1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Плюс для самотека капельная лента с сопутствующей фурнитурой (тройники, отводы, соединительные трубки).
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @aByte, да в принципе схема простая, монтируется все примерно так Схема монтажа  кап. оборудования.jpg , ну если ссылка пройдет модерацию, то там можно почитать про основные элементы капельного полива, попытался описать и показать все доступным языком и наглядно в картинках
    P. S. а на самом деле наверное лучше у кого решите покупать получить консультацию, по технической составляющей товара и особенностям его использования лучше продавца думаю сможет рассказать только производитель
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Серёга, по ссылке нет фоток компенсированных капельниц, колышков с лабиринтом, слепой трубки со смонтированными выше причиндалами. :)]
    Ты дачников гравийными фильтрами сразу напугаешь. :aga:
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @GrenPlant, ну теска это основные части капельного полива и их описание, всего то стоит прочитать и сразу станет понятно, что дачникам гравийник не нужен, ну или нужен:)]
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Да, вода из центрального водопровода
    Внешне слепая трубка от водопроводной ПНД не отличается? Или это она и есть? Просто если это обычная питьевая ПНД труба, то нет смысла ее заказывать в интернете и везти через полстраны, так?
    Капельницы внешним видом и по общей задумке мне даж больше нравятся, а у самотека плюс понял, что можно в бочку засыпать подкормки для растений, так? Может теплицу и грядки на самотек, но тогда нужна ёмкость промежуточная... она ж может быть небольшой и заполняться в динамике через поплавковый выключатель?
    «Плюс» имеется ввиду финансовые затраты или качественная характеристика?)
    Спасибо, почитаю)
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Слепая и питьевая ПНД, разные вещи. НО! @Alexandr19rus, наши капельницы в питьевую ПНД монтировал, всё работает. :super:
    Если есть водопровод, смысл городить промежуточную емкость? Подкормку с помощью инжектора Вентури можно делать, если будете поливать от водопровода.
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    "Плюс" имеется в виду дополнительный вариант к вышесказанному.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ох Серёг не стал бы я этим кичится, носик у вашей капельницы не инновационный, а такой же как и у всех остальных, а следовательно и капельницы с таким видом носика могут встать в ПНД любые, но как ты уже сам знаешь дело не в носике капельницы, а в жесткости трубки, ну не смыкается она вокруг носика, а подогнать получается далеко не у всех, так что лучше один удачный монтаж не приводить в пример, а то выйдет как на видео :no:
    P. S. для монтажа в ПНД плунжеры используют:um:
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Полив теплицы нужно делать отдельно, по таймеру через капельницы.
    Садово-парковую часть обычно не поливают или ставят разбрызгиватели, на грядки те же разбрызгиватели или капельные трубки. Полив регулировать вручную или через таймер с датчиком дождя.
    Для теплицы ещё можно сделать переключатель (трёхходовый кран) - полив из бочки или магистраль.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Водопровод, если в СНТ вещь непостоянная:aga: Ёмкость можно, как накопитель для НС!
  11. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Автор ролика сверлил отверстия в ПНД. А надо было протыкать...тогда бы не было протечки. Я протыкал гвоздём «сотка» (4 мм диаметр)- никаких протечек. И не вдавливал тройники в отверстие в трубе, а просто забивал молотком. :faq::hello:
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    была бы, проверено с пробойником. Ну а если гвоздем, да еще и 4-х мм, тут не то что потечет, хлестать будет. :)]
  13. andrexS
    andrexS
    andrexS
    А ты попробуй. Кстати есть видео, про «гвоздь сотку» И в нем ни слова про протечки.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да я занимаюсь установкой этих систем, а трубка отгруженная клиенту оказалась не ldpe, а обычной ПНДшкой, видео было претензией по качеству трубки, по этому товар проверялся с пробойником под капельницы, как результат текут и капельницы с носиком 4 мм, и с заглушками отверстий в 5 мм, и с заглушками отверстий в 7 мм, материал жесткий, не обхватывает он нормально втыкаемый в него штуцер
    я не спрю, если система самотечная, то добиться что бы не было подтеканий намного проще, если же система под давлением, такого результата очень сложно добиться
  15. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Да, у меня самотёк... но я использовал ПНД 25, которое пролежало на улице (была привязана к сетке забора) лет этак с 20 (двадцать), если не более...эту ПНДшку использовали для прокладки электропроводки. И никаких претензий к качеству ...:)]
