, а у нас в Сибири всё прёт.:cool:
    Жара+капельный полив :super:
    Теплица
    Улица
