1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если с гидроаккумулятором, то можно автоматику отрегулировать на требуемое давление, если без, то редуктор, обычный сантехнический подойдет, мне нравятся регулируемые, типа такого
    P. S. есть еще один способ убрать лишнее давление - это обратный сброс воды.
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    У него есть название? Хочу погуглить.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Регулятор давления мембранный с внутренней резьбой 3/4" "MVI" (метал)
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если сделать руками:aga:, то не вырвет! :)] У меня 3атм нормально! :super:
  5. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Поделитесь пожалуйста способом. Может уже выкладывали? Тогда ссылочку:hello:
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет! :no: Но все очень просто ! Трубу ПНД (я брал 25) По синий линии, чтобы ровно было:|:! Делаем сверлом 2.5 отверстие Метчиком 3! (Грубым) прогоняем и руками закручиваем!
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    ...плунжер 3мм, отсюда и трубка 3/5 и стрелка 3/5. Верно?
    Плунжера пластиковые или металл?
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    На какое давление отрегулировали?
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Так сколько растений будет поливаться? Если только 16 тыкв, то ради них городить напорный как-то накладно.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Поставил на 1,2 атм.
    Вот видишь Серёг, это не я далек от народа, это ты привязался к продаже безнапорного, и совершенно забыл, что можно и на будущее планировать.
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Посчитаю, во что обойдется и тогда приму решение.
    Есть еще 5 грядок по 10 стрелок в каждой.
    Нарисую схему, выложу.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alen-33, если от станции, то ГА лучше отключить. Насос может сгореть от частого вкл./выкл. (У меня ГА маленький, так каждые 30 сек включался при норме не более 1 раза в минуту). Если у вас накопительные баки, то вариант с погружным/дренажным насосом можно рассмотреть.
    Со станцией в качестве насоса для полива в одни прекрасные выходные можно остаться без воды в доме.
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    У китайцев есть редуктора с установленным давлением. Для моей будущей системы надо выбрать между 15pci=1.03bar и 20psi=1.38bar.
    Какой посоветуете? :hello:
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Спасибо за предупреждение:hello:
    У меня станция поверхностная, ей частые включения-выключения не страшны. Эта проблема погружных насосов типа Водолей-Водомет.
    Есть дренажник AL-Ko, но бочки хочу исключить из-за мусора и дополнительной обузой их наполнять.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Плунжер пластик! У меня все на 3 мм!
