1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Так там тоже нормально закрытый. Давление открытия 0.02 атм :no: Не продавит самотеком.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я что то не понял:faq: Его не давление открывать должно, а соленоид!
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ну да, соленоид. Я сначала тоже обрадовался халяве, а видишь как, не хватает давления, чтобы бочка такой клапан открыла. А шаровый таймер мне не особо подходит, производительность потока не та. Слишком маленькая.
    А счастье было так близко... :faq:
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Серёг, там дело не в том что давления не хватает открыть, открывается все электромагнитным импульсом, а вот давления не хватает чтоб воду держать, такие клапаны пилотного действия, то есть закрытие у них за счет давления рабочей среды (воды в нашем случае)
    вообще меня в тупик загнал:ogo: шарику вообще по фиг, главное чтоб объем пролез, а так открылся шарик, да хоть литр:nono:
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Не важно открытие или закрытие, суть что от бочки не зафурычит... Пичалька...:faq:
    На +100 растений уже шарика не хватит, я как раз выше и писал, объем потока через отверстие в шарике, слишком маленький.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    что значит не хватит? не хватит пропускной способности или чего, при чем здесь маленький объем потока
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Есть остатки трубы ПНД 1/2". Как соединить с магистральным шлангом 1/2"?
    По Ду труба и шланг различны, одинаковы только по внешнему диаметру.
    Термоусадочная трубка сможет герметично соединить стык? Может клеем камим обработать.
    Давление порядка 1,5-2Атм.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    компрессионный фитинг с резьбой Муфта компрессионная-наружная резьба SantehPlast.jpg на него быстросъем для шланга адаптер быстросъемного соединения.jpeg => быстросъёмный коннектор под шланг.jpeg
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Схема работает для трубы ПНД 20 и более.
    А у меня труба ПНД 15. Компрессионных фитингов такого размера нет.
    Бухточка магистрального шланга из набора Grinda, а отрезок трубки ПНД привез с дачи для примера.
    В закромах около 15м разной длины. Техническая с толщиной стенки 2мм. Подойдет в качестве магистрального шланга?
    Монтаж к фитингу ЖУК предполагается таким. Отрезок шланга из набора (стенка 1,1мм) длиной 50-60мм закрепляю в фитинг, а продолжение трубкой (стенка 2мм) для капельниц. Можно конечно сварить, но для этого покупать сварку что-то не хочется. Вот и проскользнула мысль о термоусадочной трубке.
    Можно загерметизизовать в два слоя с перехлестом предыдущего слоя термоусадочной трубки.
    Но думаю, что это будет перебор.
    В продаже есть термоусадочные трубки с клеевым слоем.
    Что не так? :hello:
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Alen-33, Для самотека сойдёт!:hndshk: Но имхо в шланг вставил бы штуцер, для жёсткости!:hello:
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Наименование взял с коробки.
    Гриндове или гриндусы (это я им в отместку) обозвали слепую трубку магистральным шлангом. :faq: Она жесткая, штуцер не нужен :super:
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    есть муфта компрессионая.jpg муфта компрессионая-2.jpg , но доставлять один фитинг, это дорогое удовольствие
    фигня все это, ну если подтекание не принципиально, то ...
    тогда вообще все проще, берете ремонтник Ремонтник ерш сантехпласт копия.jpg греете ПНД (она техническая нагретая тянется хорошо) и соединяете, в вашем случае ремонтник можно купить в садовых магазинах ремонтник.jpg ну или штуцер в сантехнике
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Поделитесь, кто что снимает на зиму с грядок и убирает в сарай.
    Хотелось бы по весне быстро собрать, не колхозя соединения, т. е. заранее предусмотреть разъединение по осени.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я капельную ленту и редукторы! Ну и шланги подводки к временной зоне полива!
  15. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Alen-33, ни чего не снимаю (400 м капельная трубка)
