1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Да где я привязался? Начальные данные были бочка и 16 тыковок :)] Про еще 5 грядок автор скромно умолчал.
    Какая вводная была, такую дерЁвню и захватили. :victory:
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Аппетит приходит во время еды. ;):hello:
    Вот предварительная схемка. Помогайте советами.
    Зимними вечерами могу насверлить в трехметровых (обозначено серым цветом) раздаточных трубах отверстий, нарезать метчиком резьбу и вкрутить по 10 плунжеров.
    Окончание - тут вопрос.
    Может газовой горелкой запаять?
    На зиму снимать и вертикально в сарай.
    Гибкий шланг пусть зимует на участке, ничего ему за пару лет не сделается.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо продолжить шланги на грядках и в них поставить капельницы. На концах шланги загнуть и заглушить! Просто и дёшево!
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Ничего, что шланг мягкий?
    Трубу пнд выбираю, потому что она жесткая и стенки толстые, можно резьбу нарезать. И есть предположение, что давлением воды коннект не разрушится.
    Давление какое посоветуете для моей площади 10х10м и стрелок 3мм порядка 70шт?
    1,03бар или 1,38бар?
    Кранов не многовато?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Александр, вы сначала определитесь. Будете от бочки или от насоса делать?
    От бочки нужны как раз плунжеры.
    От насоса - они не пригодятся, там другая схема реализации. В шланг (слепую трубку) сразу вставляются компесированные капельницы. Самый простой вариант.
    Хотя если сделаете как я вам советовал, на грядках выход на внешнюю 1/2", то дальше или пнд с плунжерами прикручиваете, или слепую с компенсированными капельницами (слепую с тройниками старт-коннекторами для бочки). А уж между грядок разводите как удобнее.
    Соответственно или бочку потом ко всей системе цепляете, или насос.
    P. S. - если хотите от насоса, то лучше на компенсированных капельницах, можно спокойно давать 4 Атм в систему.
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это садовый шланг (жёлтый) Сверлом 2.5 (перо) делал отверстие. Сверлить удобно полный шланг с водой (на шурик защитный экран от воды) И феном чуть подогрел и сажал капельницу (коричневая) На нее микротрубка и стрелка.
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Спасибо Сергей:hello:
    От бочек точно отказался. Буду делать от станции.
    Компенсированные капельницы - принято.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот! :hndshk: Берите у этого барыги Сереги:)] слепую трубку! Чай, рядом калитки:)] Втыкайте в нее капельницы и готово! :victory:
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вот по этим китайцам наверное не посоветую, не знаком с ними, так то они похожи на проточные регуляторы Nelson, а вот качество уж как повезет, тут кстати кто то уже отписывался, что у них из пилотного отверстия вода течет:ogo:
    @Alen-33, при выборе регулятора, лучше отталкивайтесь от характеристик оборудования (капельниц, ленты, ну или фитингов, а может даже и магистрали, опять же из наблюдений, многие говорят, что при подключении обычного шланга в магистраль, что бы поливать им, 1 атмосферы мало, и в данном случае регулируемый редуктор очень хорошо подходит, когда нужно ставим 1 атм на капельный, а когда полив со шланга выставляем максимум)
    :super:
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Каким образом в месте установки не образуется подссыкание, если сверлим 2,5мм и вставляем ерш капельницы безо всякой резьбы?
    Что-то мало верится в жизнеспособность коннекта при таком давлении.
    Подогрел феном капельницу? Тогда наверное надо, чтобы материалы были одинаковыми.
    Если капельница из пнд, то и шланг должен быть тоже пнд. Тогда будет жесткое соединение и подозреваю, что гораздо долговечней. (на 3 сезона, а не на 1;)).
    Сверлить-стыковать 80 капельниц считаю утомительным занятием.
    Подозреваю, что компенсированная капельница с четырьмя отводами по 60см будет гораздо технологичней. 20 сверлений вместо 80.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы про слепую трубку? Там сверлить не надо. Отверстие делается пробойником и сажают капельницу. Герметичность за счет материала слепой трубки!
    Шланг! В месте где отверстие!
    У меня эти шланги и сейчас работают! Это уже лет 5-6!
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Есть инструкция по монтажу? А то ходим вокруг да около. Вы все знаете, а я ничего.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А про что разговор? :aga:
    Если про слепую, то у ГринПланта есть видео по монтажу!
