1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Да у вас в Сибири раньше папоротники росли, и мамонты гуляли :)] Фигли удивляться :aga:
    Зато у нас в средней полосе, на улице все помидоры фитофторой пожрало. А моим черикам хоть бы хны. Сегодня проверял после дождей и похолодания. Только несколько листочков пожелтело (но это у них обычная практика при любой погоде). Геннадию фотку ранее скидывал, на данный момент ничего не изменилось.
    Решено - буду барыжить семенами для садоводов средней полосы :hndshk:
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @GrenPlant, лучше бы научили кап. полив обратно воду от корней откачивать. ;)
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тимур, такая фиговина уже на Шнобелевскую потянет :)]. А моя думалка на такое изобретение увы, не способна :(. Так что сидим, пережидаем дожди дальше, и скучаем по солнышку :hndshk:.
  4. rama
    rama
    rama
    Друзья! Три года назад использовал капельный полив с помощью капельной ленты. Подключено было от скважинного насоса. В виду того, что при поливе насос очень часто включался и выключался. пришлось отказаться от капельного полива. Боялся, что насос сгорит. Сейчас созрел, чтобы вновь запустить капельный полив. Купил еврокуб, т. е. буду делать самотеком. При старом поливе были закуплены все комплектующие. Однако сегодня столкнулся с проблемой - капельная лента было диаметром 12 мм. и соответственно комплектующие были куплены под нее. Собственно вопрос: где купить кап. ленты диаметром 12 мм. или как "сколхозить" имеющие комплектующие под ленту диамером 16 мм.
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вчера избавился от огуречной ботвы и, естественно, разобрал капельный полив на этих грядках. Фурнитуру (тройники, отводы и соединительные силиконовые трубки) сложил на следующий год, а капельные ленты пошли на выброс - два сезона отслужили и надоело изолентой заматывать непонятно откуда появляющиеся лишние дырочки. При моём перепаде высот (бак на крыше сарая) фонтанчики били высоко, а лишний "левый" расход не был нужен. По весне вновь закуплю метров 200 - 250 ленты. На помидоры и огурцы 20-ку, на перец 30-ку. Получается экономия с кольями - высокорослые помидоры попарно на один кол. Подкормки и полива достаточно. Ради интереса раскапывал под лентой. Сверху небольшое влажное пятно под капельницей, а на глубине 10 см влажные участки сливаются в сплошную ленту. На 30-ке такого не наблюдается, но перцу и надо больше места.
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Не помню писал или нет.
    У меня в этом году с Крыма добирали неплохо (стрелки-колышки). При личном разговоре спросил, чего ленту не юзаете (дешевле выходит)? Получил ответ - да ну её в ... :aga:
    Пробовали, и не единожды (при температуре до +40). По сравнению с капельницами колышками земля и небо. Что в процессе эксплуатации, что по урожаю.
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    А колышки от самотека работают или им давление нужно?
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    От самотека... Чисто Российски вариант, под миркотрубку 4х6 мм. Дешево и сердито :)] И вылив за час больше (поливаем по времени меньше), и засоряется не так быстро, как колышек с лабиринтом для микротрубки 3х5 мм. (Netafim, почти весь Китай, ну и Агроруся со своими Питерскими колышками).
    И на зиму можно не убирать.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    На зиму убирать по-любому, огород перепахивается и грядки каждый раз в другом месте. За совет спасибо!
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Я имел ввиду, что можно в сторону сдвинуть, и оставить зимовать под снегом.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это колышки вашего производства? На сайте вижу только Dr Drop под микротрубку 5х3 мм. Грядки постоянные, высокие. Изначально была мысль закопать на 10 см ПНД трубу с отверстиями, сделать разводку по огороду из ПНД, 3-4 бочки установить на крыше сарая и поливать за таймером, установив регулировку расхода воды по веткам. Хочется в итоге получить систему, которая не будет разбираться и собираться ежегодно. Мы не практикуем грядки под одно растение, рядом сидят разные виды, которые хорошо уживаются дуг с другом и помогают бороться с вредителями, мульчируем травою и сеном. Того же колорадского жука уже который год на картошке не видели.
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Головная контора выпускает (завод ЦИКЛ), для капельного полива ЖУК от бочки. У нас они на Полив33 тоже есть.
    Ну тогда на стрелках-колышках с лабиринтом. Раз в два-три года пару стрелок промыть и всё.
    Трубу лучше не закапывать, воду на зиму удалять будет сложновато.
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Простите, а есть что-то типо ФАКа по капельному поливу? А то колышки, капельницы, слепые трубы, дырявые трубы, самотек или не самотек и тд и тп, как простому человеку выбрать тип системы то? Я уж не говорю про полную комплектацию этого... надо в первую очередь под полив садово-парковой части участка, к которому прилагаются пару высоких грядок (без картохи) и теплица под огурцы/помидоры/перец...
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @aByte, Источник воды есть?
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    ФАК простой. Для водопровода (насос в колодце, скважина) применяются компенсированные капельницы.
    Для самотека (бочка, еврокуб) стрелки-колышки с лабиринтом.
    Слепая трубка - труба из определенного материала, в которую монтируются компенсированные капельницы или же старт коннекторы для стрелок с лабиринтом.
    Для самотека можно и обычный плотный садовый шланг использовать, вместо слепой трубки.
