1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alen-33, по поводу схем подключения инжектора, да, я соглашусь с вами, что если вы соберете инжектор с подключением байпасом install_ball_valve_big.gif (я бы советовал добавить еще два краника, один после тройника в сторону инжектора, другой перед тройником после инжектора, при помощи "игры" этих трех кранов иногда можно заставить инжектор работать, ну или просто перекрыть его не дергая кран на трубке), и он не заработает, это в принципе провал, но как я уже написал выше, работе системы он не помешает (перекрыли кран и поток идет напрямую), чем мне не нравится схема подключения напрямую инжектор схема подключения напрямую.jpg , если все правильно рассчитано, то после инжектора сильно падает давление, и если захочется добавить еще пару, тройку, десяток грядок, то либо придется все пересчитывать с подбором зон, либо переделывать схему подключения. Еще один важный момент при схеме байпасом, инжектор лучше не ставить сразу после уголка (колена), поток с ламинарного меняется на турбулентный, работать в принципе инжектор должен, но правильность его работы меняется
    на самом деле все очень сложно, хотя бы потому что ни чего не понятно:ogo:
    поливаться должна теплица или грядки на улице?
    Сколько, чего будет поливаться (размеры, расстояния)?
    Будет емкость? Какой объем? На какой высоте? Где она будет стоять?
    На каком предполагаемом расстоянии будет последняя точка водовыпуска?
    Есть ли уклон? В какую сторону?
    (в идеале бы вообще схемку:nono:)
    Я же наверное правильно понял, что система должна быть самотечная:faq:
    Опять же не понятно, если полив в теплице и вы не профессионально занимаетесь выращиванием овощей, на кой ляд, этот датчик влажности грунта, @gen758, вам предложил идеальный вариант, номер 1, что от вас потребуется, немного понаблюдать, и на основе своих наблюдений (а они должны быть только ваши, не существует универсальной схемы полива, одна для всех:no:) выставить время полива
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Svagro, Серёг! Из твоей логике, Вентури лучше ставить на основную магистраль. А байпас на основной полив!
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    не совсем понял, где, в каком месте ошибся:ogo:
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не нарисую с телефона! Первый рисунок. Поменять местами жёлтый вентиль и Вентури. Ну, и запорные поставить! Чтобы поток не ломать!
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Это насчет ламинарного турбулентного? Да там достаточно сделать отступ сантиметров в десять, там из-за сужения, давление в этой зоне (10 см) успевает его выровнять, но можно и напрямую поставить, главное, чтобы стоял в этой схеме параллельно.
    Во :)] схема инжектора напрямую с обводной магистралью.jpg , тоже подумал, а чЁ так-то не ставить, а потом вспомнил, у нас магистраль обычно по диаметру больше чем обводной байпас с небольшим размером инжектора, оказывается просто из экономии, уголки блин дороже выходят. :mad:
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вот кстати, один из четырех установленных DSC03323.JPG найдет кто нибудь ошибку:)]
    P. S. все установлено правильно, он работает, но есть одно существенное упущение:ogo:
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Инжектор должен быть внизу?
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    нееее, поставили его верно, с точки зрения экономии он как раз должен находится на байпасе, и про направление потоков не забыли, все везде по стрелочкам, и инжектор, и фильтры, и даже кран (хотя до сих пор понять не могу, если он шаровый, какая разница в каком направлении он стоит:faq:), расчет тоже сделали, как раз для этих объемов подходил 2-х дюймовый, вообщем система работает, инжектор сосет:)], но тут к нам в поле приходит осознание, а сколько он инжектирует маточного раствора мы не можем посмотреть, мы манометры забыли:close:
    Пришлось брать ведро засекать время и положение крана:um:, так что если не ставить манометры, то вот таким замером можно определить количество инжектируемого раствора:hndshk:
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Квартирный водосчетчик пробовали?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    на инжектор можно поставить только ротометр
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Тогда весы. Сейчас много довольно точных. На али не дорого.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а смысл, тот же самый расчет ведра на единицу времени, но так хоть бесплатно:), а с манометрами видно в режиме реального времени (по таблице)
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Ну вам с вашими километрами виднее:)]
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    :)]:hndshk:
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Обмыть забыли :)]:aga:
