1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Посмаплюсь немного, т. к. не все сидят в теме про помидоры :aga: Я их наконец-то получил (крюк катушка), проверил, и ссу кипятком... :)] Алиллуяяя... Проблема с подвязкой и приспусканием гогурцов и пимидороф решена полностью. :cool:
  2. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Размер грядок 1х4 ,между грядками 1м.
    планирую вот такую разводку:
    мудрю систему с датчиком в. п.
  3. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Задумала бочки металл, т. к. дешевле и проще. По грядкам понятно вроде как систему делать, шланг есть 4/7 ,под него взяла капельницы, крестовины...А вот сама разводка от бочек...,надо датчик подключить один на три бочки.,чтоб вода автоматом перекрывалась, если дождь...вот на этом застряла...подмогите пожалуйста.
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Надо от все три бочки соединить в одну магистраль, в общей миагистрали ставим клапан от датчика влажности.
    P. S. - на такое кол-во грядок, имхо надо 1/2" шланг диаметром, а уже на грядках от него через микротрубку 4/7 мм под каждое растение.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Alla1604, Если с этим датчиком, то зайдите в Амперку! Там есть. готовый проект и скетчи
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @GrenPlant, Серёг! А зачем томаты опускать?
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Да есть длиннючие сорта, у частников правда не приживаются. Так то у промышленников и то и другое приспускают (поэтому бычно и пишется, для огурцов и томатов), а нам только огурцы интересны. У большинства теплички не особо высокие.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Есть такие у меня. Томатное дерево. В прошлом году я его под потолком через 4-х метровую теплицу тянул. Но если опустить, что это даст?
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Если внизу нет кистей с помидорами, то приспуская получаешь просто удобство. Т. е. уже не надо под потолком тянуть. А присыпав приспущенный ствол землей, получаем дополнительные корни для куста. Быстрее верхушка созреет.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Может ты и прав:hndshk: Но сдается мне, что процесс наращивания корней, остановит процесс созревания:|:
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Это вы в силу молодости. ;) Я в детстве бабушке помогал шерсть (баранью) превращать в нитку с пом. ручного веретена. У него схожий принцип. Уверен, в ваших краях в деревнях тоже использовали.
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Т. е. намекаешь что еще очередные 49 лет надо прожить, чтобы детство в попе перестало играть? :)]
    Принцип схожий, только как веретено в теплице приспособить? ;)
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Надо будет поэкспериментировать. Один куст присыпать, второй так оставить и сравнить, что из этого вышло.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Исключительно про то, что многое давно уже придумано. ;)
