1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Купила в Леруа 50 метров эмиттерной ленты. Старт-коннекторы не купила. Жаба задушила. 66 рублей без краника. На Али есть смысл заказывать? И если не на Али, то где? А какую конструкцию лучше? И мне, в принципе, с краниками не нужны на все грядки. Поэтому мне бы и про "с краниками" и "без..." узнать.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у нас такие профи... перед магазином огромный банер "капельный полив", зашла купить разные тройники и переходники, а у них из капельного полива только капельная лента :( и подсказывают они примерно так же.
    Фитингов на тонкую трубку не было когда покупала. Или дорогие были по сравнению с ёршиками, уже не помню. Но на эту работу я могу подрядить мужа или папу. А на мне вся планировка.
    Оказывается, везде уже успели закопать трубы, придется аккуратно откапывать, чтоб проложить ещё один шланг, о котором сразу не подумала, чтоб напрямую от куба шел. На фото постаралась нарисовать схему. Разумно так? Или не вести вокруг всех грядок, а сделать поворот перед ними (это сейчас главный вопрос, надо до утра решить). От куба если не будет давлением продавливать (по идее, столб воды выйдет 2 метра), можно будет насос поставить. Вокруг деревьев надо как-то обводить кругом? Или просто шланг пустить капельный, пусть поверх земли идет? Между деревьями ещё лаванда растет, так что зря вода не будет уходить, но хватит ли деревьям маленькой струйки?
    Это тонкие трубки, сверху глухая, снизу с дырками, шаг, по-моему, 20 см. Диаметр 16. На рисунке красным от куба я нарисовала 20-ку, и потоньше линии уже на 16 переход.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо, я бы куб вообще убрал!
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а откуда тогда воду для полива брать? У нас воду качают из реки и раздают 3 раза в неделю. Если оставить кран открытым, то можно просто перелить, т. к. вода будет, например, вечером в пятницу, потом всю субботу и в воскресенье утром. Ещё в среду полив есть. Насос часто ломается и если в среду не дали воду, значит с воскресенья по пятницу ничего не будет поливаться. В общем, очень большая выходит зависимость от раздачи воды. Разумнее сделать автономное водоснабжение хотя бы для грядок. Деревья приживутся и спокойно смогут и без полива длительное время обходится, газон тоже перебьётся, а клубнику и овощи надо всё же регулярно поливать. На данный момент воду дали только один раз на 2 часа. Если б не бассейн, который сейчас пустила на полив, не знаю чего бы делала.
  5. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Lyona, что такое "ёршики"?
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    честно говоря, я не знаю как это по-другому называется... такие наконечники на переходниках как на фото
    Сегодня полностью всё проложили, но вот будет ли оно бесперебойно работать?... Трубка диаметром 16 оказалась тоньше, чем хотелось бы и чем предполагалась. Её очень тяжело уложить не по прямой, она сразу перегибается так, что вода не будет литься. На столько уголков я не рассчитывала... ну и не купила их естественно. Поэтому в одном месте, где надо было под землей сделать плавный поворот, мы её запихали внутрь 20-ки. Ну все эти соединения ёршиками подозрительны. Особенно те, что будут под землей. Я ж даже не сразу узнаю о прорыве.
  7. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Чем лучше крепить капельную ленту к магистрали? Тройниками или старт-коннекторами?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это как:faq:
    Стартами, конечно!
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А у меня тройниками...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У Вас вроде разводка слепой ПВХ? А я про старты которую в магистральную ПНД32 или 25!
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А, ясно. А то я уже решила, что не так подключила. Хотя чувство всё равно такое есть... пока даже не закапываю, боюсь прорывов в местах соединений.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На какой схеме прокладки остановились?
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ёршик (ёлочка) без краника.
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Сделала поворот перед клумбой с тюльпанами, решила вокруг не обводить. Всё равно там тоже дорожка будет, ничего сверху сажать не буду, до ряда деревьев больше метра. Поэтому нет смысла вокруг заводить. От будущего куба до грядок пошла труба 20, дальше тройником вывела на поверхность краник, а в другую сторону сделали переход на трубку 16 и она тоже пошла под землей на глубине штыка лопаты вдоль всех грядок ко их короткой стороне и от неё вверх тройником на грядки поднимала трубку, сверху уголок, краник и дальше капельная трубка. Но вот эта подземная часть с тройниками малость напрягает. Если ремонтировать, то придется откапывать. А пока не откопаю, узнать о разрыве стогу только по нерабочей капельной. В общем, пока не зарывала полностью, прикопала слегка, чтоб собаки не рвали. Возможно, стоит 20-й через уголки поднять вверх и не заглублять. Но дже если слегка прикопать, чтобы не спотыкаться, будет угроза заминания этих трубок, между рядами же постоянно ходить буду и наступать.
    А если с краником, то уже не ёршик?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Lyona, схема "змейкой" не совсем правильная. Лучше расческой, если понятно, что имею ввиду.
    Закапывать, пока не проверите, ничего не надо.
    Профи я имел ввиду местных товарищнй, а не продавцов.
    Нормальная (а они разные по качеству, увы) 16-я с радиусом примерно 80 см должна без залома. Кранники, кот. у вас на фото (с ершиком они, с ершиком), у меня несколько штук вырвало (красный элемент), контролируйте.
