1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тимур, так тут от бочки будет. Плюс человек как понял таймер хочет поставить.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Жаль все же не замерил какая производительность, без замера сложно определить, на глаз мне вообще показалось там литров 6-7
    Серег, про Китайско-Европейский стандарт удивил:)], у китайцев ни то что под микротрубку 3*5 или 4*7, не удивлюсь если стрелки под 9*12 будут, они любой стандарт могут сваять:pioner:
    P. S. кстати у Netafim свой стандарт 3,2*5 мм и некоторые китайские стрелки болтаются в их микротрубке;)
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ну замеряю точно, только чуть попозже. Снимать уже конечно не буду. Поставлю банку и засеку время.
    Ты на Али посмотри, там в основном под микротрубку 3х5 мм. Да и в наших тырнет магазинах тоже.
    За образцы стрелок от оригинального Netafim, тебе отдельное спасибо. :super: :hndshk:
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    подстраиваются под рынок, года четыре назад чаще 4*7 попадались, да и сейчас в принципе не мало
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Серёг, сегодня проверил. 4-ре стрелки колышка ЖУК, 15 минут времени, из каждой вылилось 400 мл. воды. Грубо говоря, при высоте бочки 1.3 метра над землей, получаем производительность в районе 1.6 литра в час.
    А твои тогда получается даже литра не выдадут на самотёке? :ogo:
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну я так и думал, что при самотеке будут давать миллилитров 400 - 700 в час
    вот ведь, а на глаз ведь кажется литров шесть льют, вот что значит взять и замерить все точно, не на глазок:um:
    P. S. тогда при 0,2 атм должны выдавать примерно около 3-х литров:nono:
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    ИМХО если еще в системе будет не 4 стрелки а допустим 60, то скорее всего производительность немного снизится, разбор воды будет больше, давление в конце шланга меньше.
    На 2-х метрах (0.2 атм) наверное не более 2-2.5 получится.
    Вообще, где посмотреть производительность трубы 1/2" при разном давлении?
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    на 6-ти метрах то, сомневаюсь:no:
    ты наверное имел ввиду потери давления:faq:
    а так на 100 метрах при производительности около 600 л/ч потери будут около 0,3 атм в конце, ну или для большей точности можно по формуле посчитать (только я ее не помню:)])
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Нет, пропускную способность хочу глянуть. Типа давление 0.1 атм, через трубу 1/2" протекает такое то кол-во воды. При 1 атм, столько то и т. д. А то уже какой раз спрашивают, а можно сразу 200 стрелок с лабиринтом запитать от еврокуба?
    А у меня пока на участке конь не валялся... Председатель кАзел, в этом году снова с водопроводом наш угол кинул :faq: Сфоткаю сегодня, как у меня на изоленте шланг от общей магистрали держится :)]
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    это суждение в корне не верно, что значит протекает такое-то количество, дашь литр, протечет литр, дашь 100, протечет 100, куда они из трубы то денутся, пропускная же у 16 мм трубки что-то около 900 литров в час, если память не изменяет можно и 1,1 куба засунуть, но вот потери на конце (на 100 м), что-то порядка 3-4 атм
    да можно, можно и тыщу:)] только вот на каком расстоянии они будут установлены от куба, пойдет вода только по 16 трубке или будет создана основная магистраль с отводящими магистралями соответствующего диаметра, а в стрелках лабиринт создает действительный подпор воды, вот это уже другой вопрос
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Конечно интересно, что тестируете колышки, но.
    Одно дело, когда профессионалам необходимы тысячи точек источников воды для орошения гектаров.
    И совсем другое любителю с его 30-40 сеянцами.
    Может не специалисту лучше приобрести регулируемые капельницы?
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ооооо, толстянка :)
    на мой взгляд лучше и профессионалам, и дачникам использовать, то что проще, и тем и другим лишний геморрой он как то ни к чему, а вот настроить все 30-40 регулируемых "капельниц" хотя бы примерно на одинаковую производительность, это тот еще геморрой
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Хорошо.
    Тогда вопрос.
    У меня четыре высоких грядки с четырьмя тыквами в каждой.
    Что, если в каждой грядке установить по одному регулятору, а от него четыре стрелки-капельницы. Под одну тыкву одну капельницу.
    Тогда отрегулировать надо всего четыре девайса.
    Есть что-то похожее? :hello:
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alen-33, в промышленных объемах и сами объемы воды намного больше, по этому и расчеты требуются значительно сложные, но в самом конечном этапе (поливочная линия) в принципе практически ни чем не отличается от дачного варианта, понятно что самотек там использовать ни кто не станет, но стрелка с лабиринтом позаимствованная из промышленных теплиц (по сути лабиринт стрелки это тот же самый эмиттер в капельной ленте) отлично справляется с задачей капельного полива, да это не профессионально, но и задача выращивать на продажу не поставлена, вот когда встанет такая задача, придется переходить по любому на следующий уровень.
    P. S. кстати вот тут как раз размер имеет значение, чем меньше хвостик с лабиринтом у стрелки, тем худший подпор воды, а следовательно и больший разброс в производительности (правда забивается длинный лабиринт быстрее)
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    у вас же бочка вроде бы, зачем вам регулятор, или я ошибаюсь. Какие вводные данные источника воды?
