1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Почем такие краники у вас?
    Можно в личку.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если ерши, то от 35 до 65 руб, если под ленту от 35 до 60 руб, кстати, только сейчас обратил внимание, вы обмолвились.
    это трубка 20 мм, под такой размер лучше взять компрессионные фитинги, они вполне ходовые, купить можно в любой сантехнике, монтаж на компрессию намного приятней и надежней.
    вот тут как раз краны и играют свою роль, перекрыли все, оставили открытым кран например на томаты, вот они и удобряются, и так всех по очереди, но только не через фильтр, уж лучше с бочки насосом.
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    В сарае нашлось 15 м трубы пнд 1/2".
    Толщина стенки 2 мм.
    Можно приспособить для капельного полива?
    Для сравнения стол набран из доски 25х150.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ПНД маркируется по внешнему диаметру! Но использовать можно! Поставить плунжеры и на концы компрессионные фитинги!
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Разводите между грядок - КАК И ЧЕМ ВАМ УДОБНЕЕ! ПНД питьевой, полипропилен, садовые шланги, можно по старинке, металлическими трубами :)]
    Главное решить что вы на грядках будете ставить, ленту или слепую. Раз уж от насоса решили запитываться.
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Не такое это простое дело, с наскока не решить.
    Надо начинать с того, что будет поливаться. Например:
    1. Пара грядок с луком на перо, чесноком, салатом, укропом, редисом и прочими, где расстояние между растениями от 3 до 10 см - применяется капельная лента.
    2. Четыре грядки с 16-ю тыквами - слепая с тройниками, трубка 3/5 и в окончании компенсированные капельницы под каждую тыкву.
    и т. д.
    Это я написал по наитию. А есть ли уже разработанные рекомендации?
    От станции мне будет комфортнее.
    Хочу уточнить.
    При запитке от станции можно сразу 1/2 и не важно, что 20 м до грядки?
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Лучше уж тогда 20 трубой. На НС какой выход?
    Хотя если растений не много, то и 1/2" хватит. Но лучше подумать о будущем расширении, чтобы не переделывать.
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Выход 3/4. Давление примерно 2 bar.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    По поводу подкормки... Уже писал, что разводил сразу в баке. Перепад высот более 2-х метров (бак на крыше сарая), на каждую культуру отдельный вентиль, так что подкармливал по очереди. А вот подключение к водопроводу напрямую не понравилось - срывает ленты с тройников, если откроешь больше, чем надо, вдобавок в течение дня могут быть перепады в давлении (как все начинают к вечеру поливать, то вода с трудом к баку поднимается, а утром шланг от давления трещит).
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Вадим_Кулагин, сантехнический ограничитель давления решает данную проблему. Что там ленты, у нас трубы рвало, ибо до 9 доходило...
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Подозреваю, что б/у шланги и трубы внутри не совсем чистые. Промыть струей конечно надо, но поможет ли?
    Что, если использовать топливный фильтр для Жигулей? Ценник гуманный. можно поставить перед каждой грядкой. Все лучше, чем потом искать причину засора в капельнице.
    Делал так кто?
    PS. И, кстати дополнительный редуктор.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Про давление, развиваемое станцией.
    Есть метод определить без манометра, сколько атм выдает насосная станция?
    Про 10 м и 1 атм знаю.
    Но одно дело гнать воду в трубке сечением 1 кв. см и совсем другое в 10 кв. см.
    Гугл не знает, а я забыл. :(
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    И всё-таки бак мне больше нравится - утром набрал, за день нагрелась, вечером тёплой полил... Хоть и говорят, что в капельной ленте успевает прогреваться, но всё равно, не то пальто...
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alen-33, вы сильно затормозите скорость жидкости.
    Зачем велосипед придумывать?
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Ну зачем так категорично?
    В составе моей станции асинхронный двигатель мощностью всего 370Вт. Крыльчатка диаметром 80мм.
    Вытаскивая из подпола на зиму, нечаянно зацепил манометр и теперь не знаю, какое давление.
    PS. Нашел свою станцию.
    Манометр, когда работал, вкл-выкл в середине шкалы, т. е. вкл. при 1,5атм, а выкл. при 2,0атм.
    Максимума никогда не развивала.
