1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    не соглашусь с тобой, по такой логике я вообще не за что ответственности не несу
    Тем более ты сам позиционируешь ее как вашу головную контору:nono:
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тёзка, у тебя тоже был печальный опыт с украинской слепой.
    Я в 2020 только стрелки с лабиринтом и фитинги от головной продавать буду. Раз пошла такая пьянка, от го. на надо отказываться.
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    На Али есть дешевле.
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Он 12-ти вольтовый и постоянный ток нужен. Это еще блок питания приобретать в нагрузку...
    Я под 220 v ищу клапан от стиралки.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Есть и такие на али
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Если с коммутацией более-менее понятно, то с самой подачей воды не очень.
    Задача напоить тыквы, расположенные на высокой грядке. 600мм от уровня земли.
    Бочка 200л стоит рядом. На земле. Ее высота 800мм.
    Разница высот всего 200мм.
    Реально ли обеспечить полив через капельницы или надо бочку ставить на пьедестал?
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Заходишь, выбираешь вольтаж. 12, 24 или 220.
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Лучше на пьедестал, чтобы дно от земли было примерно 650-700 мм, или выше. Иначе из бочки всего 20 см вытечет, остальное останется в бочке. Физику сообщающихся сосудов не обманешь. :(
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    и как истинный купец третьей гильдии, я взял за нее ответственность, хотя производитель отмахнулся и сказал, что она у них качественная
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Будут претензии, поменяю.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    я Татьяне передам;)
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Она и без тебя эту ветку читает :aga:
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Это ясно, я имел ввиду другое.
    Какого размера должны быть капельницы (отверстия) в зависимости от высоты?
    Например, если бочка на 1м выше поливаемого участка, то диаметр такой-то. А если 3м?
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    У тебя ведь самотеком будет. Значит надо использовать стрелки-колышки с лабиринтом (под микротрубку 3х5 мм или под микротрубку 4х6 мм). Лабиринт в колышке, создает сопротивление для воды, в результате на сколько бы ты не поднял бочку, везде льется практически одинаково (разброс не более 10% на 100 метров - Svargo уточнит).
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Вот это мне пригодится. :super: Приобрести где?
