1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Микротрубка 3х5 или 4х6 мм, и старт коннектор еще понадобится. Или плунжер, если не в слепую, а в пластиковую трубу на резьбу монтировать будешь.
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    У Svargo (под микротрубку 3х5 мм) или у меня (под микротрубку 4х6 мм). У него на 2 л. ч., у меня примерно на 4-ре литра в час.
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Вот тут я совсем не разбираюсь. Прошу помочь.
    Четыре высоких грядки каждая 1м2. Квадрат.
    В каждой четыре тыквы.
    Итого 16 тыкв.
    Бочку подниму на пьедестал 1м от земли.
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Колышек с лабиринтом - их два типа. Международный стандарт как правило идет под микротрубку 3х5 мм. Это колышки от Netafim (Израиль, такие как раз у Svargo) и практически весь Китай.
    Чисто наш Российский вариант - под микротрубку 4х6 мм. Т. е. носик с лабиринтом потолще, не так легко ломается в отличие от того же Китая, и вылив в час больше.
    Старт коннектор - пимпочка, которая вставляется в слепую трубку (полиэтиленовый шланг из определенной марки сырья), на пимпочку одевается микротрубка, в микротрубку вставляется стрелка колышек с лабиринтом. А сама стрелка уже под корень растения.
    Плунжер - аналогичная пимпочка, только вворачивается в полиэтиленовую, или пропиленовую трубу. В трубе сверлим отверстие, нарезаем резьбу и вкручиваем нашу фиговину ...
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    это при рабочем давлении, при самотеке скорее всего другие цифры, производительность точно падает при самотеке, @Alen-33, по этому на высоких грядках лучше взять с большей производительностью
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Давай посчитаем твой вариант. :hndshk:
    Значит, если будет 16 колышков, то за час выльется 4х16=64л?
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Кто час поливает при капельном поливе :)] 10-20 минут за глаза. 2-3 раза в день.
    Почему и искал таймер на 220 вольт.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    4 л/ч скорее всего цифра для рабочего давления (@GrenPlant, я прав, для рабочего?) при самотеке эта цифра будет порядка 20-30% от заявленной
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Завтра точно проверю сколько выдают при поднятой канистре на метр от земли. Под давлением 1 атм, их никто не проверял, они именно для самотека разрабатывались.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну какое то рабочее давление должно быть у них, не обязательно 1 атм, цифра 4 литра то откуда то взялась:faq:
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Кто-то где-то отписывался, бочка 240 литров ушла за час, при подключенных 60 стрелках. По моему даже в этой ветке.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а давление то какое было при этом?
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Скорее всего не более 0.1-0.2 атм. Выше навряд ли бочку поднимали.
    Вообщем тёзка, не грузи на ночь. :aga: Завтра проверю, отпишусь.
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ждать долго не стал, времени не было. Но думаю про производительность вопрос снят.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я, по 2 часа. Ибо график подачи воды. (Насос качает 6 -8 часов 90 тн на высоту 189 м, потом раздается на 200-300 участков. И так 3-4 раза в неделю). Понимая, что это не совсем капельный (по биологии), свой насос ставить не планирую.
