1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Предельно понятно:hello::hndshk:
    В моем случае, на грядке 3х1,2м какими фитингами лучше воспользоваться?
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    для второго варианта вам не хватит расстояния между эмиттерами на вашей ленте (вам нужно будет нарезать отрезки из ленты примерно по 24 см, а у вас лента если мне память не изменяет с шагом 20 см)
    ну или если эмиттер не смущает в "магистральной" линии, то можно и лентой соединять, а так с технической точки, ни какой разницы
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Значит шланг. Да и крепче он. :super:
    Получается вот такой заказ. В Нижнем Новгороде торгуют по таким ценам. 452руб.
    Пересылка в Москву 300руб.
    На всякий случай - дешевле найду?
    Может еще чего надо заказать?
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    хорошая цена, дешевле если только Китай некачественный и с неизвестным диаметром, а это вроде Украина, качество неплохое
    ну на грядку, у вас комплект, сюда больше ни чего не нужно:super:
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо заглушки лишний элемент!
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а на мой взгляд наоборот, за кольца очень удобно фиксировать ленту на грядке (под небольшой натяг), да и в конце сезона, а если вода плохого качества, то и во время сезона, очень удобно промывать поливочные линии
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я поначалу тоже набрал этих заглушке! Но потом стал делать двойной заворот и кольцо из ленты. А в петли заворота П образную скобу из проволоки, для фиксации!
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    тоже как вариант, мне только не нравится в нем то что не удобно ковыряться с этим кольцо потом, снимая его если нужно промыть линию, а так совершенно согласен с тем, что заглушки не являются обязательным элементом
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    По размеру вопрос.
    Тройник 16мм х КЛ х 16мм.
    Это значит тройники соединяются шлангом 5/8?
    Наверное сначала закуплю шланг, а затем тройники-уголки.
    Дело для меня новое, как бы с размерами не напортачить.
    Вроде выбрал шланг 1/2. А у него Ду13?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    5/8 дюйма это вроде почти 16 мм, вот фиг его знает как шланг мириться, а там еще же и стенка толще:faq:
    Вопрос, а все таки шлангом или трубкой, помню вы вроде трубку шлангом обзывали:faq:
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Это не я, Grinda. :)] Магистральная трубка, имхо. Потому что жесткая.
    Шланг для меня всегда был и остается мягким девайсом. Думаю, что разница в этом.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Не нашел 13мм х К/Л 13мм.
    Значит надо покупать шланг 5/8, чтобы было чем соединять.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вносят тут сумятицу, вот не люблю трубы и фитинги к ним в дюймах считать, насчитать можно такого:ogo:
    1 дюйм по резьбе, это примерно 25 мм, 1 дюйм по трубе, это примерно 32 мм, но при этом ее можно посчитать и по условному проходу, тогда 1 дюйм снова примерно 25 мм:close:
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alen-33, посмотрел, почитал, садовые шланги как раз измеряются по условному проходу (внутренний диаметр), значит 5/8":super:
    Grinda свою тоже по Dy считает, получается примерно 15 мм:)
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alen-33, вот ведь, заморочили меня своим шлангом :)], мысль стукнула в голову, если шланг мериться по условному проходу, то внутренний диаметр у него исходя из дюймов 15,8 мм, а внешний диаметр фитинга по ершу 16 мм, то есть шланг на таком фитинге держаться без хомута наверное не будет
    Блин, но у меня главный вопрос, у вас же есть остатки трубы ПНД и Grindaвская трубка как раз с нужным диаметром, зачем вам садовый шланг покупать, используйте их, тем более, что именно такая трубка как Grinda монтируется именно на ерши
