1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно накрыть полутрубой от канализации ф50!
  2. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Lyona, а нельзя какими-нибудь хомутами дополнительно закрепить трубки на тройниках?
    И как вы воду на зиму сливать будете из этой системы подземных трубок или у вас минусов зимой не бывает?
    Как-то так:
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну, как бы это тоже старты для шланга или слепой. :aga::hndshk:
  4. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Думала, что старт-коннектами называют только те, которые вставляются в просверленное отверстие в стенке трубы. :)
    И всё-таки, какой из двух вариантов более предпочтительный?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так по применению! Как "мой" вариант старта:aga: в шланг вставить? :faq:
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    бывают, каждую зиму, хоть и непродолжительные, но неделю-две может держаться -20. В теории, в конце сезона открываются все краники и заглушки и воздухом продувается эта система. Надо только правильно это сделать (и не забыть сделать). Хомуты нацепили на железные ершики, они, почему-то, хоть и диаметром 16, но не хотели входить в трубку, кое как на первую ступень ёршика натягивали и закрепляли хомутами. Пластиковые ёршики вроде плотно зашли. Поставила на выходе с магистрали краник, буду пробовать им регулировать напор, чтоб не было избыточного давления в трубках.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Давление удобнее регулировать винтовым вентилем!
    Да! А фильтр у Вас стоит?
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Именно сами краники сорвало или трубку с ёршика?
    На счет змейки и расчески не поняла. Но переделать то, что на поверхности, будет проще. Если под расческой имеется ввиду, что надо разводить сразу на 2 ряда и каждую трубку в конце глушить, то для этого варианта мне показалось слишком большим нагромождение уголков и тройников.
    :flag: А наверное стоило бы... Какой фильтр должен быть, учитывая, что вода с реки. Где-то на насосе наверное какой-то фильтр стоит, т. к. вода на вид чистая обычно идет, но там такие дырочки маленькие, что их люба песчинка забьет.
  9. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    А Ваш это какой? :)
    И что значит "по применению"?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну примерно такой:
  11. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @gen758, такого плана и хотела изначально. Но увидела в сети, что тройники используют, как на той картинке и подумала, что может они чем-то лучше или у них какие-то плюсы есть значимые...:)
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    И куда такой ставить? Он где-то на трубе должен быть, но они ж у меня все закопаны будут. По крайней мере пока что. Если с еврокуба рассматривать схему, то сразу на выходе можно такой ставить. Надо вообще посмотреть, что у нас есть, я даже и не видела таких, но может просто потому, что не знала что искать.
  13. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Читала в многих источниках, что для капельной ленты ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен фильтр. Купила дисковый.
    Тут на картинке он есть: https://www.forumhouse.ru/posts/21564294/.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    После куба!
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Так куба ж пока нет и не знаю когда будет. Ладно, завтра подумаю. Всё равно переходники с 32 на 20 зарывать пока не буду, чтоб потом переделать на систему от куба, на выходных поеду за краником, которым буду напор регулировать, заодно сразу после краника и вставлю фильтр (главное, чтобы у нас продавались они).
