1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Грядки на высоте 0,6м от земли.
    Бочка 169л. на высоте 1м от земли. Ее высота примерно 1м (точно не измерял). Вода из скважины.
    Просверлю отв. для клапана не в днище. а сбоку, чтобы мусор не попал в магистраль. (на высоте 0,1м от дна). От клапана пара тройников и отводы шлангом 1/2 к грядкам по земле. Примерно по 3-5м каждый отвод.
    Дельта высот уровня воды в бочке относительно корней растений будет:
    - мин. 1,1-0,6=0,5м
    - макс. 2-0,6=1,4м.
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ты пишешь что-то около 900 литров, у Питерского конкурента 750 литров...
    А где точные данные найти? :aga: И опять таки, при давлении 0.1 атм, сможем прокачать один обьем, а при давлении в три очка, можно и поболее.
    Короче интересует пропускная 16 трубы при давлении 0.1 атм.
    Берете нужное вам кол-во стрелок с лабиринтом, запитываете от бочки все тыквы. Никаких регуляторов, кроме крана после бочки. Открыли кран, начался полив, закрыли, полив окончен. Ну или как вы хотели клапан от стиралки и механический таймер на 220 в. Хотя обычный шаровый кран я бы все равно оставил.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alen-33, ну регулятор тут явно не нужен, регулировать не чего, под такие давления 0,05 атм не уверен что ленты работают, но вот судя по тому что в стрелках 4*7 лабиринт широкий и судя по видео струйка бежит шустро, они будут работать при таком давлении, конечно что воде придется снова идти на верх мне не нравится, но расстояние до источника не большое и я думаю это особо не повлияет, хотя насколько будет равномерным полив в этом случае сказать трудно
    Серег, ну это рассуждение дилетанта, если я в 16 трубу, дам 100 литров при 0,1 атмосфере, сколько будет на выходе литров, а если дам 100 литров при 3-х атмосферах, то в этом случае сколько будет на выходе, куда они из трубы то денутся эти 100 литров, другое дело с какой скоростью они пройдут, у нас недопустимым считается более 2,21 м/сек, но тут еще поправки делаются на шероховатость материала, вот по этому цифра и плавает, кто говорит 600 литров (кстати кажется самое оптимальное для капельных лент со скоростью течения как раз 1 м/сек), кто то говорит 900, кто то 750, но например если дать 1600 литров при давлении 20 атмосфер они тоже пройдут, но скорость потока превысит допустимую, что приведет к кавитации, а следовательно и к разрушению в течении какого то времени трубопровода
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Процентов на 90-95 везде будет равномерно.
    Ок, буду ориентироваться на пропускную способность 600 литров при самотеке.
    P. S. - просто хочу высчитать максимум, сколько стрелок-капельниц на 16 трубу можно сразу повесить, чтобы везде капало, журчало и сикало :)]
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Как и обещал. Фотка колхоза от рукожопа :)]:aga:
    Когда космические корабли, бороздят просторы нашей Вселенной... У нас с помощью изоленты решаются все вопросы.
    Вот так у меня нынче подключен водопровод... :um:
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    У меня есть труба пнд 3/4.
    Могу спаять магистрали по земле и поднять вверх на грядку именно этим сечением. А уже на самой грядке раздать трубкой 6мм.
    Если есть коллектор на четыре соска 6мм, было бы замечательно.
    Аватар взят с сайта полив33. Ваша компания?
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    на мой взгляд самый простой вариант Схема монтажа стабилизатора через стартконектор для микротрубки.jpg , чем что то паять, а потом искать соски:)]
    ну только с фурнитурой под микротрубку 4*7
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Наша.
    Можно плунжер и под 3х5 мм. юзать, если его проще найти.
    На него микротрубку 3х5 1-2 см, а на неё уже 4х6 мм. Сидит как влитая.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    пипепец, колхоз. :close: Ну не могу я этого понять, все изоленты, скотчи и т. п. ломают мой мозг, наверное я педант. :ogo:
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вопрос в том, что проще и быстрее найти. А то можно заморочаться плунжером под 4х7 трубку, и ждать долгое время. А можно в соседнем магазе приобрести под 3х5 микротрубку. Тогда без синей изоленты никуда :)] Зато какой выигрыш во времени и нервах! :victory:
    Ты вон компрессию под 16 трубу сколько искал?
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Поискал и вроде нашел для колышка 4х6мм. Вернее для его трубки.
    Он? :hello:
    По монтажу вопрос.
    Правильно ли понимаю, что сверлю в трубе ПНД отв. 4 мм, вворачиваю плунжер безо всякой пайки и не протекает?
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    В отверстии еще резьбу нарезать надо. А какая она, или в описании на Али посмотреть, или уже при получении разглядывать.
    По идее да, не подтекает.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вот поэтому я и не люблю наборы, к ним по любому нужно что-то докупать, а мне например проще начертить весь план со всей фурнитурой, и я вижу, что где будет и сколько, тогда и ничего искать не нужно. Но ты знаешь, я сторонник напорного капельного полива, самотечные системы я считаю все же не полностью раскрывают все прелести системы.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да не далек я от народа, в силу того что работаю постоянно с этими системами, мыслю уже по другому, я бы и в этом случае сделал бы напорную воткнув систему насос, а не просто поднял емкость:no:
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    От станции можно запитать?
    Только она выдает 3атм. Вырвет ведь плунжер.
    Значит редуктор?
