1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Встал вопрос как вносить жидкие удобрения.
    Есть метод?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Главное, чтобы они были водорастворимыми! Есть такое, трубка Вентури! Но шланги придется поменять. :um: Там нужно Ду побольше.
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Посмотрел в инете видео. Применяют жидкие удобрения на гектарах. Мне с мой соткой накладно выйдет. :)] Лейкой полью. :victory:
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    В этой или предыдущей теме проскакивало. Фильтр сетчатый пластиковый на 3/4", в сетку засыпались удобрения, включался полив. Удобрения постепенно растворялись и подавались под корень растения.
    Дешево и сердито, хоть и колхоз :)]
    Только удобрения полностью растворимые должны быть.
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Я его слепила, из того что было :)] И ведь заработало.
    Это у тебя для какого диаметра ленты?
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Серёг, это даже уже не колхоз, это вредительство, удобрительной емкости из фильтра не выйдет, т. к. вся прелесть подачи удобрения в систему, либо подача в систему маточного раствора определенной дозой где он смешивается с водой и получается необходимая концентрация, ну или делают готовый раствор и вносят его непосредственно через систему (отдельная емкость, и в емкости уже готовый раствор, вносят каким нибудь дренажником подключенным в систему - колхоз:)]), а вот это безобразие что ты предложил, даст концентрат сразу к растениям, ожог корней гарантирован процентов на 90, эффективности 0 т. к. как весь поток сразу идет через фильтр, Серег, яж еще и химию продаю, ты мне брось такую ересь нести:)]:hndshk:
    Ну, если к мерседесу приделать педали, он тоже поедет. ;)
    А оно оказывается не только для ленты, но и для трубки, входит с толщиной стенки до 1,2 мм, а диаметр самый ходовой для этого типа фитингов, 16 мм.
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Как называется, чтобы погуглить?
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Фитинги для капельной ленты (тройники, уголки, стартконнекторы, миникраны), но я тестил только свои Тройник для кап.ленты.jpg уголок для кап.ленты.jpg других производителей тоже должны подходить по идее, (конструкция то одинаковая) но гарантировать за них не могу
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Какой такой концентрат? Ну засыпь ты чайную ложку удобрений и проверь. Человек на практике использует, плюя на всю теорию. С дуру то можно сам знаешь что сломать :)]
    Ты теперь например знаешь, что фитинги от ленты можно и к слепой прикрутить. А по теории этого делать низяяя... :aga: Вот так колхозники-рукожопы на практике, ломают стройную научную теорию :hndshk:
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Серёг, все дело в том, что это не механика, где я могу подогнать что-либо нарезав подходящую резьбу, тут уже никуда не деться, у тебя потоком растворяет удобрение, на сколько, это вопрос другой и требует сложных расчетов, но первые литры воды у тебя идут концентратом, далее по мере растворения концентрация снижается, то есть если человек снял, что у него таким образом растворяет удобрение, это не значит, что оно работает.
    Еще ни разу не видел, чтобы сломали законы физики или гидродинамики. :no:
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Гарантий не надо. :)
    Нужен совет про монтаж слепой трубки 1/2 к крану.
    Трубка ПНД с толщиной стенки 1,2 мм относительно капельной ленты гораздо жестче.
    И если под ленту логично взять краны с ершом 1/2, то под трубку может взять с ершом 3/8?
    Чтобы гарантированно налезла, а главное потом не треснула.
    Что скажете? :hello:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я так понимаю, это можно применить для разовой подкормки. Главное в этом процессе внеси определённую дозу удобрения за одним полив, например за 1 час работы капельного полива для той же стандартной теплицы 6х3 метра.
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Про жидкую подкормку.
    Возможность такая есть, спасибо за ответы, но лично я пользоваться не стану.
    Под каждую грядку монтировать фильтр ценой 0,5тыс.руб. совсем не бюджетно.
    Если бы весь огород был засажен канабисом, другое дело. Один фильтр на всю плантацию:)].
    А то тут томаты, там огурцы, сям редис, дальше лук, еще дальше тыквы. Каждому овощу нужно свое удобрение и не факт, что жидкое.
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Давай логически. Берем фильтр. В нижней части колбы удобрения (допустим чайная ложка), сколько протечет воды через фильтр, пока вся вода в колбе заменится на новую?
    У тебя же есть в наличии, проверь как пивка вечером дерябнешь. Чаю что ли налей или марганцовки насыпь. И вруби в магистраль. Засеки, через сколько времени пойдет чистая неподкрашенная вода.
    Может быть и уложится в не шибко концентрированный раствор.
    У мну просто нет фильтра, а так бы я уже... :hello:
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    у них практически одинаковый размер, ерш идет 16 мм, под ленту 16,2 мм IMG_8899.JPG IMG_8900.JPG IMG_8901.JPG IMG_8903.JPG IMG_8904.JPG (у некоторых производителей заявлено 17 мм), дело в том, что у нас все диаметры замеряются снаружи, что лента 16 мм, что трубка 16 мм, а вот от толщины стенки зависит внутренний диаметр, например у ленты 8 mils, он примерно равен 15,6 мм (8 mils ~ 0,2 мм), а у "слепой" трубки с толщиной стенки 1,2 мм, внутренний будет равен 13,6 мм, за счет этого и обеспечивается плотность посадки без подтеканий, разница у фитинга всего в 0,2 мм, а трубка на него уже в разы тяжелей натянуть, еще и гайку нужно затянуть, а зазор гайки рассчитан на ленту. Что же касается "что бы не треснула", то качественная трубка не треснет, в ней присутствуют пластификаторы, которые и обеспечивают отсутствие подтеканий при монтаже внешних капельниц, короче пластичная она
    боюсь дело в то, что если засыпать ложку или горсть удобрений в фильтр, то невозможно рассчитать сколько их вносится, то есть если в инструкции говорится, растворите 20 г на 10 л воды (это готовый раствор), то тут у вас эти например 20 гр будут растворятся в 100 мл воды, образуя маточный раствор на какой то период времени, далее постепенно придет к тем самым 20 г на 10 л, а в последующем, 20 г на 100 л, ну это я так утрировал
    Серёг, нет смысла, ложку вымоет моментом, в зависимости от скорости потока, удобрительные же емкости не кто напрямую в систему не впихивает, только байпасом
    P. S. ленту на ерши сажать нельзя:no:
