1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Alen-33, Имхо проще обычным винтовым хомутом! И разобрать проще!
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    А что тебе не нравится? :)]
    Одно основание есть, определенная схема расположения тоже, запорная арматура в виде надеваемых потом микротрубки и стрелок колышков в наличии. Высокого давления правда нема... :faq:
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Если два соединения, то конечно проще винтовым.
    А если 40-50?
    Погуглите название.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @GrenPlant, Серёг, я не понял откуда такое название, хревыговоришь. :)]
    Я знаю, что это за адвокат. :)]
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а зачем такие сложности, если у вас пойдет за место магистрали обычный шланг как я понял, то "слепую" вам демонтировать не нужно, снимаете с рыжих тройников шлаг, всю остальную конструкцию оставляете на грядке
    блин, ты зачем мне это показал:mad:, спровоцировал меня, так получай, КОЛХОЗЗЗ:)]
    ну а если на самом деле тогда уж проще вот такими пользоваться Тройник для капельной ленты 16 мм (зажим) копия.jpg Угол для капельной ленты 16 мм (зажим) копия.jpg и подматывать ни чего не надо и зажимают не сорвешь, и стоят дешевле
    он самый, только по такому названию, как правильно заметил @gen758, найдешь одни коллекторы :no:
    P. S. @Alen-33, насколько я помню грядки у вас высокие, не забудьте про уголки, на схемке их не увидел :hndshk:
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Думается мне, что слепую отрезать на зиму будет правильней. С десятью болтающимися на ней колышками. И поставить ее вертикально в сарай где-нибудь в октябре. Она тоньше в изготовлении и гораздо дороже обычного шланга.
    Обычный шланг нашел 50м за 600руб.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну если воды в ней не будет, то и не сделается с ней ни чего, вон люди капельную ленту на зиму с грядок не убирают, и ни чего, зимует
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @gen758, манифольдами (из практики) называют любую штуковину, кот. раздает воздух или жидкости. На входе одно отверстие, на выходе - много.
    Был у нас такой пневматический низкого давления в американском станке, но манифольд итальянский. Уродец инженер (сертифицированный!) запускавший станок, напутал и запустил в него жидкость. Манифольд и 8 клапанов накрылись. Манифольд размером ок. 40х3х4 см 780, 1 клапан 52 евро, плюс шланг. Давление и прямое и обратное (типа вакума), срабатывание милисекунды, точность уровня давления не помню, но тоже высокая. Причем даже в выключенном состоянии давление в пневмосистеме должно было быть постоянно.
    Вот я на всю жизнь и запомнил манифольд.
    ЗЫ За изоленту - отдельно спасибо. А то у меня уже и прокладки, и лен, и термоусадочная закуплены.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот не было на слуху! :|:
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня тоже, пока не отдал 1200 евро из-за чужого непрофессионализма. :no:
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Типа мы тут с тобой самые начитанные и интеллектуальные? :)]
    Слепую и капельницы вроде на -25С испытывали в морозильном шкафу (уже не помню, сколько там шкаф выдает по максимуму). Замораживали с водой. Если воду сольете из системы, то ничего не разорвёт.
    Што-та я не понял. Он от водопровода что ли запитал?
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Не показано соединение магистрали с краном из комплекта.
    Уяснил. что не надо никаких редукторов, давление регулируется кранами. А с учетом того, что у меня две грядки выше остальных, (и еще 4 высоких) так и вообще вредно применять общий редуктор.
    В нижних грядках будет потоп, а в верхних еле капать.
    Однако на включение-выключение придется дублировать краны.
    Тройники обязательно куплю.
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    На компенсированных антидренажных капельницах, только первый запуск делаем по чуть чуть, чтобы система заполнилась водой. Дальше можно сразу включать и выключать насос, с полностью открытыми кранами. Т. к. слепая и магистральные трубы (шланги) уже с водой, гидроудар минимальный.
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Почитал про антидренажные. Мне ни к чему.
    Перепад высот всего 0,6м.
    Пока вот такая схемка вырисовывается.
    Будут дополнительные грядки или нет, не важно. Закупать материал буду исходя из такой схемы.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Нет, просто у каждого свой жизненный опыт.
    При этом, я бы капельный манифольд обозвал бы просто разветвителем. ;)
