1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Всё зависит от того, какая коробочка больше нравится. Внутри то всё одинаковое, из одной бочки разливают. :)]
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    У Жука капельницы 4L.
    А у Grinda не нашел.
    Упс. Поискал и нашел. Тоже 4L.
    На Вашем сайте есть 2L.
    Есть ли преимущество какое перед 4L?
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Так задачи разные у капельниц.
    2-х литровых например можно поставить в 2 раза больше, чем 4-х литровых, при том же давлении в водопроводе. Т. е. если давление в водопроводе слабое, а поливать надо много, проще ставить двушки. За одно включение польем большее кол-во растений, правда и время полива увеличивается в 2 раза.
    Можно скомбинировать. Помидоры поливаем 2-х литровыми, огурцы 4-х литровыми. Т. е. огурцам полив больше будет, томатам меньше. Включаем сразу всю систему, а не позонно.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Пополучал все заказы. Через пару дней сделаю большой пост с фото (пока в комнате, где обычно стоит комп, заканчивается ремонт и комп отключён, а с телефона фотки неразборчивые, потому как камера убитая в хлам).
    Если коротко - микротрубку у GreenPlant-а, слепую трубку в Краснодаре, а старт-коннекторы с крестовинами и стрелки с лабиринтом на Али.
  5. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Киньте в личку ссылку на слепую трубку. Сколько вести метр этой слепой трубки? По хорошему метр должен весить 50 грамм.
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Приобрету набор 425270-60. От водопровода.
    Думаю еще приобрести дополнительный комплект. Только не могу определиться какой, 425273 или 425271. Картинка одинакова, а цена разная. Понятно, что ошибка.
    На складе заказ надо оплачивать заранее, сегодня к примеру оплатил, забирать в пятницу. Т. е. если не тот набор закажу, доплатить чтобы поменять не получится.
    Что скажите как специалист? :hello:
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    если диаметр 16 в зависимости от толщины стенки от 40 до 60 гр
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Наша так и весит, 5 кг 100 метров 1/2", ПНД. Вот вес ПВД не знаю, не выпускаем, вернее только миркотрубку, а она примерно 7 грамм 60 см. 3х5 мм,.
    Вы ссылку в личку киньте на эти наборы.
    Вот не понимаю ваших метаний, у нас все это можно розницей набрать, под любые ваши хотелки. :um: Хоть на 80 растений, хоть на 83, можно на 74, или на 116... Любое понравившееся вам число, какое взбредет вам в голову.
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Привез домой набор GRINDA 425270-60.
    Капельницы аккуратные и пластик не воняет!
    Однако.
    Написано в листовке: "...предназначен...в прикорневую зону растений, устойчивых к "холодному поливу" (капуста, зелень, салат, свекла, морковь, лук, цветы)."
    Вот это я попал. У меня-то томаты, огурцы, тыквы. Цветов нет.
    Продавать?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    к сожалению в наше время инструкции пишут люди и в глаза не видевшие то к чему они пишут инструкции:no:, наверно довольно таки затратно поливать например морковь при помощи внешних капельниц :ogo:
    "холодный" полив вещь относительная, если малообъемка, то бЯда и потребуется подогрев воды, в грунте же даже вода со скважины значительно не меняет температуру корнеобитаемого слоя, ну если конечно болото не устаивать
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Из перечисленного наверное только капуста подойдет. Но я не занимаюсь капустой.
    А чем поливать лук? Буду сажать севок на перо через 5-7см.
    90 капельниц 4L. Подозреваю, что малообъемка.
    Из скважины вода в жару +8гр.:(
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Традиционно используется капельная лента, шаг капельницы желательно 10 см, максимальный 20 см.
    Малообъемка это выращивание на субстратных блоках (кокос, минвата и т. п. инертные составы), т. к. блоки не содержат ни каких питательных веществ в них подается питательный раствор (растворенные и сбалансированные удобрения и микроудобрения), питательный раствор подсчитывается индивидуально и подается в очень малых количествах на субстратный блок (только по мере надобности растения), по этому технология называется малообъемной.
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Ясно.
    Но мне то что делать?
    Поливать надо:
    - 16 тыкв
    - 24 томата
    - 8 огурцов
    - если получатся прививки, 20 арбузов
    - 20 клубники.
    Все теплолюбивое.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Листовку помять или на растопку:)] и собирать схему полива:victory:
    Все будет нормально:super:
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    В принципе могу на крышу сарая установить пару бочек. 2х169л=340л.
    Высота 2м от земли.
    Продавит вода компенсированные капельницы?
